Spurverbreiterung ABE
- hobbyhobelfix
- hobbyhobelfix
Re: Aw: Spurverbreiterung ABE
17 Sep. 2011 04:49hobbyhobelfix schrieb: daß die Reifen nun innen an den Radhäusern schleifen.
Aber keine Sorge, das schleift sich ein.
Hallo Arne,
wieso innen??? :1435:
Hier noch einmal der Link zur Seite Spurverbreiterungen.
Antworten zu Hobbytreiber
- pixelkrieger
17 Sep. 2011 05:53
Hallo Manni,
danke für den Link.
Ich bin da auch gleich fündig geworden.
Nun stellen sich aber auch neue Fragen.
Welche Spurbreiterung ist denn die sinnvollste ?
Es gibt da ja Verbreiterungen 1 - 60mm pro Seite (also echte Spurverbreitung von 2 - 120mm).
Gibt es da Erfahrungen, wie sich unterschiedliche Verbreitungen auf das Fahrverhalten auswirken ?
Und weiß jemand, ab wann der Tüv da abwinkt, falls ein Maximum überschritten wird ?
Ist eine Eintragung beim Tüv erforderlich oder reicht so ein Teilegutachten, wie Wilfried das am Anfang dieses Themas erwähnt ?
Und falls eine Eintragung erforderlich ist, was mag so was kosten ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Andreas
danke für den Link.
Gruß Andreas
allzeit gute Fahrt
Andreas
Wer die Hitze nicht vertragen kann, sollte die Küche besser verlassen.
Andreas
Antworten zu pixelkrieger
17 Sep. 2011 12:53 - 17 Sep. 2011 12:53Hallo Andreas,pixelkrieger schrieb: Gibt es da Erfahrungen, wie sich unterschiedliche Verbreitungen auf das Fahrverhalten auswirken ?
im Prinzip ist es ganz einfach: Je breiter die Spur, desto satter liegt er. Jetzt kommt der Nachteil der Scheiben: Je weiter das Rad vom Lager entfernt ist, desto größer die Kräfte auf das Lager.
Das Teilegutachten ist Basis für eine Einzelabnahme. Entweder hat das Teil eine ABE oder (neuerdings) eine E-Kennzeichnung - dann brauchst Du nichts machen - oder Du musst mit einem Teilegutachten zum TüV und es eintragen lassen. Kosten: Für meine Luftfederung habe ich 36€ bezahlt.pixelkrieger schrieb: Ist eine Eintragung beim Tüv erforderlich oder reicht so ein Teilegutachten, wie Wilfried das am Anfang dieses Themas erwähnt ?
In meinem Teilegutachten sind die 2x30mm beschrieben. Damit fahre ich schon über 200Tkm ohne Radlagerschäden o.ä. Breiter würde ich persönlich nicht gehen.pixelkrieger schrieb: Und weiß jemand, ab wann der Tüv da abwinkt, falls ein Maximum überschritten wird ?
...andere Alternative: Du kaufst Dir einen Hobby 600 mit AL-KO Rahmen. Der hat hinten von Haus aus eine breitere Spur. :evil:
Letzte Änderung: 17 Sep. 2011 12:53 von Lollo_C. Begründung: tippfehler
