Antwort: Aw: Feucht unterm Dach
COM_KUNENA_RECAPTCHA
X
Themenhistorie von: Aw: Feucht unterm Dach
  • Jonny1971
  • Jonny1971s Avatar
11 Aug 2019 11:51
So, hab die Leiste mal runter gemacht und bin überrascht wie schlecht der Zustand ist!
Teilweise wie Blätterteig und die Risse gehen teilweise auch weit über die Leiste hinaus!:2172:
Schleifen und evtl GFK Streifen aufkleben?
Und dieser Ãœbergang kann doch auch nicht so Orginal sein!!!
Kann man teilweise super rein schaun!
  • Jonny1971
  • Jonny1971s Avatar
10 Aug 2019 14:17
Servus Leute,
hab denke den richtigen Leistenfüller gefunden, er schaut zumindest genauso aus wie der Alte und passt auch so!
Nur diese Dichtungen gibts nicht mehr in Schwarz, sondern nur noch Rot und Blau!
Evtl kann ich meine Alten säubern, verjüngen und wieder verwensen!
08 Aug 2019 07:56
Moin Jonny,
schau doch mal in den Ersatzteilkatalog . Dann weißt Du, wie es unter der Leiste aussieht und dass der Leistenfüller 19mm breit sein muss. Ich kenne nur einen, bei dem es die richtigen Leistenfüller und Dichtungen für den Hobby 600 gibt.
  • Jonny1971
  • Jonny1971s Avatar
08 Aug 2019 07:30
Ok, hab da was gefunden: Bildergalerie Aufbauleiste abdichten
Jetzt bin ich mir nur noch mit der Leiste unsicher! Werd heut mal was abschrauben und schauen wie das so aussieht!
  • Jonny1971
  • Jonny1971s Avatar
08 Aug 2019 06:30
Hi Wilfried,
hab noch nix abgebaut, denn wollte erst Material haben!
War aber trotzdem schon mit dem Meterstab draußen und war bei der ganzen Breite, bei ca. 35-37 mm.
War mir nicht sicher ob evtl. nur der Mittelsteg gemessen wird, denn der kommt mit ca.12 mm hin.
Ist das erste mal, das ich was an einem Aufbau mache!
Auch bei dem breitem Spektrum an Klebe-und Dichtmitteln bin ich grad weng überfordert.
Die einen kleben, dichten und härten aus, so was brauch ich eher nicht!
Die anderen kleben, dichten und bleiben elastisch, gut um das GFK Dach an losen Stellen wieder zu befestigen!
Und wieder andere dichten und bleiben elastisch, das wär dann das Zeug um eine Dichtung nach dem verkleben her zu stellen?
07 Aug 2019 20:31
Hallo Jonny,
hast Du mal gemessen? Ich denke nicht, dass die von Dir verlinkten Gummis passen!
  • Jonny1971
  • Jonny1971s Avatar
07 Aug 2019 14:10
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Hallo Leute,
hab zwar schon letztes Jahr geschrieben, das ich was tun muss, komm aber jetzt erst dazu!
Um diese Ãœbergangsleiste zu dichten, bau ich sie ab und mach alles Sauber! Wo das GFK Dach lose ist, klebe ich es mit Dekasyl MS-2 Kraftkleber wieder fest!
Danach geh ich mit Dekalin Dekaseal 8936 Dichtmittel drüber! Oder gibts da auch ein Band?
Und am Schluss versehe ich die Leiste mit diesem Füllprofil:
Oder geht so was auch:
Vielen Dank im voraus..
  • Jonny1971
  • Jonny1971s Avatar
13 Jul 2018 06:52
Morgen beinand,
wir waren 10 Tage Frankreich und konnten uns auch besser kennen lernen!
Ja, bei uns auch am Sitzgruppen Fenster!
War aber von Anfang an klar, das es an so einem alten Ding immer was zu basteln gibt!
Gruß,
Jonny
  • Danken
  • Dankens Avatar
12 Jul 2018 23:02
Hallo Martin,
Ich kann nur jedem neuen Besitzer empfehlen diese Übergänge komplett zu überarbeiten.
Übergang wo. Er sich gelöst hat neu verkleben, aber mit dekalin. Die abdeckleiste mit neuen Profilen versehen und mit dekaseal neu verschrauben. Neue Schrauben nehmen und neues füllprofil.
PS silikon hat am wohnmobil nix zu suchen.
  • martinkr70
  • martinkr70s Avatar
11 Jul 2018 21:11
ich weiß, dass dieser Beitrag schon etwas älter ist, aber dennoch hat er mir bei meiner "Tropfstellensuche" sehr geholfen. Deswegen möchte ich gerne meine Erfahrung hier anhängen, wenn es erlaubt ist.
Bei mir hat es im Herbstregen "reingeregnet" und als erstes kam mir die Ãœberlegung "die Fenster sind vom Brutzeln in der Mittelmeer-Sonne undicht geworden". Also Fenster neu abdichten.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Wasserflecken an der Wohnseite im Dichtmaterial sind, nicht auf der Aussenseite, und zwar schon oberhalb der Fenster (Sitzgruppe+Küche).
Also habe ich nach diesem Thread mal die Abdeckprofile der Dachverbindung abgemacht.
Auf der rechten Seite, komischerweise direkt unter der Halterung der Markiese :daumen2: lässt sich der Dachüberstand auf gut 30 cm vom Wandprofil abheben und ist an mehreren Stellen eingerissen.
Auf der linken Seite habe ich Anfangs keine derartigen Ablösungen gefunden, bin dann aber nach dem Entfernen der Kleberreste drauf gestoßen, dass einige Schrauben über dem Sitzgruppen-Fenster oberhalb der Dachüberstand-Falz durchgeschraubt wurden.. und diese Löcher lagen mehr oder weniger Lotrecht über den Wasserflecken..
Die Schrauben, die ich bei der Aktion mehr oder weniger komplett herausbekommen habe, lassen viel Spiel für Wasser und Fantasie. (Gut - Gammel - Seidener Faden - Kopflos )
Jetzt frage ich mich allerdings, was ist die Beste Lösung die Profilleiste wieder schön und gleichzeitig Dicht zu bekommen?
Abdeckleiste völlig mit Silikon ausspitzen?
Oder nur die Schraubenlöcher?
Oder die Unterlegprofile oben mit Dichtmasse kleben, dafür unten nur punktuell anfixen..?
Hat jemand sowas schon gelöst?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße aus der Wohnmobil-Baustelle
Martin
Ladezeit der Seite: 0.258 Sekunden
Wir benutzen Cookies
