Problem beim Anschluss von 220V
  • Joe1964
  • Joe1964s Avatar Themenstarter
Re: Problem beim Anschluss von 220V
18 Mai 2016 07:26
also ein neues Ladegerät? Wenn ja, welches?
Danke
Joachim
  • tezet
  • tezets Avatar
18 Mai 2016 10:15
Hallo Joachim,
hast du "schon" ein "neues" Ladegerät eingebaut oder ist dein Ladegerät noch der schwarze Kasten? Falls schon ein neues eingebaut ist, dann schau mal, ob 2 oder 4 Drähte angeschlossen sind.
Hintergrund: Es gibt Ladegeräte, die auch die MotorBatterie mit laden können.
Falls noch keines verbaut wurde muss etwas umgebaut werden. Schau dir mal die Anleitung hier im Web an und gehe das Ganze trocken durch, ob du dir das zutraust.
Vielleicht ist es sinnvoll, einen Kasten Bier zu spenden und einen Elektriker zu nutzen.
aws
Thomas
18 Mai 2016 13:08
tezet schrieb: ...hast du "schon" ein "neues" Ladegerät eingebaut oder ist dein Ladegerät noch der schwarze Kasten?
... ich gehe davon aus, das noch das Original Ladegerät verbaut ist. Andernfalls sind alle meine Interpretationen bezüglich der Spannungswerte nicht zutreffend
@ Joachim: Wie Thomas schon schrieb, gibt es verschiedene Anleitungen hier im Netz. Für welches Ladegerät Du Dich letztlich entscheidest, ist neben Deiner Batteriegröße bzw. -Typ auch von Deinem Geldbeutel abhängig.
Ich habe zuletzt oft das Votronic verbaut: REP | Umbau der Aufbauelektrik bei defekter Lade- und Steuerplatine
  • Danken
  • Dankens Avatar
  • Experte
  • Experte
18 Mai 2016 22:16
Hi. Da ich auch bald das Ladegerät wechseln muss. Wie habt ihr die solar Ladung eingebunden? Gibt es eine Art koppler.?Der es automatisch regelt. Sonst kann es ja vorkommen das sie die beiden Lader, Solar und jetzt gegenseitig beeinflussen.
19 Mai 2016 08:17
Danken schrieb: Sonst kann es ja vorkommen das sie die beiden Lader, Solar und jetzt gegenseitig beeinflussen.
Moin Torsten,
natürlich beeinflussen sich die verschiedenen Spannungsquellen gegenseitig. Das lässt sich auch nicht vermeiden, da immer die Batteriespannung als Kriterium in die Regelung eingeht. Deshalb ist es wichtig, dass verschiedene Eckpunkte der Kennlinien wie z.B. Ladeschlußspannung auf einander abgestimmt werden. Bei modernen Ladegeräten lässt sich so etwas einstellen.
  • Danken
  • Dankens Avatar
  • Experte
  • Experte
19 Mai 2016 20:35
Danke dir. Wenn es soweit ist würde ich gerne auf deine Erfahrungen zurück kommen.
Ladezeit der Seite: 0.352 Sekunden
