Abblendlicht
- Rowdy
- startklar
Re: Aw: Abblendlicht
06 März 2009 13:33
Rowdy schrieb:
das musst Du schon genauer beschreiben. Deinen Ausführungen entnehme ich, dass das rechte Fernlicht funktioniert. Also kann kein Masseproblem vorliegen. Ferner denke ich, dass das linke Abblendlicht funktioniert, also kann keine Schalterproblem und kein Relaisproblem vorliegen.
Vom Relais aus gehen die 12V auf die Sicherunegn 5 und 6. Dort solltest Du zunächst einmal oben mit einer Prüflampe messen. Dort müssen die 12V ankommen(sonst würde links nicht funktionieren). Dann unten messen. Wenn die Sicherungen in Ordnung sind, müssen die 12V auch dort zu messen sein.
Sollte das der Fall sein, dann einmal direkt am Stecker der Birne messen. Es kann dann nur ein Leitungsproblem zwischen Sicherung und Lampenstecker liegen.
Du hattest ja keine Mäuse im Winterquartier, oder....
Hallo Rowdy,Beim Sicherungskasten kommt kein Strom an.
- Rowdy
06 März 2009 13:49
Danke erst einmal. Auf Sicherung 5 kommt Strom an, auf 6 nicht. Steckverbindung am Sicherungsrelais überprüft, auch Stecker an der Lampe überprüft - Strom kommt nur auf Fernlicht an :2172:
Habe übergangsweise Kabel von links nach rechts zum defekten Abblendlicht gelegt, ist natürlich keine Dauerlösung
Antworten zu Rowdy
- Rowdy
- Rowdy
- startklar
06 März 2009 16:07
Rowdy schrieb:
das glaub ich nicht! Du hast doch auch einen 280er Ducato, oder? Dann müßte bei Dir auch zwischen Sicherung 5 und 6 eine Verbindung bestehen!
Guck Dir mal das Bild an und achte auf die Zuleitung. Da ist eine Brücke zwischen 5 und 6
Hallo Rowdy,Auf Sicherung 5 kommt Strom an, auf 6 nicht.
- startklar
- Rowdy
- startklar
06 März 2009 17:40
Rowdy schrieb:
Erst wenn Du am Ausgang beider Sicherungen die 12V mißt, darfst Du das Wort in den Mund nehmen. Aber auch dann würde ich erst mal unter den Sicherungshalter gucken, ob da nicht ein Kabelschuh abgerutscht ist.
Spekulieren bringt bei elektrischen Problemen nicht viel. Da hilft nur messen und das beste Meßgerät am Auto ist immer noch die gute alte Prüflampe, mit der wir früher beim Käfer die Zündung eingestellt haben :laugh:
Nein, das ist falsch! Schau Dir noch einmal die Sicherungen an.Dann geh ich mal vom Kabelbruch aus.
- Gisela
06 März 2009 19:40
Mensch Wilfried, Du bist wirklich Spitze!
Alleine schon, wie Du das beschriftete Foto eingestellt hast. Da kann ich ja sogar was mit anfangen! :ohmy:
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
