Alufraß
Mehr
08 Jan 2017 18:02 #1 von NERWOLF
Alufraß wurde erstellt von NERWOLF
auch ich habe Probleme mit dem Alufraß an der Unterkante des Aufbaus. Schleifen der ganzen Flächen und anschließendes überziehen mit Glasfasermatte hätte ich mir sparen können, denn an einigen Stellen zeigen sich wieder Blasen.
Jetzt habe ich in den Kleinanzeigen einen Anbieter von 1 mm dicken Alublechplatten gefunden, die ich sehr günstig kaufen könnte und bis ins Frühjahr beiseite legen. Da ja schon einige Erfahrung mit solch einer Arbeit hinter sich haben, jetzt meine Frage: Würde die 1 mm Stärke ausreichen, oder was habt Ihr genommen?:1869:
Wolfgang aus Wuppertal
Mehr
08 Jan 2017 21:57 #2 von Lollo_C
Lollo_C antwortete auf Alufraß
NERWOLF schrieb: ... oder was habt Ihr genommen?:1869:
ich habe lange nach Alublech für die Reparatur meiner Seitenwände gesucht. Letztendlich habe ich bei einem Händler in unserer Nähe, der auch Unfallschäden repariert, Reststücke bekommen. Daher weiß ich, dass er die Bleche von Freebird Aluminium B.V. aus Holland bezieht. Freebird Aluminium B.V. ist auf die Lieferung von Aluminiumblechplatten für die Reparatur von Wohnwagen und Wohnmobilen spezialisiert.
Mein Blech ist insgesamt 1,8 mm stark, auf der Vorderseite weiß lackiert und auf der Rückseite GFK beschichtet.
kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.
Mehr
10 Jan 2017 17:38 #3 von NERWOLF
NERWOLF antwortete auf Alufraß
herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Wenn ich mir Zuschnitte aus Holland zusenden lasse, wird das bestimmt ein sehr teurer Spaß.
Meinst Du nicht auch, dass die Stärke von 1 Millimeter reicht?
Mit freundlichem Gruß
Mehr
10 Jan 2017 19:40 #4 von Lollo_C
ich habe die Bleche auch nicht aus Holland geholt. Frag mal bei einem ganz normalen Caravanhändler nach, der auch repariert.
1 mm sollte reichen, allerdings kommt es auf die Behandlung des Alublech an. Ich habe Wert auf die einseitige Lackierung und die GFK Rückseite gelegt.
Folgende Benutzer bedankten sich: NERWOLF
Mehr
10 Jan 2017 20:09 #5 von Hobbytreiber
Hobbytreiber antwortete auf Alufraß
Moin Wolfgang,
klingel doch mal bei Bunse in Marsberg an.
LG Manni
Mehr
10 Jan 2017 21:30 #6 von NERWOLF
Hallo Manni,
danke für den Hinweis.
Habe gerade die Firma angeschrieben. Mal sehen, was die Antworten.
PS. Hör auf Deinen Körper
Mehr
11 Jan 2017 18:40 #7 von Franz.J
Franz.J antwortete auf Alufraß
hallo Wolfgang es gibt auch noch einen
in Bad Berleburg Raumland.
www.bikar.com/aluminium-bleche.html
Gruß: Franz
Mehr
11 Jan 2017 19:08 #8 von NERWOLF
Hallo Manni,
habe eine negative Antwort erhalten. Glattbleche haben die nicht mehr im Angebot.
Danke trotzdem nochmals
MfG
Wolfgang
Mehr
11 Jan 2017 22:51 #9 von Hundebites
Hundebites antwortete auf Alufraß
ich habe die Aluplatten für die Radhäuser von einer Firma, die Lüftungsbau macht. Allerdings kannte ich da einen..
Vieleicht könntest du mal beim Lüftungsbauer um die Ecke fragen.. Die waren allerdings nicht beschichtet..
Mehr
12 Jan 2017 09:44 #10 von NERWOLF
Hallo Olli,
erst mal Danke für Eure Mühe mir behilflich zu sein.
Habe jetzt schon etliche Adressen durchkämmt, aber noch nichts bezahlbares in der Richtung mit Beschichtung gefunden.
Habe zuletzt viel Zeit und Geld ins Wohnmobil gesteckt, sodass mir allmählich auch das Geld als Rentner mit geringem Einkommen knapp wird. Kann mir also momentan nicht für Hunderte von Euro Zuschnitte liefern lassen. Deshalb werde ich wohl das Angebot annehmen und mir aus der benachbarten Stadt eine für 23 Euro angebotene ganze Tafel besorgen.
Mehr
12 Jan 2017 11:25 #11 von Lollo_C
NERWOLF schrieb: Kann mir also momentan nicht für Hunderte von Euro Zuschnitte liefern lassen. Deshalb werde ich wohl das Angebot annehmen und mir aus der benachbarten Stadt eine für 23 Euro angebotene ganze Tafel besorgen.
letztlich ist es Deine Entscheidung, aber ich würde kein unbehandeltes Alu-Blech verarbeiten. (Im Radkasten ist das ein anderes Thema). Nochmal mein Tipp: Frage bei Händlern, die auch Reparaturen durchführen nach Reststücken nach!
Mehr
12 Jan 2017 15:23 #12 von NERWOLF
habe vorhin mit einem Freund über die Sache geredet. Er besaß eine Eloxiererei und meinte auch, das mit der unbehandelten Alutafel sei nicht gut. Da er vor einiger Zeit, wegen einem Feuer in der Firma, den Betrieb einstellen musste, dass ich mir von einer Edelstahlwanne eine Tafel Blech entfernen und die zum Restaurieren nehmen könnte.
Was würdest Du davon halten?
Wolfgang
Mehr
12 Jan 2017 15:26 #13 von Lollo_C
davon halte ich gar nichts, da Edelstahl schwerer als Alu ist und auch das Temperaturverhalten zu unterschiedlich ist.
Mehr
12 Jan 2017 17:57 #14 von NERWOLF
nochmals Danke. Aber an das Verhalten bei unterschiedlichen Temperaturen haben wir nicht gedacht.
Also weitersuchen. Naja, bis zum Frühjahr ist ja Zeit.
Mehr
13 Jan 2017 11:10 #15 von Der Däne
Der Däne antwortete auf Alufraß
Hallo Wolfgang !!!
Ich habe bei einem Wohnwagen Schrotthändler, eine ganze Seite bekommen, und jedes Mal, wenn ich etwas brauchen entferne ich das Holz von der Innenseite..... Ist nur eine Idee..
Mfg. peer
Wir benutzen Cookies
