Für größeres Bild bitte klicken!Nachdem ich mich immer wieder über die Springrollos (springen, wann sie wollen, nicht wenn ich will) und fehlenden Insektenschutz geärgert habe, haben wir uns entschlossen den Wohn- / Küchenbereich mit Doppelkassettenrollos auszustatten. Hier ein paar Bilder und Bemerkungen zum Umbau. Wir haben bewusst das Insektennetz nach unten und das Verdunkelungsrollo nach oben gesetzt. Es geht auch anders herum.
Für größeres Bild bitte klicken!Zunächst habe ich alle alten Springrollos mit Halter ausgebaut. Im Wohnbereich wurde für den Umbau die Gardinenleisteentfernt, damit die Montage der Rollos einfacher ist. Da die Abdeckleisten der Fenster etwa 10mm hoch sind, passen die Rollos so nicht auf die Wand, weil sie dann an den Fensterleisten entlang schleifen.
Ich habe die Rollos deshalb auf 9mm Leisten montiert. Die Leisten habe ich aus Standard Leisten aus dem Baumarkt (9x38x240 für oben, 9x47x240 für unten) zugeschnitten Die untere Leiste habe ich mit einem Kunststoffbezug überzogen (mit Pattex verklebt und getackert).
Für größeres Bild bitte klicken!Der Bezug ist ein Rest aus dem Umbau der Sitzgruppe, habe nur die Schaumstoff- und Kunststoffschicht getrennt. Die obere Leiste wird durch die Blende der Gardinenleiste abgedeckt und wurde deshalb nicht weiter bearbeitet. Für die obere Leiste habe ich bewusst eine schmalere Leiste genommen, weil sie gleichzeitig als Auflage für ein Regal über dem Fenster (siehe Beitrag „Regal über Sitzgruppe“ von unserem Forummitglied cb69) dient.
Für größeres Bild bitte klicken!Die Seitenführungen der Kassettenrollos werden entsprechend der beiliegenden Einbauanleitung gekürzt. In der Seitenführung sind Löcher, in welche das Verdunkelungsrollo einrasten soll. Durch das Kürzen müssen 6mm Löcher nachgebohrt / gefräst  werden, damit das Rollo oben einrastet.
In die Seitenführung der Kassetten wird eine Holzleiste von 6x15mm eingepasst oder, wenn vorhanden, ein Streifen vom Kunststoffbezug (mit Schaumgummirücken) damit das Rollo rundherum an der Seitenwand anliegt.Für größeres Bild bitte klicken!
Im Küchenbereich habe ich Holzleisten aus 9x67x240mm Standardleisten zugeschnitten und das obere Rollo auf der Leiste befestigt. Die Leiste wurde mit Winkeln direkt unter die Hängeschränke geschraubt (wo vorher das Springrollo befestigt war). Die Winkel vorher an die Schräge der Seitenwand anpassen.
Für größeres Bild bitte klicken!Die untere Leiste wurde an die Fensterform angepasst, mit Kunststoffbezug (wie die Leiste im Wohnbereich) überzogen, damit sie besser gereinigt werden kann, und festgeschraubt.
Für größeres Bild bitte klicken!Auch hier wurden die Seitenführungen gekürzt und mit einer Holzleiste (6x15mm) versehen.
Jetzt können die Mücken kommen.
Zum Schluss noch die Materialien und Bezugsquellen:
Rollo’s Farbe Sand [Deutscher Campingversand / Reimo]
  • Artikelnr: 371901 Rollo 1430 x 750 mm Sitzgruppe
  • Artikelnr: 371751 Rollo 930 x 700 mm Küche
Kieferholzleisten [Baumarkt]
  • 9 x 38 x 240 mm
  • 9 x 47 x 240 mm
  • 9 x 67 x 240 mm
#4 Umbau der Rollos auf Doppelkassetten rollo Seitz Mini 1302Manfred D. 2013-08-19 22:34
Hallo Hans,http://www.hobby600.de/index.php/fahrzeug/ausstattung/508-tip-umbau-der-rollos-auf-doppelkassettenrollo-mini-1302-von-seitzdometic#
wie gewohnt, eine perfekte und fachmännische Arbeit einschließlich der hervorragenden Dokumentation. Bin schon gespannt, was Du als nächstes vorstellen wirst.
Danke und Gruß
Manfred
#3 RE: TIP | Umbau der Rollos auf Doppelkassetten rollo Seitz Mini 1302Tex 2013-04-20 09:53
Danke für die sehr gute Beschreibung und der Idee. Schönen Sommer und gute Fahrt
wünsche ich aus Bayern! Ri
#2 teicheuleteicheule 2013-04-17 01:48
Hallo Hans, dank deiner ausführlichen Beschreibung und der anschaulichen Fotos haben wir uns auch so ein Teil zugelegt und es nun endlich auch geschafft! Das Rollo ist im "Wohnzimmer". War ja auch nicht schwer. Wir haben es allerdings andersherum, also Mückengaze von oben und Verdunkelung von unten. Aber das ist ja das Schöne, geht so oder so.
Also, nochmals vielen Dank.
#1 RE: TIP | Umbau der Rollos auf Doppelkassetten rollo Seitz Mini 1302derbaer21 2013-04-16 11:18
Moin Hans,
das hast Du ja wieder toll gemacht, Hut ab. Wir haben im Wohnzimmer auch so ein Doppelrollo und sind sehr zufrieden. Trotzdem ist ein mückenfreier Sommer besser :lol: .
TOP
