Aw: Feucht unterm Dach
- geronimo11
Weniger
Mehr
- Dank erhalten: 0
27 Mär 2009 14:56 #46
von geronimo11
geronimo11 antwortete auf Aw: Feucht unterm Dach
Hobbytreiber schrieb:
Hallo Manni,
ich konnte bei mir keine Feuchtigkeit feststellen. Bei mir steht am Dach "nur mit 50 KG belasten", deshalb bewege ich immer nur auf allen Vieren auf dem Dach um das Gewicht zu verteilen.
Gruss Florian
„Normalerweise„ist das Hobbydach voll begehbar( für wieviel kg habe ich keine Ahnung) zum Waschen klettere ich selber drauf herum.
Hallo Manni,
Gruss Florian
Antworten zu geronimo11
Weniger
Mehr
- Dank erhalten: 106
27 Mär 2009 15:54 #47
von Hobbytreiber
Hobbytreiber antwortete auf Aw: Feucht unterm Dach
geronimo11 schrieb:
Hallo Manni,
Gruss Florian
Hallo Florian,
ich glaube ich muss mich jetzt zweiteilen, meine 105 kg dürften sonst ein bisschen zuviel für das Dach sein!
Hallo Manni,
Gruss Florian
Hallo Florian,
Antworten zu Hobbytreiber
- startklar
27 Mär 2009 19:35 #48
von Lollo_C
kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.
Lollo_C antwortete auf Aw: Feucht unterm Dach
Moin Zusammen,
was macht Ihr eigentlich alle auf dem Dach? Habt Ihr keine Leitern?
Ich vermeide es soweit wie möglich überhaupt auch das Dach zu gehen. Wenn ich sehe, wie sich die Oberfläche bewegt, wird mir immer schlecht
@ Norbert: Kann duchaus sein, dass die Bewegung auf dem Dach der Dichtung den Rest gegeben hat. Abdichten ist aber auch kein Aufwand.
@ Lars: Hab ich Dich richtig verstanden: In der Wand ist in Höhe des Bodens auch noch eine waagerechte Leiste?
@ Wolfgang: Die Schrauben in den Dreiecken der Seitenfenster sind seriennmäßig. Ab einem bestimmten Baujahr (ca. 1990) waren die Dreiecke dann geteilt. Das war besser; dann verzogen sie sich nicht mehr.
27 Mär 2009 19:47 #49
von Buddymobil
Buddymobil antwortete auf Aw: Feucht unterm Dach
ich meine hinten im Schlafzimmer die Schiebefenster. Dei werden immer wieder undicht.
Antworten zu Buddymobil
- larsg
- inaktiv
Weniger
Mehr
- Dank erhalten: 5
27 Mär 2009 20:20 #50
von larsg
larsg antwortete auf Aw: Feucht unterm Dach
Lollo_C schrieb:
Ja hast du - und die Zeichnung bekommst du auch noch. Bin leider bisher noch nicht dazu gekommen. Textlich nur soviel: In der Seitenwand ist eine Nut, in der die Bodenplatte denn stekt. Auf jeden Fall oberhalb der Bodenplatte ist eine Leiste in der Wand. Das ganze ist zumindest im Bereich der vorderen Sitzbank noch mit einer kleinen Leiste, die im Winkel zwischen Bodenplatte und Wand sitze, verschraubt.
Ich zeichne es dir noch. Meine Kamera (Akku) hat leider letztes Wochenende mal wieder schlapp gemacht (lässt sich nicht mehr laden ..)
Liebe Grüße,
Lars
Liebe Grüße,
Lars
Antworten zu larsg
- geronimo11
Weniger
Mehr
- Dank erhalten: 0
27 Mär 2009 21:21 #51
von geronimo11
Lollo_C schrieb:
Hallo Wilfied,
na Sonnenbaden was sonst:woohoo: , quatsch, aber gerade die hintere Dachluke kannst Du sonst nur schlecht erreichen, aber Du hast schon Recht, ich halte das Hobby-Dach auch nicht für voll begehbar und wenn es sich nicht vermeiden läßt dem Hobby aufs Dach zusteigen, dann versuche ich das Gewicht zu verteilen.
Gruss Florian
Moin Zusammen,
Hallo Wilfied,
Gruss Florian
- martinkr70
- Gast
11 Jul 2018 21:11 #52
von martinkr70
martinkr70 antwortete auf Aw: Feucht unterm Dach
ich weiß, dass dieser Beitrag schon etwas älter ist, aber dennoch hat er mir bei meiner "Tropfstellensuche" sehr geholfen. Deswegen möchte ich gerne meine Erfahrung hier anhängen, wenn es erlaubt ist.
Bei mir hat es im Herbstregen "reingeregnet" und als erstes kam mir die Überlegung "die Fenster sind vom Brutzeln in der Mittelmeer-Sonne undicht geworden". Also Fenster neu abdichten.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Wasserflecken an der Wohnseite im Dichtmaterial sind, nicht auf der Aussenseite, und zwar schon oberhalb der Fenster (Sitzgruppe+Küche).
Also habe ich nach diesem Thread mal die Abdeckprofile der Dachverbindung abgemacht.
Auf der rechten Seite, komischerweise direkt unter der Halterung der Markiese lässt sich der Dachüberstand auf gut 30 cm vom Wandprofil abheben und ist an mehreren Stellen eingerissen.
Auf der linken Seite habe ich Anfangs keine derartigen Ablösungen gefunden, bin dann aber nach dem Entfernen der Kleberreste drauf gestoßen, dass einige Schrauben über dem Sitzgruppen-Fenster oberhalb der Dachüberstand-Falz durchgeschraubt wurden.. und diese Löcher lagen mehr oder weniger Lotrecht über den Wasserflecken..
