Hobby 650 FSE Außenwasseranschluss
- Anonym
- Gast
Hobby 650 FSE Außenwasseranschluss wurde erstellt von Anonym
bin neu hier (gibt es hier einen Vorstellthread ?)
Wir haben seit einer Woche einen 650 FSE. Leider sind die Papiere irgendwo im Poststreik- Nirvana unterwegs und wir können nicht fahren.
Also beschäftige ich mich nun mit der Technik.
Was ist das für ein Anschluss an der Außenwasserdose ? Ist das etwas Hobby- spezifisches? Unsere ansässigen Händler kennen den nicht und auch im Netz hab ich nichts gefunden. Hab hier auch schon gesucht, muss mich aber mit der Foren- Oberfläche erst mal vertraut machen.
Grüße an alle Hobby Fans!
bernie
bernie
Lollo_C antwortete auf Hobby 650 FSE Außenwasseranschluss
Hallo bernie,Anonym schrieb: ...., muss mich aber mit der Foren- Oberfläche erst mal vertraut machen.
zunächst solltest Du darauf achten, dass Du auf dieser Webseite eingeloggt bist. Dazu musst Du aber auch Cookies akzeptieren. Nur dann kannst Du alle Funktionen dieser Webseite nutzen und auch die Rubrik Visitenkarte für die Vorstellung sehen. Außerdem brauchst Du beim Schreiben eines Beitrags dann auch keine Captcha-Prüfuing zu machen und Dein Beitrag erscheint sofort unter Deinem Usernamen und nicht als Anonym.
Nun zu Deiner Frage: Auf den Bildern siehst Du den Anschluss der Außendusche. Das ist nichts Hobby-Spezifisches sondern ein ganz "normales Wald-und Wiesenteil". Du findest es z.B. hier bei Reimo . Irgendwo im Wohnmobil muss nun also noch der passende Duschkopf mit Schlauch und Steckkupplung liegen. Viel Spaß beim Suchen und Gruß an die Händler.
Nachsatz: solltest Du die Dusche nicht finden, so findest Du hier eine Neue
- bernie8
- inaktiv
- Dank erhalten: 0
bernie8 antwortete auf Hobby 650 FSE Außenwasseranschluss
Danke für den Hinweis, habs jetzt kapiert.
Wie gesagt, muss erst noch an die Oberfläche gewöhnen.
bernie
bernie
16 Jul 2015 12:33
#3
kein Problem
16 Jul 2015 12:34
#4
- bernie8
- inaktiv
- Dank erhalten: 0
habe mir noch mal deine Links angesehen. Die Dose ist wohl die von Comet.
Mir würde dann der weiße Anschlussnippel fehlen, das ist der "Schnellverschluss".
Kann man ja x-beliebigen Schlauch dran machen. Finde das teil aber nicht einzeln. Der von dir verlinkte Schlauch passt übrigens nicht, ist mit Messingverbinder, die bekomme ich hier auch überall.
Danke noch mal!
P.S.
Werde mich mal langsam in eure wirklich tolle Seite einarbeiten!
bernie
Danke noch mal!
P.S.
bernie
16 Jul 2015 16:18
#5
- Kuddel
- Dank erhalten: 27
Kuddel antwortete auf Hobby 650 FSE Außenwasseranschluss
Hallo Bernie
Denn einzelnen Anschlußnippel kannst du direkt bei Comet bestellen , jedenfalls hat es bei mir vor ein paar Jahren so geklappt .
Hier der Link zum Tread von 2011 hier klick
bis dann
Kurt
bis dann
Kurt
bis dann
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
- bernie8
- inaktiv
- Dank erhalten: 0
Hallo Kurt,
Danke für den Tip!
Werds mal versuchen, hab ja Zeit.
bernie
Danke für den Tip!
bernie
- Dank erhalten: 570
alter_hollaender antwortete auf Hobby 650 FSE Außenwasseranschluss
da ich noch immer auf ein Nachricht von der Versicherung warte, habe ich mal den Wunsch nach einer Ausserdusche erfüllt.
Vielleicht ist das auch eine Anregung für Bernie.
Ich habe den Anschluß auf der andere (linker Seite) vom Hobby über das Hinterrad eingebaut. Für den Wasseranschluß habe ich folgende Wassersteckdose mit Vormischer genommen.
Vorteil auf der linker Seite, das Wasser liegt nicht vor der Eingangstür und ich konnte die Schlaüche für Kalt- und Warmwasser von der Nasszelle nehmen.
Das Sytem ist sowohl für Saugpumpe als auch für Drucksysteme verwendbar.
Ich habe einen Hobby mit AL-KO-Chassis. Ich weiss nicht wieviel Platz bei den alten Hobbys vorhanden ist.
Hier ein paar Bilder vom Einbau
Mit Schablone die Stelle für den Aussschnitt vorbereitet
Fertiges Loch
Rückseite Wassersteckdose.
Wasserstekdose eingebaut
Jetzt kann draussen geduscht werden
Wie mann sehen kann, ist der Schalter angeschlossen. Ich habe ein drucksystem, habe trozdem die Druckpumpe zusätzlich mit den Wasserhähne geschaltet, damit mir bei einer undichte Stelle im System nicht der ganze Wassertankinhalt im Hobby gepumpt wird.
Fertiges Loch
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
Hallo Hans,
Gut gemacht. Aber sollen wir wetten, das Du die Aussendusche öfters zum Reinigen des Grill benutzt, als zum duschen ...
23 Jul 2015 21:59
#9
hallo wilfried,
top die wette zählt
ich nutze nur einmal grills
top die wette zählt
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
23 Jul 2015 22:06
#10
Ladezeit der Seite: 0.279 Sekunden
