Wassereinbruch !!!
  • hobbyhobelfix
  • hobbyhobelfixs Avatar Themenstarter
Wassereinbruch !!!
01 Nov. 2011 17:13
#1
Hallo Leute,
Womourlub in der Bretagne war super,allerdings waren viele Stellplätze überfüllt.
Macht aber nichts, wer etwas suchet, findet immer ein gemütliches Plätzchen.
Nun meine Frage: Habe einen Wassereinbruch,wobei das Wasser unter der Holzbodenplatte
auf der rechten Seite nach vorne ins Führerhaus läuft,allerdings nur während der Fahrt.
Im Stand ist alles trocken.Weiß jemand Abhilfe oder hat schon das gleiche erlebt?
Konnte bisher nicht lokalisieren wo das Wasser eindrigt.
  • Simon
  • Simons Avatar
Re: Aw: Wassereinbruch !!!
07 Nov. 2011 10:45
#2
Bei mir kam das wasser aus die radkaste hinten, die anschluss von fussboden mit das blech von die kasten war nichtdicht.
viel erfolg,
Simon
Folgende Benutzer bedankten sich: hobbyhobelfix
  • hobbyhobelfix
19 Nov. 2011 12:51
#3
Hallo Simon,
Vielen Dank für Deinen Tip mit dem undichten Radkasten.
Werde der Sache bei nächster Gelegenheit auf den Grund gehen.
Gruß Arne
  • startklar
19 Nov. 2011 13:51
#4
Hallo Arne,
ich kann mir beim besten Willennicht vorstellen, dass das Wasser während der Fahrt von hintennach vorne läuft. Ich tippe eher darauf, dass "Dein" Wasser vom Scheibenrahmen kommt. Bilder während da hilfreich.
  • startklar
19 Nov. 2011 13:54
#5
Hallo Arne,
ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass "Dein" Wasser während der Fahrt von hinten nach vorne läuft. Ich tippe eher auf den Windschutzscheibenrahmen.
Ist aber alles Spekulation, Bilder wären hier ganz hilfreich.
  • Simon
  • Simons Avatar
19 Nov. 2011 16:23
#6
Zwissen die fussboden und die unterboden(stahl) gibt es Streifen aus Filz, dass saugt das wasser in und kann das nach vorne tragen
  • startklar
19 Nov. 2011 17:26
#7
Simon schrieb: Zwissen die fussboden und die unterboden(stahl) gibt es Streifen aus Filz, dass saugt das wasser in und kann das nach vorne tragen
Hallo Simon,
natürlich wäre das theoretisch möglich, aber am Übergang zwischen Aufbau und Fahrerhaus ist eine Holzleiste quer eingebaut. Dann müsste die ja schon sehr wasserdurchlässig sein. Außerdem ist da Teppich drüber, der müsste dann ja auch Klatschnass sein.
Aber ich will mich nicht mit Dir streiten oder hier anderweitig spekulieren. Vielleicht stellt Arne ja ein paar Bilder ein und dann sehen wir weiter.
  • hobbyhobelfix
21 Nov. 2011 22:24
#8
Hy Wilfried,
da ich den kompletten Bereich um die Sitze herum mitlerweile teppichlos habe,
läßt es sich während der Fahrt bei Regen sehr gut beobachten,wie
das Wasser unter der Holzbodenplatte nach vorne sickert.
Werde das mit den Bildern bei nächster Gelegenheit versuchen.
Mit freundlichen Grüßen aus der Nachbarstadt am Haardrand
Arne
  • startklar
22 Nov. 2011 08:55
#9
Hallo Arne,
ich möchte nicht unbedingt Recht haben, aber ich vermute mal, das sieht bei Dir so aus:
und von unten so:
  • Gisela
  • Giselas Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
22 Nov. 2011 09:14
#10
Ja furchtbar! Was sieht das schlimm aus! Das stinkt richtig durch den Bildschirm.
Moin Wilfried,
was Du doch für Fotodokumente hast!
War das Dein Mobil?
Herrjeminee!
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
  • Jackie
  • Jackies Avatar
  • Neuling (ohne Vorstellung)
22 Nov. 2011 13:45 - 22 Nov. 2011 13:46
#11
Bei uns kamm das wasser von oben, in die ecke, bei uns an beifahrer seite, und dann entlang das Fenster nach unten, entlang den radkasten...
grusse Jackie
Letzte Änderung: 22 Nov. 2011 13:46 von Jackie.
  • Gisela
  • Giselas Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
22 Nov. 2011 17:21
#12
Ja grauenvoll!!
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
  • hobbyhobelfix
22 Nov. 2011 21:40
#13
so schlimm sieht es bisher zum Glück nicht aus.
Die Bitumenschicht am Fahrzeugboden ist sogar noch ziehmlich
in Takt.Weiß jedoch nicht wie es unter der Platte des Aufbaus
aussieht,die vor dem Küchenblock allerdings verräterisch weich ist.
Der Austausch ist warscheinlich ein Projekt für die nächsten Monate,
wenn´s nicht zukalt wird.
Mobile Grüße aus O-E
Arne
Ladezeit der Seite: 0.363 Sekunden
