Intervallschaltung beim Scheibenwischer
- norwegenangler
23 Okt. 2010 20:33
Problem: Intervallschaltung beim Scheibenwischer; mal geht; mal geht nicht:1435: . Sag jetzt nicht einer: "Das ist Intervall":ironie: . Der Scheibenwischer läuft rund in Stellung 2, bleibt aber beim Zurückschalten auf Intervall sofort stehen (meistens jedenfalls, ab und zu funktioniert auch Intervall). Weiß jemand Rat, außer einen neuen Wischermotor einzubauen?:dankeschoen
Dieses Thema wurde gesperrt.
- speedy75
Re: Aw: Intervallschaltung beim Scheibenwischer
23 Okt. 2010 21:02
Hallo Jürgen,
vielleicht gibts ein Kontaktproblem im Wischermotor.
Wenn Du den Wischermotor ausbaust, kannst Du das Getriebe (3 Schrauben) aufmachen und schauen, ob die Schleifkontakte stramm aufliegen, verschmutzt oder korrodiert sind, ...
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
- Fritz
24 Okt. 2010 00:36
Hallo Jürgen,
wechsel doch erst mal die Sicherung. Hatte grad fast das gleiche Problem. Die Sicherung war noch nicht wirklich durchgeschmolzen, aber der Einsatz einer neuen ließ meinen Scheibenwischer wieder gut laufen.
Viel Erfolg wünscht
Susanne
Viel Erfolg wünscht
Susanne
24 Okt. 2010 17:02
Hallo Jürgen,
das kann der Schalter oder Scheibenwischermotor sein. Kannst du aber prüfen.
Auf dem Wischermotor sind 2 Stecker, 3-Polig für Motor und 6-Polig für Ansteuerung.
XXXXXX---XXX
123456---789
1= nicht benutzt
2= 12 Volt bei 0 und intervall Stellung
3= 12 Volt bei intervall Stellung
4= 12 Volt bei Stufe 1
5= 12 Volt bei Stufe 2
6= Masse
7, 8 und 9 gehen zum Motor
Wenn du ein Spannungsmesser oder 12 Volt Lampe an den Anschluss 6 und 3 anschliesst kannst du sehen, ob Spannung vorhanden ist. Ist kein Spannung vorhanden oder mal ja, mal nein, dann ist dein Schalter defekt, oder verschmutzt. Liegt immer in Stellung Intervall Spannung an Punkt 3 an, dann ist warscheinlich die Elektronik in der Scheibenwischermotor defekt. Prüfe auch, ob die Kontakte am Motor sauber sind.
Ich hoffe, ich habe dich hiermit weitergeholfen.
Wenn noch Fragen, kannst du mich gerne anmailen eventuell kann ich dir mit Bilder weiter helfen.
Gruß aus Ruppichteroth
Hans
XXXXXX---XXX
123456---789
1= nicht benutzt
6= Masse
Hans
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
24 Okt. 2010 18:21 - 24 Okt. 2010 18:22
Hallo Jürgen,
ich nochmal. Ich habe ein Hobby Bj 94 deshalb habe ich spontan die Version ab Bj. 94 beschrieben, in dein Profil habe ich gesehen, das du ein Bj 90 hast. Da sieht der Anschluß etwas anders aus.
Nach Schaltplan sollte das so aussehen:
XXXXX
12345
1 (N) = Masse
2 (LN)= 12 V. Stellung 0 / intervall
3 (L) = 12 V. Stellung Stufe 1
4 (NN)= 12 V. Stellung Stufe 2
5 (LN)= 12 V. Stellung intervall
In diese Version muss du die Spannung an Anschl. 1 und 2 (12 Volt bei Stellung 0 und intervall) und an 1 und 5 (12 V. in Stellung intervall.
Hans
XXXXX
12345
1 (N) = Masse
Hans
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
Letzte Änderung: 24 Okt. 2010 18:22 von alter_hollaender.
- norwegenangler
27 Okt. 2010 17:01
Hallo an alle und Dank all denen, die sich mit meinem Problem beschäftigt haben.:kiss:
Fehler gefunden!:woohoo:
Über dem Getriebe befindet sich noch eine Platine. Dort 3 Lötstellen nachgelötet und....:drive1:
:1723:
Wilfried: Du kannst diesen Beitrag schließen.
Danke
:1723:
Danke
Ladezeit der Seite: 0.405 Sekunden
