Hupe geht nicht mehr.
- derbaer21
Re: Aw: Hupe geht nicht mehr.
21 Okt. 2009 18:43
mit den Ferndiagnosen ist das immer so eine Sache.:sorry: Aber irgendwo geht der Saft ja flöten. Das Relais schaltet, aber für die Hupe bleibt nichts mehr übrig. Was ist mit dem Weg vom Relais zum Horn? Welche Spannung kommt den am Relais an und geht wieder ab?
Was sagt der TÜV denn zu einem Extraknopf?
Viele Grüße Dirk:1563:
Antworten zu derbaer21
- luke
- Hobby 600-Typ AF
- luke
- Hobby 600-Typ AF
21 Okt. 2009 20:07
Hallo Peter,
auf der 30 sind etwas über 12 V. Nur verstehe ich nicht, das eine Brücke von 30 zu einen anderen Anschluß am Relais gemacht wurde. Ich weiß nun nicht mehr, ob es zu 85, zu 86 oder so ist. Somit kommt von 30 auch Strom zu den anderen Anschluß. Was das soll, weiß ich nicht, aber die Hupe funktionierte bis vor kurzen. Dann ging sie, wenn das Mobil aus war nicht mehr, dann nur noch wenn sie ein paar mal gedrückt wurde und zum Schluß überhaut nicht mehr. Dieser Zeitraum ist ungefähr drei Monate gewesen.
Antworten zu Buddymobil
- luke
- Hobby 600-Typ AF
21 Okt. 2009 22:03
Hallo Wolfgang.
Normalerweise ist im Hupenkreis kein Relaise, also wurde da schon gebastelt.
Fakt ist 30 = Batterie Plus +
31 = Batterie -
87 = Verbraucher also Hupe
86 = schaltspule ein oder ausgang
85 = schaltspule ein oder ausgang
an 86 oder 85 hängt dein Hupenkopf
um die schaltspule mit Strom zu versorgen
wurde eine Brücke von 30 auf 86 oder 85
gelegt.
Oft ist es ein Masse Fehler.:1178:
Setz doch mal deinen Hupenknopf fest,
jetzt sollen an 87 12-14 Volt anliegen.
Gruß Peter:daumen2:
31 = Batterie -
gelegt.
Gruß Peter:daumen2:
Antworten zu luke
- derbaer21
22 Okt. 2009 10:57
so recht kann ich auch nicht an ein Masseproblem glauben, denn dann würde die Hupe ja auch nicht ertönen wenn Du ein extra Pluskabel anlegst. Das zeigt ja auch deutlich das Dein Horn soweit in Ordnung ist. Ein Kabelbruch würde zumindest den Fehlerverlauf rechtfertigen, da ja das Horn nicht gleich gestorben ist, sondern ihm ging ja langsam die Puste aus.
25 Okt. 2009 18:41 - 25 Okt. 2009 18:43
Buddymobil schrieb:
irgendwie hast Du mich irritiert! Ich habe jetzt nochmal in Ruhe nachgeguckt: Die Hupe bekommt die 12V normal direkt von der Sicherung. Deshalb auch die Brücke von 30 auf die 85/86. Die Masse wird normal über den Lenkradschalter geschaltet. Also musst Du an der Hupe auf einem Bein direkt die 12 V messen. Das zweite Bein ist dann die Masse. Du kannst am Lenkrad also keine Spannung messen.
Wenn Du nun also doch ein Relais drin hast und es klackt, dann schaltet es die 12V nicht zur Hupe.
Hast Du das Relais schon mal getauscht? Wenn ja, dann mal das Kabel vom Relais Kl.87 zur Hupe tauschen.
Bei Verkabelung mit Relais muss das zweite Bein der Hupe übrigens direkt auf Masse gelegt werden. Ist das so?
Hallo Wolfgang,Wenn ich am Lenkrad (ich habe den Hupenkopf mit den beiden Schrauben abgeschraubt) messe, habe ich 12,38 V..Jedoch an der Hupe kommen nur ca. 8 V. an
Letzte Änderung: 25 Okt. 2009 18:43 von Lollo_C.
25 Okt. 2009 20:23
ich habe nun vom Relais ein Kabel, auf dem beim drücken auf der Hupe 12 V. ankommen und wenn der Hupenknopf nicht gedrückt wird, ist da nichts drauf, ein Kabel zur Hupe gelegt. Das blaue Kabel, was aus den Führerhaus kommt und direkt zur Hupe geht, habe ich totgelegt.
So wie Peter das erklärt hat.
25 Okt. 2009 21:50
ich kann das leider nicht nach vollziehen. Funktioniert die Hupe jetzt?
- nevada
Ladezeit der Seite: 0.433 Sekunden
