Die Technik im Aufbau des Hobby 600
WärmetauscherImmer wieder taucht bei Besitzern von Fahrzeugen mit Zusatzheizungen die Frage auf, ob und wann der Wärmetauscher und Abgasrohre ausgetauscht werden müssen.
Da dies auch unsere Wohnmobile mit Gasheizungen betrifft, hier mal ein paar Erläuterungen dazu. Besonders interessant wird es dabei bei Fahrzeugen, die zwischen 1993 und 2003 gebaut wurden!
Ob und warum Du eventuell den Wärmetauscher Deiner TRUMA - Heizung wechseln muss, liest Du hier....
Gemäß der Straßenverkehrs-Richtlinie „Technische Anforderungen an Fahrzeugteile bei der Bauartprüfung nach §22a StVZO“ vom 05.07.1973 ist bei Heizgeräten für flüssige Brennstoffe (Diesel, Benzin) das Austauschen der Wärmetauscher nach 10-jähriger Verwendung vorgeschrieben. Grund sind die entstehenden Verbrennungsrückstände, die zur Korrosion führen können.
In einer Neufassung dieser „Technischen Anforderung“ vom 19.03.1990 forderte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) auch ein Austauschen des Wärmetauschers bei Heizgeräten für gasförmige Brennstoffe nach 10 Jahren.
Bei Heizungen, die mit Gas betrieben werden, entstehen aber keine Rückstände, die den Wärmetauscher angreifen könnten. Deshalb hat der Hersteller TRUMA im Jahre 2003 beim KBA eine Verlängerung der Austauschpflicht von 10 auf 30 Jahre erwirkt. Im Downloadcenter seiner Webseite stellt TRUMA die Ausnahmegenehmigungen für die verschiedenen Heizungstypen zur Verfügung.
Demnach müssen also bei allen Gasheizungen nach 30 Jahren die Wärmetauscher gewechselt werden! Aber, keine Regel ohne Ausnahme.
Die Austauschpflicht bezieht sich nur auf Fahrzeuge, die zwischen 1993 und 2006 gebaut wurden.
Ältere Heizungen haben Bestandsschutz und brauchen nicht gewechselt zu werden.
Neuere TRUMA Gasheizungen haben eine E1 Kennung, in der Festgelegt ist, dass der Wärmetauscher von der Austauschpflicht ausgenommen ist.
Interessant am Rande: Wird die gleiche Heizung in einem Wohnwagen verbaut, braucht nichts ausgetauscht werden. Ein Wohnwagen ist in diesem Sinne kein Fahrzeug!
Info: Die Informationen stammen zum Großteil aus dem Serviceblog der Firma TRUMA
#3 RE: Wer muss wann den Wärmetauscher wechseln?alter_hollaender 2019-02-06 22:32
Danke für den Hinweis,
Hans
#2 RE:Wer muss wann den Wärmetauscher wechseln?nseher 2019-01-29 09:28
Hab ich nicht gewusst, bin davon dann nicht betroffen aber gut zu wissen.
Grüsse
Norbert
#1 RE: Wer muss wann den Wärmetauscher wechseln?Ulrich Adler 2019-01-17 17:23
Danke
Ulrich
TOP