Die Schrauben, die ich bei der Aktion mehr oder weniger komplett herausbekommen habe, lassen viel Spiel für Wasser und Fantasie. (Gut - Gammel - Seidener Faden - Kopflos )
Jetzt frage ich mich allerdings, was ist die Beste Lösung die Profilleiste wieder schön und gleichzeitig Dicht zu bekommen?
Abdeckleiste völlig mit Silikon ausspitzen?
Oder nur die Schraubenlöcher?
Oder die Unterlegprofile oben mit Dichtmasse kleben, dafür unten nur punktuell anfixen..?
Hat jemand sowas schon gelöst?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße aus der Wohnmobil-Baustelle
Martin
Martin
Antworten zu martinkr70
- Danken
Weniger
Mehr
- Dank erhalten: 61
12 Jul 2018 23:02 #53
von Danken
Danken antwortete auf Aw: Feucht unterm Dach
Hallo Martin,
Ich kann nur jedem neuen Besitzer empfehlen diese Übergänge komplett zu überarbeiten.
Übergang wo. Er sich gelöst hat neu verkleben, aber mit dekalin. Die abdeckleiste mit neuen Profilen versehen und mit dekaseal neu verschrauben. Neue Schrauben nehmen und neues füllprofil.
PS silikon hat am wohnmobil nix zu suchen.
Folgende Benutzer bedankten sich: martinkr70
Antworten zu Danken
- Jonny1971
Weniger
Mehr
- Dank erhalten: 28
13 Jul 2018 06:52 #54
von Jonny1971
Gruß,
Jonny
PS.: Stets knitterfreie Fahrt und nen Schluck Sprit im Tank!
Jonny1971 antwortete auf Aw: Feucht unterm Dach
Morgen beinand,
wir waren 10 Tage Frankreich und konnten uns auch besser kennen lernen!
Ja, bei uns auch am Sitzgruppen Fenster!
War aber von Anfang an klar, das es an so einem alten Ding immer was zu basteln gibt!
Gruß,
Jonny
Gruß,
Jonny
Gruß,
Jonny
Antworten zu Jonny1971
- Jonny1971
Weniger
Mehr
- Dank erhalten: 28
07 Aug 2019 14:10 #55
von Jonny1971
Gruß,
Jonny
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Hallo Leute,
hab zwar schon letztes Jahr geschrieben, das ich was tun muss, komm aber jetzt erst dazu!
Um diese Übergangsleiste zu dichten, bau ich sie ab und mach alles Sauber! Wo das GFK Dach lose ist, klebe ich es mit Dekasyl MS-2 Kraftkleber wieder fest!
Danach geh ich mit Dekalin Dekaseal 8936 Dichtmittel drüber! Oder gibts da auch ein Band?
Und am Schluss versehe ich die Leiste mit diesem Füllprofil:
Oder geht so was auch:
Vielen Dank im voraus..
Gruß,
Jonny
- startklar
07 Aug 2019 20:31 #56
von Lollo_C
Hallo Jonny,
hast Du mal gemessen? Ich denke nicht, dass die von Dir verlinkten Gummis passen!
- Jonny1971
Weniger
Mehr
- Dank erhalten: 28
08 Aug 2019 06:30 #57
von Jonny1971
Gruß,
Jonny
Hi Wilfried,
hab noch nix abgebaut, denn wollte erst Material haben!
War aber trotzdem schon mit dem Meterstab draußen und war bei der ganzen Breite, bei ca. 35-37 mm.
War mir nicht sicher ob evtl. nur der Mittelsteg gemessen wird, denn der kommt mit ca.12 mm hin.
Ist das erste mal, das ich was an einem Aufbau mache!
Auch bei dem breitem Spektrum an Klebe-und Dichtmitteln bin ich grad weng überfordert.
Die einen kleben, dichten und härten aus, so was brauch ich eher nicht!
Die anderen kleben, dichten und bleiben elastisch, gut um das GFK Dach an losen Stellen wieder zu befestigen!
Und wieder andere dichten und bleiben elastisch, das wär dann das Zeug um eine Dichtung nach dem verkleben her zu stellen?
Gruß,
Jonny
- Jonny1971
Weniger
Mehr
- Dank erhalten: 28
08 Aug 2019 07:30 #58
von Jonny1971
Gruß,
Jonny
Ok, hab da was gefunden: Bildergalerie Aufbauleiste abdichten
Jetzt bin ich mir nur noch mit der Leiste unsicher! Werd heut mal was abschrauben und schauen wie das so aussieht!
Gruß,
Jonny
- startklar
08 Aug 2019 07:56 #59
von Lollo_C
Moin Jonny,
schau doch mal in den Ersatzteilkatalog . Dann weißt Du, wie es unter der Leiste aussieht und dass der Leistenfüller 19mm breit sein muss. Ich kenne nur einen, bei dem es die richtigen Leistenfüller und Dichtungen für den Hobby 600 gibt.
- Jonny1971
Weniger
Mehr
- Dank erhalten: 28
10 Aug 2019 14:17 #60
von Jonny1971
Gruß,
Jonny
Servus Leute,
hab denke den richtigen Leistenfüller gefunden, er schaut zumindest genauso aus wie der Alte und passt auch so!
Nur diese Dichtungen gibts nicht mehr in Schwarz, sondern nur noch Rot und Blau!
Evtl kann ich meine Alten säubern, verjüngen und wieder verwensen!
Gruß,
Jonny
