Boiler Brennraum Reinigen
- Rumtreiber
15 Apr. 2013 11:18
Hallo Jojo hier,
der Boiler spinnt immer wieder.
Ist es möglich den Brennraum zu reinigen ohne den Boiler komplett auszubauen ?
Also nur den Warmwasserbehälter oben ab zu nehmen.
Tipps
Danke
Gruß JoJo
Tipps
Danke
Gruß JoJo
Der wahre Reisende hat keine Pläne und nicht die Absicht anzukommen.
Viele Grüße Susanne und Joachim
Antworten zu Rumtreiber
- Hellbound
- Rumtreiber
Re: Boiler Brennraum Reinigen
15 Apr. 2013 11:50
So ich habe die suche nochmal angeschmissen.
Nur leider wird dort nirgens mein Frage beantwortet oder ich finde es nicht.
"Brennraum zu reinigen ohne den Boiler komplett auszubauen"
Hellbound schrieb: Hallo JoJo einfach mal die Suchfunktion benutzen und Boiler eingeben müsste genug zum Thema auftauchen.Gruß Thorsten
15 Apr. 2013 13:38SumSumJoJo schrieb: Nur leider wird dort nirgens mein Frage beantwortet oder ich finde es nicht.
Moin JoJo,
nur so geht`s, und nicht anders: Klick hier.
Antworten zu Hobbytreiber
- Rumtreiber
15 Apr. 2013 15:19
Nö Nö
Ich habe jetzt mal oben den kessel demontiert
keine Probleme
Habe dann den Brennraum gereinigt und mal Probelauf ohne Kessel
Flamme sieht gut aus, auch nach 5 Minuten keine Störung.
So ich den Kessel wieder drauf, alles angeschlossen H2O und so.
Testlauf leider wieder nach 60 sec Störung.
Ich habe es ein paar mal getestet
So wie ich es sehe wenn der Brennraum heiß wird dehnt sich irgendetwas aus und unterbricht den Flammenwächter, Zündung geht an mal wieder aus und letztendlich dann irgendwann Störung.
Gibt es eine spezielle Position vom Flammenwächter ?
Sonst irgendwelche Tipps.
Gruß Joachim
keine Probleme
Gruß Joachim
15 Apr. 2013 19:11
Hallo Jo Jo :drive1:
hast du das kleine Ablaufröhrchen saubergemacht und durchgeblasen.
Das ist das kleine Rohr nach aussen. Es muss frei von Schmutz sein.
Ansonsten ist nur darauf zu achten, daß die Abdeckung offen ist, der Flammwächter in der Richtung der Flamme sich befindet und die Zündung zu hören ist.
Es kann sein, daß öfters gezündet werden muss, weil die Gas-Luftmischung nicht stimmt.
Es darf auch keine Öffnung zum Innenraum bestehen um "falsche" Luft zu saugen.
- Rumtreiber
16 Apr. 2013 06:28Ewälder schrieb: Hallo Jo Jo :drive1:
Das Problem ist das die Zündung immer mal wieder zu hören ist für ein paar sec.
nachdem der Brenner schon einige sec gelaufen hat.
16 Apr. 2013 08:38Hallo Joachim,SumSumJoJo schrieb: Das Problem ist das die Zündung immer mal wieder zu hören ist für ein paar sec.nachdem der Brenner schon einige sec gelaufen hat.
erklär das bitte etwas genauer. Hörst Du die Zündung wenn die Gasflame brennt oder wird die Gasflamme immer wieder neu gezündet?
Du denkst ja daran, dass die Elektronik des Boilers sehr empfindlich auf Störwellen reagiert. Bei Landstromanschluss ist quasi kein einwandfreier Betrieb möglich.
ich hatte bei LAndanschluß noch keine Probleme mit den Betrieb des Boilers. Wir machen ihn immer, wenn wir irgendwo stehen, an. Wenn wir dann nach einer oder mehreren Nächten wieder losfahren ist der Boiler immer noch an. Wenn wir etwas Geschwindigkeit drauf haben, schaltet der Boiler auf Störung. Auf den nächsten Stellplatz wird dann nur kurz aus und wieder eingeschaltet. Der Boiler geht wieder auf grün und bleibt da auch.
Antworten zu Buddymobil
16 Apr. 2013 09:17Okay, dann korrigiere ich mich:Buddymobil schrieb: ich hatte bei LAndanschluß noch keine Probleme mit den Betrieb des Boilers.
Du denkst ja daran, dass die Elektronik des Boilers sehr empfindlich auf Störwellen des Original-Hobby-Laderätes reagiert. Bei Landstromanschluss ist quasi kein einwandfreier Betrieb möglich.
Mit meinem BluePower-Charger habe ich auch keine Probleme mehr.
- Rumtreiber
16 Apr. 2013 10:15Lollo_C schrieb:Hallo Joachim,SumSumJoJo schrieb: Das Problem ist das die Zündung immer mal wieder zu hören ist für ein paar sec.nachdem der Brenner schon einige sec gelaufen hat.
Ja wenn ich das so genau sagen könnte, ich meine die Flame brennt.
Wenn kessel raus alles funktioniert, sobald aber der kessel drauf ist ca nach 60 sec Störung. Es tickert erst und dann Störung.
Lollo_C schrieb:Das werde ich jetzt noch mal testen ob es Auswirkungen hat.SumSumJoJo schrieb: Du denkst ja daran, dass die Elektronik des Boilers sehr empfindlich auf Störwellen reagiert. Bei Landstromanschluss ist quasi kein einwandfreier Betrieb möglich.
Gruß Joachim
16 Apr. 2013 11:09Lollo_C schrieb:Okay, dann korrigiere ich mich:Buddymobil schrieb: ich hatte bei LAndanschluß noch keine Probleme mit den Betrieb des Boilers.
OK, ich habe auch schon seid Jahren nicht mehr das originale Ladegerät drin.
16 Apr. 2013 17:34
Hallo Joachim
eine ganz "dumme" Frage. Hast du überprüft, ob die Gasanlage 50 mbar oder 30 mbar Druck hat. Bei mir war es so, daß der Vorbesitzer einen neuen Herd eingebaut hat und der lief auf 30 mbar. Die alten Geräte laufen aber auf 50 mbar. Also ist zu überprüfen ob von daher eine Störung vorliegen kann.
- Rumtreiber
17 Apr. 2013 17:56
Hallo
so ich habe mal geschaut ist ein 50 mbar Regler.
Ich habe aber festgestellt wenn ich den Zuluft/Abgaskamin vor Wind schütze, dann läuft der Boiler durch.
hm :2172:
hm :2172:
Ewälder schrieb: Hallo Joachim
Ladezeit der Seite: 0.386 Sekunden
