Stromversorgung für den Kühlschrank
- hobby51
05 Mai 2012 10:44
Moin Moin zusammen!
Ich warte gerade darauf, dass der Spachtel für die Lackiervorbereitungen hart wird, und dachte dabei, dass ich doch mal nachsehen kann, warum der Kühlschrank nicht über Strom läuft.
Habe also die Panele, und die weiße Verkleidung abgebaut, so dass alles gut zugänglich offen liegt.
Nach dem Messen der Kühlschrankkontakte viel mir auf, dass kein Strom ankommt. Da der Kühlschrank nicht wie alles anderen Verbraucher vom Hauptschalter aus gesteuert wird, bin ich auf die Suche gegangen, warum kein Strom ankommt.
Der Steckschalter auf der Platine gibt für den Kühlschrank keinen Strom. Alle anderen i.o. Da sind dann noch vier Wicklungen mit je einer kleinen Feder. Wenn ich den Kontakt der zweiten von rechts nach links rüberdrücke, also gegen die Federkraft, dann habe ich Strom anliegen.
Meine Frage: Könnte ich etwas dazwischen legen und den Kontakt ständig rüberdrücken, oder fängt es dann irgendwann an zu brennen? Die Sicherung ist ja hinter dieser Wicklung.
Vielen Dank für eine Hilfe!
Viel Grüße aus Ostfiresland
Joshua, Janosh und Fee
Antworten zu hobby51
Re: Aw: Stromversorgung für den Kühlschrank
05 Mai 2012 12:49
Hallo Dirk,
Du denkst ja daran, das der Kühli auf 12V nur bei laufendem Motor funktioniert.
- hobby51
05 Mai 2012 13:20
Nein - nein - nein - nein - nein - nein !!!
Vielen Dank Wilfried. Versuche das gleich. Das wusste ich nicht. Schäm.
- hobby51
05 Mai 2012 13:34
So was blödes, habe die Beifahrertür nicht richtig zu gemacht. Deshalb drei Tage Innenraumbeleuchtung an und nicht mehr genügend Saft zum starten. :1435: Lade jetzt die Batterie und melde mich moirgen, nach einem neuen Versuch wieder.
Erstmal vielen Dank!!
- hobby51
06 Mai 2012 10:40 - 06 Mai 2012 10:41
also heute morgen war die Batterie wieder genügend geladen, um den Motor zu starten.
UNFASSBAR, das Lämpfchen unter der Sicherung ging an und der Kühlschrank funktioniert auf 12V.
Für die elektronische Gaszündung, musste ich Licht 1 anschalten, und der Schalter blinkte auftragsgemäß. Gas funktioniert auch.
220V auch.
Dann kann ich die Panele ja wieder einbauen. Nachfolgend noch ein paar Bilder davon. Sollte ich vor dem Einbau vielleicht etwas machen? was eine Verbesserung in irgendeine Richtung hervorrufen würde oder eine Wartungsarbeit erledigen?
Vielen Dank für Deine Hilfe.
220V auch.
Letzte Änderung: 06 Mai 2012 10:41 von hobby51.
06 Mai 2012 10:58
Hallo Dirk,
ordentlich zusammen bauen und gut ist!
- cb69
16 Mai 2013 20:02
Hallo an alle
Nachdem wir von Braunlage im Wendland waren,sind wir wieder gut zu Haus angekommen.
Das vorweg
Nun zu meinem Problem:
Wir wollten den Kühlschrank mit Gas betreiben,aber die Zündung funzt nicht.
Als wir weiter gefahren sind,wollten wir mit 12V betreiben.Funzt auch nicht.
In Braunlage mit 220V war alles OK.
Der Kühlschrank ist ein Elektrolux RM2210
Kann mir jemand helfen? Gibt es ausser im Dispay Sicherungen? Von wo bekommt der
Zündschalter den Strom?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
lg.Berni
Das vorweg
lg.Berni
Antworten zu cb69
Re: Stromversorgung für den Kühlschrank
17 Mai 2013 05:16
Moin Berni,
eigentlich bist Du doch für die Hitze zuständig :daumen2: !
