Auf Litium-Batterie umsteigen
Re: Auf Litium-Batterie umsteigen
19 Feb. 2026 20:09Moin Alfred,Wille schrieb: ... ich habe die berechtigten Mängel von Euch allen zu Herzen genommen und aufgerüstet und hoffe, dass ich soweit alles habe..
der Ansatz ist schon einmal gut. Allerdings würde ich Dir raten, einmal einen Elektriker drüber schauen zu lassen. Du hast doch bestimmt jemanden in Deinem Bekanntenkreis.
Was mir auf den ersten Blick auffällt ist der fehlenden Berührungsschutz beim FI hinter dem Wechselrichter! Leider kann ich nicht sehen, ob das 230V Netz des Wechselrichters tatsächlich vom Landstromnetz des Hobby getrennt ist. Ich hoffe doch sehr!
Außerdem erschließt sich mir der Sinn des FI in den 12V- Leitungen des Solarreglers nicht! Die Verteilung der einzelnen Abgänge auf die Sicherungen kann ich auch nicht nachvollziehen. 300A zum Wechselrichter kann stimmen, obwohl mir die Parallelleitungen dafür immer noch zu dünn erscheinen.Aber warum steht das 2x 300A? Hängen die anderen Verbraucher auch an einer 300A Sicherung? Das wäre viel zu viel. Die 60A Midi für den 30A- Ladebooster erscheinen mir bei den verwendeten Leitungen auch zu hoch. Wenn es sich um die Original-Hobby Leitungen handelt, dann max. 50A. im Motorraum und 40 A zur Aufbaubatterie.
Aber wie gesagt: Lass bitte einen Elektriker drüber gucken!
Folgende Benutzer bedankten sich: Schorschi, OH600
- Wille Wäller
- Schorschi
20 Feb. 2026 05:32
Moin Aalfred.
Dann bin ich froh wenn alles funktioniert. Wie gesagt es muss für eure Bedürfnisse passen. Jetzt zu fragen warum ein Fi zwischen Solarpanele und den Solarladeregler und andere weitere Fragen würden den Rahmen sprengen. Natürlich sehen die Kabel auf dem Foto dünn aus, aber was das für ein Querschnjtt ist kann man nicht erkennen. Wenn du natürlich nur 600 Watt ziehst dann ist ok. Ich kann dir nur sagen wenn ich meinen 2 KW Sinus Richter einschalte zieht er 128 A sofort.Am Shunt und App auszulesen. Gemessen auch. Und wenn Kafeemaschine angeht mit 1,4 KW dann braucht sie für 1 -2 Sekunden den Einschaltstrom von fast 3,5 KW . Ist bei jedemE-Gerät so. Auf deinem GErät steht 3000 W...Dafür wären 10 quadrat einfach unterdimensioniert. Wir sind eigentlich nie am Landstrom daher etwas mehr querschnitt-zum ruhigeren Schlaf.Letzlich hat jeder seine eigene Lösung für seinen Bedarf und sofern gewisse Regeln eingehalten werden passt das. Alles gute gewünscht und bis irgendwann wieder.
Antworten zu Schorschi
