Ladegerät im Aufbau
- Nico
- Nico
- Nico
Re: Aw: Ladegerät im Aufbau
25 Okt. 2009 18:05
Hallo Nico,
dann lies Dir bitte zunächst mal den folgenden Thread durch. Ich denke, Du hast ein ähnliches Problem wie woru .
Melde Dich dann bitte noch mal mit konkreteren Angaben.
Zu den Ersatzteilen: Die kannst Du, wenn lieferbar, über jeden Hobby-Vertragshändler beziehen. Wenn nicht mehr lieferbar, dann Alternativen suchen. Frag dann aber mal hier nach. Einige Dinge sind schon getestet.
- Nico
27 Okt. 2009 21:29
Hallo Lollo_C
habe mir deinen Link durchgelesen und möchte mich auch dafür Bedanken ,habe alles wie in diesem text beschrieben durchgemessen und muß sagen es passt alles .das relee springt auch an wenn die Baterie unter 12 Volt fälltaber ich weiß immer noch nicht ob sie geladen wird ich hoffe immer noch das nur meine Anzeige im eimer ist und mir die falschen werte zeigt muß das mal Testen und melde mich dann wieder .aber ich möchte euch deanken für eure hilfe und ich komme wieder .
einen schönen Abend noch Nico
Antworten zu Nico
27 Okt. 2009 21:49
Nico schrieb:
Du erkennst das Laden an zwei Dingen:
1. Das Voltmeter für die Batteriespannung steigt
2. Das Amperemeter zeigt einen positiven Wert
Hallo Nico,... aber ich weiß immer noch nicht ob sie geladen wird
- Nico
30 Okt. 2009 19:25
Hallo Nico,
dann besorge Dir bitte ein Multimeter und miss die Spannung mal direkt an der Batterie.
- Nico
12 Nov. 2009 15:04
Hi hallo habe mir jetzt ein multimeter besorgt und mal die Spannung an der baterie gemessen habe direckt an der baterie 12,6 V egal wie mit oder ohne Kabel am Netz wenn ich nun die baterie abklemme müsste ich dann nicht an den beiden Baterieklemmen dennoch spannung haben wenn mein netzstecker angesteckt ist da kommt nähmlich nichts mehr
Antworten zu Nico
12 Nov. 2009 15:26 - 12 Nov. 2009 15:27
Hallo Nico,
auch eine Möglichkeit, die Funktion des Ladegerätes zu testen: Wenn Du die Aufbaubatterie abgeklemmt hast und bei eingesteckter 230V Außenversorgung an den Batterieklemmen keine Spannung zu messen ist, dann läd das Ladegerät auch nicht.
Kurze Frage vorab: Was zeigt das Voltmeter im CP an, wenn Du die Batterie abgeklemmt hast?
Zur Fehlersuche am Ladegerät würde ich zunächst die Eingangssicherung am Netzteil prüfen. Du siehst sie auf folgendem Bild (da ist allerdings die Haube abgenommen):
Sollte die Sicherung in Ordnung sein, dann die Spannungam Brückengleichrichter messen. Erst wechsel- , dann Gleichspannung.
Prüf aber erst einmal die Sicherung und melde Dich dann wieder.
Nachtrag: Das Bild hat nicht geklappt. Du findest es im Fotokatalog
Letzte Änderung: 12 Nov. 2009 15:27 von Lollo_C. Begründung: Nachtrag
- Nico
12 Nov. 2009 15:57
Nico schrieb:
Wenn Die Sicherung i.O. ist, dann musst Du Dir das Ladegerät jetzt mal genauer anschauen. Die Sichung liegt auf der Eingangsseite des Trafos. Dann musst Du jetzt hinter dem Trafo am Brücckengleichrichter eine Wechselspamnnung von ca. 15V messen. Das sind auf dem Bild die beiden dunkelblauen Strippen, die aus dem Trafo kommen
Wenn da Spannung ankommt, an den hellblauen messen, ob da kjnapp 14V Gleichspannung ankommen.
Viel Erfolg
okay, ich wollte nur wissen, ob das Voltmeter nicht hängt.also wenn ich die Baterie abklemme fällt das voltmeter auf null
Viel Erfolg
- Nico
12 Nov. 2009 16:21
HAllo Nico,
die 15,7 erscheinen mir etwas sehr hoch. Da hast hier ja Gleichspannung gemessen?
Jedenfalls scheinen Trafo und Gleichrichter i.O. zu sein. Nun musst Du die Stecker kontrollieren. Schau sie Dir zunächst an, ob keiner schwarz oder anderweitig verkokelt ist. Wenn Diu nichts siehst musst Du nach Plan messen.
ZUerst S1/9 gegen S1/3 bzw. den Massestern. Dann oben am CP - der Sicheungsautomat da oben ist ja drin, oder????- usw. letztlich muss die Spannung an S1/8 wieder ankommen und von dort auf die Batterieklemme gehen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Ladezeit der Seite: 0.427 Sekunden
