CB-Funk im Wohnmobil
Re: Aw: CB-Funk im Wohnmobil
26 März 2009 10:32
Moin Wolfgang,
auf die Frage habe ich schon lange gewartet! Ich muss jetzt leider weg; werde Dir nachher drauf antworten.
- larsg
- nevada
26 März 2009 16:31
Moin Alle,
CB-Funk hatte ich als es grade aufkam, so in den 70ern im Auto, 12 Kanäle und gut und jetzt im Mercedes bis letzes Jahr, 80 + 40 Kanäle.
Aber es war auch nicht mehr los. Durch die Vielfalt der Kanäle verlieren sich die Wenigen die trotz Flatrates ohne Ende den Funk noch nutzen.
Allerdings macht es Sinn bei Touren sich bei den LKW Fahrern einzuklinlken und so Staumeldungen und so aktueller als im Radio mitzukriegen.
Im Hobby habe ich die Funke noch nicht drin, ist noch nicht dran, kommt aber noch.
LG Mike
LG Mike
Antworten zu nevada
26 März 2009 16:39
CF-Funk, das war vor Jahren ein großes Thema. Ich hatte schon in unserem VW-Bus ein 12 Kanal AM Gerät und fand es eigentlich immer sehr vorteilhaft, den Sprechfunkverkehr der LKW-Fahrer mitzuhören. Oft wurde man dabei vor einem Stau oder einer Radarfalle gewarnt.
Wir waren damals auch viel mit einem befreundeten Ehepaar (ebenfalls im VW-Bus) unterwegs. Da war es für die Absprachen während der Fahrt ganz praktisch - hast Du das gesehen? sollen wir mal eine Pause machen?
Anfang der 90er Jahre wurde das CB-Netz harmonisiert (wie das in Europa so schon heisst). Es wurden 40 FM Kanäle freigegeben. Dafür war der Betrieb von AM Funkgeräten dann anmelde- und kostenpflichtig, während die FM Geräte anmeldefrei blieben.
Ich wollte mir die damals 5 DM/Monat sparen und bin auf ein 40 Kanal FM- Gerät umgestiegen. Seitdem nutze ich das Gerät aber kaum noch. Die LKWs sind überwiegend auf Kanal 9 AM geblieben und der vorgesehene Anrufkanal 19 FM ist sehr oft in ausländischer Hand bzw. Sprache.
Trotzdem habe ich mein Gerät bis heute nicht ausgebaut. Vielleicht ergibt sich ja mal die Situation, dass man mit einem anderen Fahrzeug im Konvoi fährt und dann kann man sich darüber unterhalten.
Heute würde ich mir kein CB-Funkgerät mehr kaufen.
- nevada
26 März 2009 17:39
das der Betrieb eines CB-Funkgerätes Kostenpflichtig sein soll, höre ich nun zum ersten mal. Es war mal in den 90. im Gespräch, als die ersten FM-Geräte aufkamen.
AM-Funken haben eine Leistung von 0,5 Watt. FM-Geräte dürfen mit 5 Watt betrieben werden. Deshalb wollten früher viele ein FM-Gerät haben.
Auf FM Kanal 19 ist der Anrufkanal der Niederländer. Bei uns ist es AM Kanal 9.
Der Betrieb von CB-Funk ist weniger geworden. Früher hatte man 12 Kanäle. Heute sind es mit FM 92 Kanäle. Da zieht es sich natürlich auseinander.
Ein CB-Funkgerät mit 160 FM-KAnäle ist heute auch keine Seltenheit.
Ich habe seid Anfang der 70. schon mehrere CB-Funkgeräte gehabt. Früher im PKW und dann in den jeweiligen Wohnmobilen.
Oft wird über den Verkehrsfunk immer noch Stau gemeldet oder ein Stau wird nicht durchgegeben. Schon fährt man hinein und hat ein paar Kilometer Stau vor sich. Dank des CB-Funk`s auf KAnal 9 AM sagen die LKW-fahrer vorher schon bescheid. Natürlich melde ich auch auf den Anruf-Kanal einen Stau auf der Gegenfahrbahn. So wird mir automatisch auch ein Stau , wenn vorhanden, angesagt. Natürlich freut man sich auch, wenn der Brummifahrer sich dann bedankt.:daumen2:
Antworten zu Buddymobil
26 März 2009 19:20
Buddymobil schrieb:
das meinte ich. Deshalb hat mein Gerät kein AM und somit kann ich die Brummis auf Kanal 9 AM nicht hören.
Hallo Wolfgang,Es war mal in den 90. im Gespräch, als die ersten FM-Geräte aufkamen.
26 März 2009 19:52
Lollo_C schrieb:
ich habe auch noch ein 40. FM Gerät liegen. Aber ohne AM fehlt dir was.:1723:Deshalb habe ich mir vor ein paar Jahren wiedeer eins mir AM gekauft, obwohl das andere noch in Ordnung war.
Buddymobil schrieb:Hallo Wolfgang,Es war mal in den 90. im Gespräch, als die ersten FM-Geräte aufkamen.
04 Dez. 2009 20:53
Ein Hallo an alle Funkerfans,
CB-Funk ist für mich ein absolutes Neuland.
Auch wenn Funken aus der Mode gekommen ist, habe ich mir trotzdem ein solches Gerät zugelegt Typ: "PAN International" – AM / FM - "Mini Top “
Nun habe ich eine Frage:
Das Gerät verfügt über einen "S-Meter" Anschluss.
Was ist das?
Ich nehme an, das man dort ein Stehwellen – Messgerät anschließen kann!
Oder?
Und noch eine Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem
Stehwellen – Messgerät und einem SWR Meter?
Was ist das?
Oder?
Antworten zu Hobbytreiber
04 Dez. 2009 21:16
Hallo Manni,
ich habe auch ein CB-Funkgerät im Mobil. Schon seid Jahren bin ich damit unterwegs. Ich habe bei mir immer die Stehwelle an der Antennenleitung gemessen. So habe ich auch eine Rauschunterdrückung angebaut. Auf FM kann ich die Rauschsperre ganz rausnehmen. So kann man auch sehr weit entfernte Gespräche noch hören. Auf AM klappt es mit diesen Zusatzgerät nicht. Ich habe dieses Zusatzgerät über meine Funke mit Klettband befestigt und hinten den Stecker nur eingesteckt
04 Dez. 2009 21:24
Moin Manni,
willkommen im Kreis der Funker. S-Meter und Stehwellenmeßgerät (SWR-Meter) sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Mit dem S-Meter mißt du die Stärke des Signal. Mit dem SWR-Meter passt Du die Leistung Deiner Antenne an. Das Gerät wird in die Antenneleitung geschliffen. Normalerweise reicht ein einmaliges einstellen. Das sagt aber nichts über die Qualität des Signals.
04 Dez. 2009 21:35
Hallo Wolfgang und Wilfried,
danke für die Antworten also brauche ich für das einstellen der Antenne ein SWR-Meter!
Dann werde ich mir mal so ein Teil besorgen die gibt es für kleines Geld im Bunker.
Noch einmal :dankeschoen
