Alufrass und anderes
  • berny
  • bernys Avatar Themenstarter
  • Hobby 600-II(Linie_C)
01 Aug. 2009 08:21
Ich lese da immer wieder vom Alufraß und davon, dass da immer das Blech gewechselt werden muss.
Kann man sowas nicht auch mit diesen Dingen kitten?
www2.produktinfo.conrad.com/datenblaette...METALL_STICK_57G.pdf
Oder gibt es da andere Aspekte, die man bei einer Reparatur beachten müßte?
Mir ist schon klar, dass die sauberste Lösung der Austausch des Blechs ist, aber leider auch die aufwendigste.
Deshalb eben die Frage, ob man die Löcher nicht einfach mit diesen Alukitts bearbeiten kann.
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar
Re: Aw: Alufrass und anderes
01 Aug. 2009 08:46
Hallo Berny,
die ist meiner Meinung etwas für Löcher. Also um Alulöcher dicht zu kriegen. Bei Alufraß hast du aber nur ein dünnes Blech.
01 Aug. 2009 08:57
Hallo berny (soviel Zeit muss sein!),
natürlich kann man die Löcher auch mit Glasfaserspachtel, Sikaflex oder mit Wundermitteln usw. zumachen. Nur dann kommen sie halt irgendwann wieder. Lohnt sich also nur, wenn man kurz vor einem Verkauf steht.
Will man sein Fahrzeug länger behalten, dann sollte man schon das Blech austauschen. Meistens muss dann auch am Holz gearbeitet werde. Vor allem sollte man dann auch gucken, woher der Alufras kommt.
Ladezeit der Seite: 0.293 Sekunden
