Für größeres Bild bitte klicken!Just, als ich die Gardinenleiste über der Seitensitzgruppe unseres Hobby 600 ausgebaut hatte, um ein Doppelkassettenrollo zu montieren, stellte das Forumsmitglied cb69 den Beitrag „Regal über Sitzgruppe“ ins Forum. Ein solches Regal hatten wir auch im VW-Bus mit Westfalia-Ausbau und eine Ablagefläche für Kleinkram hat uns im Hobby immer schon gefehlt. Also habe ich die Idee aufgegriffen und sofort umgesetzt. Hier die Umbauaktion:
Für größeres Bild bitte klicken!Zunächst habe ich die Gardinenleiste in ihre Einzelteile zerlegt (Bild links). Für den Regalboden habe ich eine Kiefernholzleiste 9 x 78 mm genommen. An einer Seite wird die Schräge angepasst (aus der abgesägten Ecke, wurde eine Abdeckung für den 12 Volt-Anschluss gebastelt). In die Abdeckleiste der Gardinenleiste wurde eine Nut von 9mm Breite und 6mm Tiefe, 30mm von der Oberkante entfernt eingefräst. BILD
Darin wurde der Regalboden mit wasserfestem Ponal Holzkleber eingesetzt.
  • Ablage 004Regalboden wird eingeleimt
  • Ablage 008Regalboden wird eingeleimt
  • Ablage 011Regalboden wird eingeleimt
  • Ablage 021aNut für Regalboden
Da ich auch gleich eine indirekte LED-Beleuchtung haben wollte, habe ich noch einen 9 mm Breite und 6 mm Tiefe Nut oben in der schmalen Seite eingefräst. Hier habe ich ein LED-Stripe (hoch flexibles LED Band) eingeklebt. Aus einer Leiste 9 x 38 mm wurden 4 Stege hergestellt. Mit diesen Trennstücken wurde das so entstandene Regal in mehrere einzelne Fächer aufgeteilt.
  • Ablage 023LED Strip und Trennstege
  • Ablage 025LED Strip und Trennstege
  • Ablage 027LED Strip und Trennstege
Die Trennstege habe ich farblich mit Beize eingefärbt und mit Holzlack versiegelt. Damit das Licht ein- und ausgeschaltet werden kann wurde einen Schalter eingebaut
  • Ablage 030Schalter für LED Beleuchtung
  • Ablage 032Schalter für LED Beleuchtung
  • Ablage 051Schalter für LED Beleuchtung
Für größeres Bild bitte klicken!Befestigt wurde die neue Gardinenleiste links und rechts mit zwei Blechwinkeln (40x50mm). In der Mitte mit 2 Schlossschrauben M6 x 120 mm mit 85mm langen Abstandshaltern aus 15mm Alu-Rohr. 12Volt habe ich am Licht im Hängeschrank angeschlossen. Eine Abdeckung über den 12 Volt-Anschluss und Schalter habe ich aus der abgeschnittene Ecke und einem Stückchen Holz gebastelt.
  • Ablage 055fertiges Regal mit Beleuchtung
  • Ablage 056fertiges Regal mit Beleuchtung
  • Ablage 057fertiges Regal mit Beleuchtung
  • Ablage 058fertiges Regal mit Beleuchtung
#5 Umbau der Gardinenleiste zum RegalManfred D. 2013-02-28 00:24
Hallo Hans, Du "Alter Holländer",
da hast Du ja wieder einmal ein Meisterstück vollbracht. Es ist immer wieder ein Genuss Deine Ideen anzuschauen und Deine fachmännische Ausführung zu bestaunen.
Ich sage nur Bravo und weiter so!
Gruß Manfred
#4 RE: TIP | Umbau der Gardinenleiste zum RegalBerlinerJungs 2013-02-09 23:27
Sieht grandios aus und verleitet für mich nachzubauen.
Indirekte Beleuchtung ist megatop.
Weite solche Ideen ;-)
Gruß aus Berlin
#3 RE: TIP | Umbau der Gardinenleiste zum Regalcb69 2013-01-05 19:39
Hallo Hans
Das sieht ja super aus. GRATULIERE
PS:Habe heute mit der Besteckschublad e
angefangen
Gruß von Berni
#2 RE: TIP | Umbau der Gardinenleiste zum Regalalter_hollaender 2013-01-05 16:52
Hallo Horst,
komm vorbei, dann machen wir das schon :-)
#1 EwälderEwälder 2013-01-05 12:02
Hallo Hans
wie immer sehr gut gelungen.
Aber wo finde ich das Formular für den Auftrag?
TOP
