Thermomatten Fahrerhaus / Sonnenschutz
  • mrb
  • mrbs Avatar Themenstarter
  • Hobby 600_Typ A
10 Mai 2022 21:53
auf einigen Fotos vom Hobbytreffen gibt es ja Fahrzeuge mit sog. Thermomatten an der Frontscheibe und den Seitenscheiben. Gibt es da irgendwo fertiges Zeug oder habt ihr das selbst gemacht?
Ggf. hat jemand ja eine Bezugsquelle die für den Ducato 280 passt. Bestenfalls selbst getestet und für gut befunden :)
Danke und Grüße aus München,
Christian
  • alter_hollaender
  • alter_hollaenders Avatar
  • Hobby 600-Umbau
Re: Thermomatten Fahrerhaus / Sonnenschutz
10 Mai 2022 22:24
Hallo Christian,
bei Obelink gibt es Thermomatten zum selber anfertigen.
Mit ein wenig handwerkliches Geschick bekommt man das hin. :daumen2:
Z.Bsp. diese
Irmgard & Hans
  • Springerle
  • Springerles Avatar
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600-Umbau
11 Mai 2022 21:37
Moin,
ich hatte mir eine fertige Thermomatte für das gesamte Fahrerhaus (von außen anzubringen) für den Fiat Ducato 280 gekauft. Bis auf die Spiegellöcher passte die sehr gut. Und die habe ich einfach passend rausgeschnitten und per Nähmaschine säumen lassen (Tochter kann das).
Außen hat in meinen Augen ein paar Vorteile... Die Wärme bleibt draußen (gerade im Sommer schön) , es schwitzt innen nicht an den Scheiben, es hält (was ich von den Saugern innen nicht sagen kann), ...
Und mal ganz ehrlich, im Herbst und Winter ist das gesamte Fahrerhaus eh kalt. Da müsstest du schon mit Thermomatten für das gesamte Fahrerhaus arbeiten... Was ich dieses Jahr übrigens machen werde.
Ich habe mit letzten Herbst eine Thermoabdeckung fürs komplette Fahrerhaus geleistet und übern Winter drauf gehabt. Allerdings natürlich auf dem Ducato 230, den ich jetzt habe. Das bringt einiges!
... und ...
  • mrb
  • Hobby 600_Typ A
11 Mai 2022 21:58
Moin Dirk,
danke für die ausführlichen Infos.
Wintercamping kommt beim Hobby eh nicht in Frage - hier unten ist zu viel Salz unterwegs :( und mit dem Saisonkennzeichen ist eh Ende Oktober Schluß.
In erster Linie wollte ich die Dinger als Sichtschutz und Sonnenschutz auf dem Platz - von daher gehe ich mit deinem Argument mit. Ich hab mir die Matten mal angeschaut. Ich denke, die für die Frontscheibe mache ich außen drauf mit Magneten und die Seitenscheiben kommen dann von Innen rein, auch mit Magneten - so wird da ein Schuh draus. Ich check mal die komplettlösung aus, jedoch habe ich die Befürchtung, das ein ziemlich großes Paket ist und ich will auf jeden Fall eine kompakte Lösung - Platz ist kostbar im Hobby :)
Grüße, Christian
  • Regina
  • Reginas Avatar
11 Mai 2022 22:49
Hallo Christian, muss jetzt doch auch mal meinen "Senf" gazugeben:1563: Wir hatten ja schon mehere Womos vor dem Hobby, und ich habe für alle den Sonnenschutz für das Fahrerhaus selbst angefertigt. Von der Frontscheibe + Seitenscheiben mit Packpapier Muster angefertigt. Materialbedarf errechnet und beschichtete Noppenfolie bestellt. Gibt es als Meterware.
Die zugeschnittene Folie mit breitem Nahtband eingefasst und Seitenteile mit Frontschreibe mittels Klettband verbunden . An den oberen Ecken der Seitenteile ein Gummiband schräg befestigt, damit man es über die Türen hängen kann. An der unteren Ecke des Seitenteils eine Gummibandschlaufe befestigen, die in den Türöffner eingehängt wird. Die Frontscheibenmatte wird unter die Scheibenwischer geklemmt. So kannst Du wegen der Klettverbindung auch zu jeder Zeit nur eine Seitenscheibe abdecken und die Türen öffnen. Hat sich super bewährt:daumen2: Bei Fragen gerne PN
Viele Grüße
Regina
Folgende Benutzer bedankten sich: teicheule, mrb
  • alter_hollaender
  • Hobby 600-Umbau
11 Mai 2022 23:22
Von außen, oder von innen?
Außen sollten die Matten schon wasserdicht sein wegen Regen, der leider nicht so selten in Deutschland ist :woohoo:
Auch sind die "Außenmatten" dicker und schlechter zu verstauen.
Ich habe die Matten innen und keine Probleme bei saubere Scheiben mit den Saugnäpfen.
Sollte sich Schwitzwasser gebildet haben, ist der relativ schnell "verdampft", wenn man die von der Scheibe löst und noch was liegen lässt.
Irmgard & Hans
  • teicheule
  • teicheules Avatar
11 Juli 2022 13:55
Wir haben die Frontscheibe auch von innen abgedeckt, von außen flog mir das bei Sturm einfach zu oft weg. Die Lüftung wird dabei komplett aufgedreht auf Scheibe, dann schwitzt auch nicht so viel.
:drive1:
Gabriele und Klaus
  • Danken
  • Dankens Avatar
  • Experte
  • Experte
29 Juli 2022 15:11
wir haben eine solche Matte für den Ducato etwas angepasst.
Das funktioniert super.
  • teicheule
  • teicheules Avatar
04 Aug. 2022 13:25
Das sieht ja richtig kuschelig aus
:daumen2:
LG Gabriele und Klaus
Ladezeit der Seite: 0.351 Sekunden
