Umbau der Aufbauelektrik (woru)
02 Apr. 2011 08:13 - 31 Juli 2012 07:01Moin Wolfgang,woru schrieb: Habe schon zu viele Batterien tiefentladen weggeschmissen.
hat zwar direkt nichts mit dem Boiler zu tun, aber WARUM?
1. Schaltest Du den Hauptschalter nicht ab, wen Du das Fahrzeug nicht benötigst?
2. Hast Du dicke Verbraucher dran, die die Batterie im Betrieb leerziehen?
3. Wird Deine Batterie richtig nachgeladen?
4. Hast Du eventuell Verbraucher vor dem Hauptschalter angeschlossen, die zur Tiefentladujng führen?
5. Hast Du schon mal über einen Batteriewächter nachgedacht?
Zum Boiler: Natürlich kannst Du den Wagen beim Testen kurzzeitig vom 230V-Netzt nehmen. Dadurch wirst Du keine Batterie teifentladen.
Letzte Änderung: 31 Juli 2012 07:01 von Lollo_C. Begründung: Titel geändert, Beiträge bereinigt und Thema angepinnt
- woru
Re: Aw: Mein Boiler zündet nicht
02 Apr. 2011 20:07
erst mal herzlichen Dank für Deine Reaktion.
Ich weiß, ich und meine Batterien. Aber zur Sache.
Die letzte Batterie hatte schon ein Problem als Du bei mir warst (BAUMA). Über den Winter hat sie wohl gelitten. Sobald ich die LED-Beleuchtung eingeschaltet hat waren die Wechsel zwischen laden und nix tun sehr kurz. Vielleicht so 5 sec laden 5 sec. Pause.
Der ist aus sobald das Auto steht.
Konnte ich noch nicht feststellen
Keine Ahnung. Aber wenn das Relais abschaltet steht der Voltmeter auf 13,5 und geht dann auf 12,5 zurück. Ich denke, das ist normal??? (Was weiß ich schon)
Da ist nur eine Kaffeemaschiene dran. Die nimmt aber nicht soviel und wurde lange Zeit (seit Bad Marienberg) nicht mehr benutzt.
Der liegt einbaufertig bereit. Aber mir fehlt die Traue, im CP Kabel zu kappen. Du hast es mir schon mal erklärt. Trotzdem habe ich keinen Mut. Du weißt ja, ich könnte einen Schaltplan nicht von einem Schnittmusterbogen unterscheiden.
Apropos Boiler: Werde also 220 V abschalten wenn ich warmes Wasser brauche.
Beste Grüße
Wolfgang
Beste Grüße
Wolfgang
Viele liebe Grüße
Wolfgang
Wolfgang
Antworten zu woru
03 Apr. 2011 21:05Hallo Wolfgang,woru schrieb: Apropos Boiler: Werde also 220 V abschalten wenn ich warmes Wasser brauche.
so mache ich es auch immer!
Nein! Schau Dir mal die Anleitung zum Einstellen der Ladereglung an!woru schrieb: Aber wenn das Relais abschaltet steht der Voltmeter auf 13,5 und geht dann auf 12,5 zurück. Ich denke, das ist normal???
- woru
04 Apr. 2011 14:23
ich liebe Deine charmante Art einem mitzuteilen, dass man halt doch nix versteht. Aber hast ja schon recht. Und ich bin auch richtig froh und dankbar, dass Du so ein geduldiger Mensch bist.
Vielen herzlichen Dank für Deinen Link. Werde mich demnächst drüber machen. Leider habe ich keine "defekte" oder "kleinere" Batterie. Aber mit einem gemütlichen Weißbier und einem netten Film läßt sich die Zeit evtl. überbrücken.
Allerliebster Gruß
Wolfgang
Allerliebster Gruß
Wolfgang
Viele liebe Grüße
Wolfgang
Wolfgang
Antworten zu woru
- woru
11 Apr. 2011 07:58
Hallo Wilfried und alle anderen,
ich hab da nochmals eine Frage. Leider elektrisch. Ich hoffe, den GWS-Tread nicht zu sehr zu stören.
