Rückfahrlicht- Leuchte hat kein Strom
- rbusalt
17 Juni 2009 11:10
ich habe ein grosses Problem: da ich den kompletten Fussboden im Hobby600 Bj.1987 austauschen musste (und sozusagen auch alle darauf befindlichen Schränke, Gas und Kabel...)und ich dooferweise das Originalstromkabel wieder (wie im Original auch) unter dem Fussboden verlegt habe (dachte mir wenn es 20 Jahre gut gegangen ist wird es wieder 20Jahre gut gehen) und weil ich zu faul war den Kabelstrang für die Blinker, Bremslicht, Licht, Rückfahrlicht, etc. direkt hinter dem Fahrersitz unter dem Bodenblech zu verlegen..habe ich nun bei der Premiere des Anschliessens der Batterie festgestellt dass alles funktioniert bis auf die Rückfahrleuchte!! MIST! ich vermute entweder ein Kabelbruch des Rückfahrleuchtenkabels oder eine Schraube die ich darin versemmelt habe als ich den Sandwitchboden erstellt habe..die Sicherungen sind alle ok...habe hinten die Lampenabdeckung weggemacht, Birne rausgenommen und sowohl bei laufendem Motor als auch bei stehenden Motor mit eingelegten Rückwärtsgang geprüft bzw. prüfen lassen ob Strom hinten ankommt..leider nicht!! Hat jemand eine gute Idee wie ich das lösen kann?
Habe die Verkleidung am Lenkrad abgemacht und zu schauen wie dort die Kabel gelegt sind..nichts gefunden bezüglich Rückwärtsgangkontakt..meine Vermutung liegt eher im Motorraum..wenn man nämlich den Rückwärtsgang einlegt, dann wird dieser durch den Schalthebel nach unten gedrückt..nun sind im Motorraum, ca. 5 cm neben diesem Schalthebel 2 Klemmen (denke rot und weiss)..vielleicht ist das der Schalter/ Kontakt der Strom nach hinten zum Rücklicht fliessen lässt?
Bitte um Vorschlag wie ich systematisch mit meinen bescheidenen Elektikkenntnissen prüfen kann ob überhaupt von vorne, d.h. vor dem Eintritt unter dem Fussboden Strom für das Rückfahrlicht anliegt? Wenn ich Glück habe liegt der Fehler vorne...aber wenn nicht, wird sowieso ein Kabel von vorne nach hinten unter dem Fahrzeugboden verlegt...:dankeschoen
Vielen Dank im Voraus.
Grüße.
Raul
Grüße.
Raul
Antworten zu rbusalt
- Gisela
Re: Aw: Rückfahrlicht- Leuchte hat kein Strom
17 Juni 2009 12:02
Hallo Raul,
wenn Dir jetzt hier keiner antworten kann, dann warte doch, bis Wilfried wieder aus dem Urlaub zurück ist.
Wilfried ist Elektro-Ingenieur.
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
- luke
- Hobby 600-Typ AF
18 Juni 2009 21:04
Hallo Raul.
Am Getriebe, also im Motorraum ist der
Rückfahrschalter.
Dort prüfen.
Zuerst Zündung einschalten Schalthebel auf Leerlauf,ein Kabel sollte Strom führen.
Dann den Rückwertsgang einlegen jetzt sollten
beide Kabel Strom führen.
Gruß Peter
Rückfahrschalter.
Dort prüfen.
Gruß Peter
Antworten zu luke
18 Juni 2009 21:56
Hallo Peter,
wir sind zurück von unserer Bodensee und Schweiztour. Bei mir geht das Rücklicht auch nicht. Vielleicht kann`s du dir das mal mit den anderen Problemen ansehen. Würde mich freuen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Antworten zu Buddymobil
- rbusalt
19 Juni 2009 10:48
Hallo Peter,
vielen Dank für die Infos. Schalter gefunden. Strom ist auf orange/weissem Kabel nicht drauf..wenn ich jedoch mit Büroklammer diese Stecker überbrücke (weiss+orange) dann leuchtet permanent Rücklicht! Hurra! also ist mein Unterbodenkabel nicht beschädigt. Wie es aussieht scheint es nur am Rückfahrschalter zu liegen. Werde diesen aus dem Getriebe ausbauen und ggfs. neu kaufen. Danke nochmal!
Grüße an alle,
Raul
Grüße an alle,
Raul
19 Juni 2009 20:38
Buddymobil schrieb:
wenn Du das Reserverad rausnimmst siehst Du den Schalter mit den zwei Kabeln oben im Getriebe. Es ist SW22; über die Bohrung wird auch das Getriebeöl nachgefüllt!
Hallo Wolfgang,wo genau finde ich den Rückfahrschalter? Ist es der oben auf dem Getriebe?
- luke
- Hobby 600-Typ AF
19 Juni 2009 21:29
Hallo Peter,
am 11.7 müßen wir zum Geburtstag. Das geht schon Nachmittags los. Am 17.7 müßen wir auch zum 60. Geburtstag. Ich weiß nicht, ob ich dann am 18. schon wieder soweit klar bin.:1723:
Wie sieht es am nächsten Wochenende bei euch aus? Da hätten wir Zeit.:daumen2:
Gruß auch an Heidi.
Gruß auch an Heidi.
- luke
- Hobby 600-Typ AF
- luke
- Hobby 600-Typ AF
- rbusalt
22 Juni 2009 12:25
war am Samstag beim freundlichen Fiat-Händler um nach dem Rückfahrschalter zu fragen..nachdem es ewig gedauert hatte bis dieser den richtigen Schalter gefunden hat, wegen der Bezeichnung die nicht mehr im System drin war, sagte er mir dass der Schalter 67EUR kosten würde...WAHNSINN! und ob da die MWST schon drin war weiss ich nicht..ich habe erstmal den Laden verlassen um über diesen Preis nachzudenken..67EUR für einen popeligen Schalter ohne Wahnsinnsfunktionalitäten ist schon hart...habe mir vor 2 Wochen für 15,80EUR einen Thermoschalter für den Kühler Fiat Punto gekauft..da mag wohl mehr Technik drin sei, als in diesem vom Ducato..also ich finde den Preis unverschämt und wollte hiermit fragen ob jemand eine günstigere Bezugsadresse für mich hätte...
Grüße,
Raul
PS: die Teilebezeichnung war: FS491289, die der Fiat-Händler rausgefunden hat..wenn das mal so stimmt.
Grüße,
Raul
- rbusalt
22 Juni 2009 13:12
So, ich nochmal: ein glück gibt es ebay...habe nun den passenden schalter gefunden..der verkäufer heisst- evlapentij- die email-adresse ist: weles@online.de ...und dieser bietet den schalter für 6,02eur + 4,50 Versand an...da hat man quasi 57EUR gespart...soviel sollte max. ein solcher Schalter kosten..alles andere ist nur unnötige Abzocke...habe diese Adressdaten nur beigefügt, für den Fall dass jemand auch seinen Rückfahrschalter erneuern muss.
Grüße,
Raul -- (wieviel Tuben Sika221 und Dekalin man sich wohl dafür kaufen könnte??
Grüße,
Ladezeit der Seite: 0.411 Sekunden
