Wiederstande trumatic boiler regler
  • Simon
  • Simons Avatar Themenstarter
15 Feb. 2016 21:02 - 16 Feb. 2016 16:21
Hallo gemeinde,
Am moment wol ich ein reparatuur machen an die truma boiler einer hobby 600 (1986) Meiner freund. In der regler gibt es ein wiederstand die ganz heiss gewesen ist.
Weil ich selbst jetzt eine Hobby exclusive Van fahr, ist es nicht möglich in meine eigene wohnmobil zu gücken
Ich hoffe das jemand erzellen kunte was die wert das wiederstand oder welches farben drauf sind.
Wan mann die bider anschaut kan man sehen welches wiederstande es ist
Vielen dank
Simon
Letzte Änderung: 16 Feb. 2016 16:21 von Lollo_C. Begründung: Bilder eingefügt
Re: Wiederstande trumatic boiler regler
16 Feb. 2016 16:26
Hallo Simon,
schön, mal wieder was von Dir zu hören :leo1: ...und immer noch am basteln :bindafuer:
Leider kann ich Dir bei Deiner Frage nicht ganz weiterhelfen, da es diesen Widerstand in meinem Bedienteil nicht gibt. Ich habe Dir aber auch mal die Rückseite der Platine fotografiert. So wie ich Dich kenne, machst Du da schon was draus. Bei fragen, einfach melden.
Viele Grüße an Ina
  • Simon
16 Feb. 2016 21:22
Hallo Wilfried
Ja nog immer begeistert von die Hobby Wohnmobile, aber jetzt die alte und die neue!
Grüßen zurück von Ina.
Ja dann bekommt es schwierig, meine platine is ein bische andres. Die wiederstand steht über die zwei P contacte von die Schalter wann die boiler ausgesshalted ist.
Vielleicht hat jemand andres genau so eine wie diese
Simon
16 Feb. 2016 22:10
Hallo Simon,
frag mal bei trumareparatur.de nach. Eventuell kann er Dir den Widerstandswert nennen. Im Zweifelsfall, wenn er das ein Geheimnis daraus macht, kann er das Bedienteil reparieren
  • Simon
16 Feb. 2016 22:38
Vielen dank für die link, ich habe eine Mail geschickt. :dankeschoen
Grußen
Simon
  • vanderlaan50
  • vanderlaan50s Avatar
17 Feb. 2016 23:05
Hallo Simon, leider kan ich dir nicht helfen, meines isst genauso wie deiner, ach ganz weiss. Ich habe die heute mal angekuckt und die ist ach etwas heiss gewesen.
17 Feb. 2016 23:11
vanderlaan50 schrieb: Ich habe die heute mal angekuckt und die ist ach etwas heiss gewesen.
.....funktioniert denn Dein Boiler?
  • Simon
18 Feb. 2016 09:08
vanderlaan50 schrieb: Hallo Simon, leider kan ich dir nicht helfen, meines isst genauso wie deiner, ach ganz weiss. Ich habe die heute mal angekuckt und die ist ach etwas heiss gewesen.
Spätich das die widerstande nicht zu lesen ist, ich habe die frage bij truma gestellt vielleicht komt etwas draus Ich soll die widerstand versuchen zu messen.
Habe ich noch nicht versucht da ich gedacht hatte das die wert sich verandert hatte durch die temperatuur. aber wann du auch messen kunte ist es vielleicht möglich zu sehen oder die werte das selbste ist
  • vanderlaan50
18 Feb. 2016 20:53
Ja Wilfried, die boiler functioniert am besten [ wenigsten mit Weinachten noch].
  • vanderlaan50
18 Feb. 2016 20:57
Simon, Ich habe die wiederstand heute abend nach gemessen und die ist 12,7 ohm. Die hat aber nur einen farbe: weiss.
Succes Johannes.
18 Feb. 2016 21:12
vanderlaan50 schrieb: .. die boiler functioniert am besten [ wenigsten mit Weinachten noch].
Danke Johannes,
dann behaupte ich einfach mal, der Widerstand ist für die Funktion nicht unbedingt erforderlich.
PS: Hast Du den Widerstand beim Messen einseitig ausgelötet? Andernfalls misst Du unter Umständen den Widerstand des angeschlossenen Systems :sorry:
  • vanderlaan50
18 Feb. 2016 21:24
Nein Wilfried, das habe ich nicht getan weil die anschluss kabel zu kurz ist. Ich kriege die platine nur schwer ausgebaut und kann die nicht wieter kippen als ungefahr 30 grad.
Zum löten ist mir das zu wenig. Leider.
Johannes.
  • Simon
18 Feb. 2016 22:01
Habe auch gemessen (mein widerstand war schon raus) und ich messe 16,7 ohm
Johannes, ist es möglich zu messen mit der Schalter ein und aus geschaltet?
Simon
  • vanderlaan50
18 Feb. 2016 22:48
Simon, das habe ich mal getan, aber damit ändert sich nichts-ein und aus gibt 12,7 ohm.
Grüss Johannes.
Folgende Benutzer bedankten sich: Simon
  • Simon
18 Feb. 2016 22:59
Johannes/Wilfried
Ich glaube das dieses wiederstand die function hatte einen Kondensator zu entleeren wann die boiler ausgeschaltet wird
Ladezeit der Seite: 0.409 Sekunden