Jetzt habe ich also gestern die Laderegelung laut Anweisung (12,1 - 14,1) eingestellt. Heute früh zeigte mein Meßgerät allerdings 14,95 Volt an. Muß ich in irgendeiner Weise berücksichtigen, dass da eine Solarzelle arbeitet, sobald es hell ist?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Viele liebe Grüße
Wolfgang
Wolfgang
Antworten zu woru
11 Apr. 2011 08:33Hallo Wolfgang,woru schrieb: Ich hoffe, den GWS-Tread nicht zu sehr zu stören.
da Dein Problem doch komplexer ist habe ich den Thread mal getreilt und ein eigenes Thema draus gemacht. Ich hoffe, das ist in Deinem Sinne.
Zum Problem: Ich unterstelle mal, das Dein Meßgerät in Ordnung ist. Dann kommen wir der Sache schon näher.
Die Schaltschwellen des Ladegerätes sollen normalerweise auf den Batterietyp eingestellt werden. Der untere Wert (12,1V) verhindert die Tiefentladung der Batterie; der obere Wert (14,1V) soll auf die Absorptionsspannung/Erhaltungsspannung eingestellt werden.
Damit wäre der Einstellwert des Hobby- Ladegerätes auf der sicheren Seite bzw. ziemlich niedrig. Die Spannung des Solarreglers ist aber auf jeden Fall zu hoch! Wenn die Werte (an der Batterie gemessen) wirklich stimmen, dann kochst Du mit dem Solarregler Deine Batterie ständig. Überprüfe bitte mal Deinen Solarregler!Die Höhe der Absorptionsspannung/Erhaltungsspannung sollte sich nach der Empfehlung des Batterieherstellers richten. Ganz allgemein gilt für Nassbatterien eine Absorptionsspannung bis zu 14,8 V, und für Gelbatterien bis zu 14,4 V. Für beide Typen wird in der Regel eine Erhaltungsspannung von 13,8 V angegeben. Diese Spannungen gelten für eine Säuretemperatur (Batterietemperatur) von 20 Grad C. Für Temperaturabweichungen die über +- 5 Grad C hinausgehen ist eine Temperaturkompensation nötig.
- woru
Re: Aw: Problem mit Tiefentladung der Aufbaubatterie
21 Sep. 2011 17:19
Hallo alle zusammen,
bin auch mal wieder da. Die Sommerferien, 6 Wochen im revolutionsgebeutelten Ägypten. Aber das war nicht ganz so schlimm. Als ich zurück kam, war in meinem Hobby tote Hose. Er war ans 220 Volt-Netz angeschlossen, keine Verbraucher an und am CCP alle Schalter auf aus. Vor dem Urlaub war noch alles o.k. Hat schön geladen und alles hat geklappt. Aber nach der Rückkehr nicht der Funke von Strom. Ich wachse noch aus mit dem Elektrozeigl. Und ich muss doch auch noch zum TÜV diesen Monat.
Jede Saison eine neue Batterie, das kann es doch nicht sein. Ich denke darüber nach, es so zu machen wie Hans "der_alte_Holländer". Ein anderes Ladegerät einbauen um das alte nicht mehr zu benötigen. Wenn ich halt wüsste, dass es wirklich hilft.
Kann es eventuell sein, dass mein Solarregler die Batterie zu Tode kocht, wie Wilfried das beschrieben hat? Dann wäre ein anderes Ladegerät natürlich auch überfordert.
