Kabelzuordnung
  • MichaelSt
  • MichaelSts Avatar Themenstarter
  • Hobby 600-Typ AF
Kabelzuordnung
05 Jan. 2020 18:27
Moin ...
Wünsche erst einmal einen guten Rutsch gehabt zu haben....
Im Zuge meiner kompletten Elektrosanierung habe ich ein Kabel 2 x 1,5² falsch zugeordnet bzw. beschriftet.
Habe das nun erst einmal weggelassen und soweit ich das nachvollziehen kann sollte alles gehen.
Das Kabel verläuft von der Sitzbank in den BCC Kasten über dem Fahrersitz und verschwindet dann hinter
den Lederpanelen in der Decke. Richtung WC.
Das rechte schwarze kabel
Hat irgendjemand eine Ahnung wofür das ist und wo das wieder raus kommt.
Sollte noch jemand die beiden Platinen im BCC oder das Ladegerät brauchen, das ist nun übrig.
Eben eine PN an.
Michael
  • tezet
  • tezets Avatar
Re: Kabelzuordnung
06 Jan. 2020 19:10
Hallo Michael,
Die Kabel für Licht, 220V und Kühlschrank gehen bei mir UNTEN in Richtung WC. Dort oben über dem Fahrersitz habe ich entsprechende Kabel für die Dachklima und nun auch Solar. Hast du also etwas Elektrisches auf dem Dach?
Einfach mal gucken, was nicht geht...
aws
Thomas
  • MichaelSt
  • Hobby 600-Typ AF
Re: Kabelzuordnung
06 Jan. 2020 20:34
220v kann ich ausschließen....
Das ist ein Original verbautes 2x1,5mm Kabel und war in der Verteilung vum Cramer Ladegerät. Solar hätte bestimmt ein Wandler zwischen sein müssen . Der hatte mal Solarpanel wobei ich nicht weiß ob er neu schon damit zu bekommen war. Die Richtung könnte aber passen. Wurden denn damals auch schon Solar Laderegler verbaut?
Gruß Michael
  • j.sch.
  • j.sch.s Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
Re: Kabelzuordnung
27 Jan. 2020 12:35
Moin Michael, pikse die beiden Litzen doch mal an und prüfe ob da Spannung anliegt und oder ob bei nem schalten von nem Schalter was passiert.
  • jansinn
  • jansinns Avatar
Re: Kabelzuordnung
27 Jan. 2020 18:52
Hallo Michael,
Ja mein Hobby hat ein Solarpanel mit Laderegler original ab Werk.
Vg Jan
  • MichaelSt
  • Hobby 600-Typ AF
Re: Kabelzuordnung
27 Jan. 2020 20:32
Danke dann wird es das sein.... Hab das Kabel ersteinmal an der seite hingelegt falls doch irgendwas nicht gehen sollte.... lieber haben als brauchen....
Gruß Michael
  • Hundebites
  • Hundebitess Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
Re: Kabelzuordnung
28 Jan. 2020 13:56
Moin Michael,
Beleuchtung Bad? Beleuchtung Heck? Gucke doch mal in den Kabelverlegungsplan.. Kabelverlegungsplan
  • MichaelSt
  • Hobby 600-Typ AF
Re: Kabelzuordnung
28 Jan. 2020 17:27
Alle Kabel im Verlegeplan sind vorhanden.... und alle Endgeräte funktionieren abertrotzdem sind die 2 Strippen übrig....
Gruß Michael
  • Springerle
  • Springerles Avatar
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600-Umbau
Re: Kabelzuordnung
28 Jan. 2020 21:22
Moin Michael,
wenn das ein Kabel für Solar ist, müsstest du evt. auf dem Dach eine Kabeldurchführung haben, wo das Kabel endet...
Wenn du dann zusammen 2 gleiche Kabelenden hast, könntest du die Durchmessen, ob die zusammengehören.
... und ...
  • MichaelSt
  • Hobby 600-Typ AF
Re: Kabelzuordnung
28 Jan. 2020 22:04
dS loch ist im dach vergossen da komme ich nicht mehr ran
  • falko
  • falkos Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
Re: Kabelzuordnung
02 Juni 2020 17:09
Hallo und guten Tag
Ich habe eine Frage bezüglich der Kabelverlegung.
Wegen einem Wasserschaden und daraus resultierenden Fäulniss unter dem Boiler und im vorderen linken Bereich musste ich die Sitztruhe sammt aller darin befindlichen Dinge wie Boiler, Wasserpumpe, erlektrik usw entfernen um en Bodenbereich dder faul war zu ersetzen.
Unterhalb des Lüftungsgitter vorne richtung Fahrersitz ist eine Steckleiste montiert mit 8Steckplätzen. Diese Steckleiste ist nur auf die Frontwand aufgeschraubt ohne irgendeine weiterführende Verbindung. Auf diese Steckleiste gehen mehrere weiße Kabel. Meine Frage ist ,muß da nicht evtl.eine Masseverbindung sein? Die Kabel gehen hier ins “leere“
Weiß das jemand?
Schöne Grüße aus de Nordwestpfalz
Robert
  • alter_hollaender
  • alter_hollaenders Avatar
  • Hobby 600-Umbau
Re: Kabelzuordnung
02 Juni 2020 18:20
Hallo Robert,
wenn du den meinst, ja das ist Masse
Irmgard & Hans
  • falko
  • falkos Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
Re: Kabelzuordnung
03 Juni 2020 18:17
Hallo Hans
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja genau dasmeinte ich. Da die Steckleiste aber nur auf die Ffrontwand aufgeschraubt ist und diese aus Holz ist vermute ich das d a
nicht viel Masse ist. Soll ich da vielleicht vom Bodenblech (Gurtpeitsche) ein Massekabel hin legen oder ist das anders gelöst?
Schöne Grüße
Robert
  • tezet
  • tezets Avatar
Re: Kabelzuordnung
03 Juni 2020 18:34
Hallo Robert,
ich bin mir sicher, dass von da aus schon ein Kabel zum Minuspol der Starterbatterie bzw. zur Karosserie geht. Einfach mal mit einem Multimeter nachmessen. Bei mir ist dieser Sammelpunkt auch einfach auf das Holzbrett geschraubt.
aws
Thomas
  • alter_hollaender
  • Hobby 600-Umbau
Re: Kabelzuordnung
03 Juni 2020 18:46
Hallo Robert,
Ich habe das original Ladegerät (schwarze Kasten) nicht mehr drin, aber ich glaube da ging ein Kabel (dickes weißes) hin (masse Anschluß) ich guck nochmal, vielleicht habe ich noch alte Bilder
Irmgard & Hans
Ladezeit der Seite: 0.433 Sekunden
