Begrenzungsleuchten
  • Frank
  • Franks Avatar Themenstarter
Begrenzungsleuchten
02 Aug. 2009 20:07
Meine beiden vorderen Begrenzungsleuchten sind gebrochen bzw. kurz davor. Auf dem Glas kann man "Hella" und "21615" lesen.
Wer weiß, wo man solche Gläser als Ersatz bekommt?
Danke und Gruß
Frank
Re: Aw: Begrenzungsleuchten
02 Aug. 2009 20:26
Hallo Frank,
ich würde es hier bei uns mal bei PV Autoteile versuchen. Die Läden gibt es aber auch in anderen Städten. Die haben gute Kataloge und bestellen auch danach.
Solltest Du keine mehr bekommen, bleibt nur die Alternative auf LED umzurüsten , wie Waldemar es gemacht hat. Oder bei Waldemar nachfragen, ob er die alten noch hat.
  • Fritz
  • Fritzs Avatar
03 Aug. 2009 00:16
Hallo Frank,
mein TÜV-Prüfer sagt: Schrottplatz
Viel Erfolg und liebe Grüße
Susanne
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar
03 Aug. 2009 09:42
welche Begrenzungsleuchten meint Ihr?
  • hobby600at
  • hobby600ats Avatar
03 Aug. 2009 18:03
Hallo Frank und natürlich auch ein nettes Hallo an alle anderen Mitleser.
Melde mich dieser Begrenzungsleuchten wegen.
Nehme an es geht um die beiden oberen Lämpchen oberhalb der Windschutzscheibe da im GFK-Dach.
Wenn ja, bei uns in Salzburg gibt es die bei einem Autozubehörhändler "Birner". Kosten liegen bei ca. € 7,50.
Ich kam mit der gebrochenen Leuchte hin - nur nach dem Aussehen u vergleichen konnte der Verkäufer im Katalog Ersatz finden.
Original von "Hella". In zwei Tagen hatte ich die komplette Leuchte.
Also frage einfach mal bei einem der Autolampen hat.
Viel Erfolg und Gruß aus Salzburg
  • Buddymobil
03 Aug. 2009 18:59
Hallo Frank,
nun weiß ich, welche Lampen du meinst. Manchmal hat man ein Brett vor dem Kopf.:1723: An die oberen LAmpen habe ich gar nicht mehr gedacht.
  • luke
  • lukes Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
03 Aug. 2009 19:48
Hallo Zusammen.
Die gleichen Lampen sind im Daimler Benz
LKW ebenfalls über der Frontscheibe
eingebaut,die sind auch von Hella.
Gruß Peter
  • Frank
04 Aug. 2009 18:00
Hallo Peter,
in welchem Daimler LKW und in welchen Baujahren sind sie verbaut?
Mit der Info müßte ich bei Daimler welche bekommen.
Hella hat keine mehr.
Danke
Frank
  • luke
  • lukes Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
04 Aug. 2009 20:23
Hallo Frank.
Die Lampen sind im Typ 16/17 L-LAK bis
19/33 L-LAK Bj.1970 bis mindestens
1994. Ich glaube das sie auch im 2005
Actros verbaut sind.Ich werde Morgen
mal nachschauen.
Hella hat den inneren Aufbau der Lampen
geändert, die aktuelle Teile Nr. von
Hella 2PF 961.176-021 es gibt sie nur
Paarweise.
Gruß Peter
  • Frank
04 Aug. 2009 20:36
Hallo Peter,
vielen Dank für die Info. Habe noch eine Anfrage bei HOBBY laufen. Wenn das nichts bringt gehe ich zum Daimler.
Danke und Gruß
Frank
  • luke
  • lukes Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
06 Aug. 2009 19:18
Hallo Frank.
Die Lampen werden noch immer eingebaut,
2009 Actros und Atego und sind von Hella.
Du mußt nur darauf achten, das du die
Lampen bestellst, die direkt am
Fahrerhaus sind. Nicht die in der Sonnen-
blende. Die Lampen selbst sind Identisch
nur die Gummidichtung nicht.
Gruß Peter
  • Frank
07 Aug. 2009 18:52
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Hilfe!!! :daumen2:
Frank
  • Hobbytreiber
  • Hobbytreibers Avatar
29 Okt. 2009 13:19
Die sind gerade bei mir eingetroffen!
Die haben sogar den gleichen Lochabstand 84mm.
Tipp von Waldemar!
  • speedy75
  • speedy75s Avatar
  • Hobby 600_Linie D
29 Okt. 2009 14:19
Hallo Manni,
wenn ich das richtig sehe, spielen die Maße (außer dem Lochabstand) keine große Rolle, da die Leuchten eh nur aufgeschraubt sind. Bei mir sind die Originalmaße 100x40 (also kleiner).
Was ich allerdings nicht weiß, ist, wie's hinten aussieht. Sind die Heck-Toplichter nur ein Fake? Wenn nicht, wie kommt man dran und wie öffnet man die?:1435:
Irmgard und Günter
29 Okt. 2009 14:50
Hallo Günter,
die neuen Leuchten sollten schon die Löcher der Sofitten abdecken. Die hinteren Leuchten sind kein Fake. Da sind auch Sofitten drin. Ich habe sie aber auch noch nicht los gehabt. Ich nehme an, sie sind irgendwie geclipst.
Ladezeit der Seite: 0.435 Sekunden