Also wieder mal ein ganz großer Ruf nach HHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIILLLLLLLFFFFFEEEEEE.:2172:
Trotz allem liebe Grüße an alle Hobbyaner
Wolfgang
Wolfgang
Viele liebe Grüße
Wolfgang
Wolfgang
Antworten zu woru
21 Sep. 2011 17:40
das tut mir jetz aber leid. Aber Du hast recht:
Es wird nun natürlich schwierig, aus der Ferne im Nachhinein eine genaue Ursache zu finden. Deshalb die erste Frage:
Hast Du den Säurestand der Batterie mal kontrolliert und wie hoch ist er?
- woru
21 Sep. 2011 18:05
Okay Wolfgang,
dann hat sie auch nicht großartig gekocht. Hast Du denn einmal die Spannung direkt an den Batteriepolen gemessen?
- woru
21 Sep. 2011 18:46
okay,
und Du sagst, dass die Solar angeklemmt ist und der Hobby an Landstrom hängt? Komisch! Brummt das Ladegerät?
- woru
21 Sep. 2011 19:06
Hi Wilfried,
es ist mal so, dass ich dem guten Stück eine Plane verpaßt habe, damit er von meiner tollen Eiche nicht so stark versifft wird. Also war die Solarzelle ca. 6 Wochen ohne Effekt. Inzwischen habe ich der Plane eine Plexiglasscheibe verpaßt, sodaß jetzt die Sonne wieder Zugang zur Zelle hat.
Der Landstrom war allerdings die ganze Zeit angesteckt.
Habe das Ladegerät gecheckt. Es brummt bzw. vibriert ganz leicht, wenn ich die Hand aufs Gehäuse lege, es scheint also etwas zu tun.
Landstrom kommt ins Fahrzeug rein. Die Sicherungen (vorne an der Sitzbank) sind eingeschaltet und an den 220 V Steckdosen habe ich den Strom.
Ich find auch alles mindestens komisch.
Viele Grüße
Wolfgang
Viele Grüße
Wolfgang
Viele liebe Grüße
Wolfgang
Wolfgang
Antworten zu woru
- woru
13 Okt. 2011 19:21
Hallo alle,
hier der neueste Stand. Habe heute mal das CP ausgebaut. Und siehe da, ein Kabel war also so was von in den Stecker geschmort. Böses Faul. Also habe ich den Stecker umgangen und das Kabel direkt verbunden (Ganz herzlichen Dank hier nochmals an Wilfried, der wieder mal eine Esels-Geduld bewiesen hat und mir weiterhalf). Jetzt kommt also wieder Strom an der Batterie an. Aber wie wo was ??? Der Voltmeter zeigt 14 V, das Multimeter an der Batterie 12,8. Ich konnte sogar am Poti den Einschaltzeitpunkt 12,1 V einstellen. Leider nicht den anderen Poti, also die 14,1 V. Das Gerät lädt und lädt und lädt, kriegt aber nicht mehr als 12.8 V in die Batterie rein. Wilfried meinte:"Wenn Du einen Säureheber hättest ...". Hab ich. Hab auch gemessen. Das innere Maßkölbchen säuft aber nur ab. Da hebt nix mehr.
Jetzt natürlich noch eine Frage (bis zur neuen Batterie dauert es noch a bißerl). Was kann passieren, wenn ich den Landstrom dran lasse und die Elektrik sich einen Wolf lädt? Geht dabei das Ladegerät drauf oder könnte die Battterie Säure ausdampfen oder explodieren oder irgend so was?:2172:
Wolfgang
Wolfgang
Viele liebe Grüße
Wolfgang
Wolfgang
Antworten zu woru
13 Okt. 2011 20:05Hallo Wolfgang,woru schrieb: Was kann passieren, wenn ich den Landstrom dran lasse und die Elektrik sich einen Wolf lädt? Geht dabei das Ladegerät drauf oder könnte die Battterie Säure ausdampfen oder explodieren oder irgend so was?:2172:
ich würde das Ladegerät nicht ohne Aufsicht am Landstrom lassen. Da es ständig durchläd könnte es zu warm werden. Das die Batterie kocht, glaube ich bei den Spannungswerten weniger.