Normalerweise gibt es nur die Sicherungen im CP. Wo der Zündautomat aufgelegt ist, kann ich Dir leider nicht sagen (ich habe noch einen alten Kühli mit Piezzo), aber Dirk hat was von Licht 1 geschrieben.
Die Zuleitung zum Kühli geht aber über die Stecker/Klemmleiste am Ladeblock unter der Sitzgruppe. Da müsste man eigentlich was sehen können.
Wenn der Kühli auf Gas nicht funktioniert, liegt wes meist an einem verdreckten Brenner. Schau mal bei den Downloads. Dort findest Du ein Servicehandbuch und eine Anleitung von Kurt. Vielleicht hilft Dir das etwas. ... und bestimmt meldet sich noch ein "neuer Hobby 600", der Dir den Anschluß des Sicherungsautomaten erklären kann.
- cb69
17 Mai 2013 05:37
Moin Manni :1563:
Danke für die schnelle - frühe - Antwort
In Braunlage brauchten wir Wärme In 14 Tagen auf Sardinien brauchen wir Kühlung für
so manches Getränk....
Das mit Licht 1 habe ich gelesen und gleich probiert . Hat nicht geklappt.
Bei den Downloats wird Conny mir sicher gleich helfen .
Danke erstmal bis dahin .Vielleicht meldet sich ja noch jemand
lg.Berni
lg.Berni
Antworten zu cb69
- volkerkoenig
18 Mai 2013 04:02
Ich hatte das Problem mit dem verschmutzten Brenner auch. Bin aber überhaupt nicht vernünftig da ran gekommen. Der sitzt nicht genau hinter der unteren Lüftungsklappe sondern schräg daneben.
Ich habe mir geholfen, indem ich neue, größere Lüftungsklappen eingebaut habe. Jetzt ist der Brenner gut zugänglich und ich kann ihn gut reinigen. Nebeneffekt: Der Wärmetauscher der Kühlung wird besser gekühlt.
Schönen Gruß aus Osnabrück,
Volker
Volker
Folgende Benutzer bedankten sich: cb69
Antworten zu volkerkoenig
- cb69
- cb69
18 Mai 2013 20:14
Hallo nochmal von Berni
Nur kurz zur Info
Am Brenner lag es nicht.Aber jetzt hab ich wenigstens alles gut durchgeblasen und
sauber :daumen2:
Es liegt wohl an der Zündbox.Zum Glück kann ich mir Morgen (Pfingstsonntag)eine
neue in der Nähe von Rheda-Wiedenbrück abholen .
Ich melde mich wenn alles wieder läuft
bis dahin lg.Berni
Nur kurz zur Info
sauber :daumen2:
bis dahin lg.Berni
Antworten zu cb69
19 Mai 2013 08:43
Hallo Berni,
hast du eine Betriebsanleitung mit Schaltplan ?
Du kannst auch ein 12 Volt-Problem haben.
Ich habe mal bei mir nachgeschaut.
Baujahr 1994
Wenn der Schalter 12 Volt eingeschaltet ist UND DER MOTOR LÄUFT, muss die Lampe im Schalter leuchten.
Wenn du auf Gas-Betrieb (Motor aus) umschaltest muss die Leuchte im Zündschalter Auflauchten wenn er Zündet. Das geht bei mir allerdings nur wenn der Schalter TV am BSS eingeschaltet ist. (Gashahn auf und Gasregler aufdrehen).
Baujahr 1994
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
Antworten zu alter_hollaender
- cb69
19 Mai 2013 19:25
Hallo Hans
Danke für die Anteilnahme.
Wir waren heute Mittag in der Nähe von Rheda-Wiedenbrück bei einem sehr netten
Händler(er hat mir heute am Pfingstsonntag die Zündbox verkauft)
Ich werde sie morgen einbauen dann sehen wir weiter. Melde mich wenn alles OK
bis dahin lg.auch an Deine Frau Conny und Berni
Antworten zu cb69
Ladezeit der Seite: 0.386 Sekunden
