Startprobleme
- norwegenangler
Startprobleme
07 Jan. 2010 18:42
Hallo und ein frohes neues Jahr
Wie Ihr merkt, bin ich neu hier, aber vielleicht kann mir ja einer von Euch helfen.
In letzter Zeit passiert es ab u zu, dass beim starten (wollen)keine Kontrollleuchten (Batterie (LiMa)Kontrolle, Öldruck, Vorglühanzeige)aufleuchten. Der Anlasser will auch nicht.(Beim vorletzten Mal hat mich das 2 Std gekostet)
Merkwürdiger Weise geht es dann plötzlich wieder (alles normal).
Ich tippe auf ein Vorglührelais oder ähnliches, konnte aber bisher nichts finden.
Hat jemand einen Tip für mich?
Norwegenangler
Norwegenangler
Dieses Thema wurde gesperrt.
Re: Aw: Startprobleme
07 Jan. 2010 18:48
HAllo Norwegenangler,
zunächst herzlich willkommen hier. Bei Deinem Problem tippe ich aber eher auf das Zündschloß, da Du schreibst:
...keine Kontrollleuchten (Batterie (LiMa)Kontrolle, Öldruck, Vorglühanzeige)aufleuchten.
- norwegenangler
07 Jan. 2010 19:20
Nachtrag zu den Startproblemen:
Fahrgestell: FIAT Ducato Bj 1987
- norwegenangler
07 Jan. 2010 19:34
Möglich, hab ich auch dran gedacht, aber Funktion vom Zündschloss ist "sauber" (kein hakeln oder ähnliches), Kabel sitzen auch fest,Umschalten des Lichtes auch iO.
Beim Drehen des Schlüssels kein "Klick, kein "Klack", einfach: TOT
07 Jan. 2010 20:24
Hallo Norwegenangler,
hast du mal den Plus- oder Minuspol an der Batterie geprüft?:evil: Das der vielleicht lose sitzt. Helfen tut auch Polfett.:daumen2:
- luke
- Hobby 600-Typ AF
07 Jan. 2010 20:41
Einfach mal die Zündung eingeschaltet
lassen und an den Kabenln wackeln.
Erst Batterie + dann Batterie - und weiter zum Anlasser.
Immer ein Kabel zur Zeit wackeln.
Gruß Peter
Gruß Peter
07 Jan. 2010 22:18
bevor Du jetzt anfängs profilaktisch überall zu wackeln: Geht das Radio oder Standlicht? Wenn ja, dann sind die Batterieklemmen nicht lose! Wenn beim drehen des Zündschlüssels keine Kontrollleuchten angehen, dann würde ich am Zündschloß suchen. Wenn Du die Lenkradverkleidung abnimmst, findest Du hinter dem Zündschloß eine Platine. Das ist mein Favorit.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- norwegenangler
08 Jan. 2010 18:08
Erst ein mal Danke
Das mit dem wackeln hab ich schon hinter mir.
Die Platine ist ein guter Tip.
Wenn ich morgen nicht eingeschneit bin, schau ich mal:1723:
- norwegenangler
12 Feb. 2010 10:09
Jungs, Danke für Eure Tips.:daumen2:
Ich hab zwar keinen Fehler gefunden, aber mit viel Kontaktspray läuft der Zossen erst mal wieder.:drive1:
- Gisela
30 Apr. 2010 22:25 - 30 Apr. 2010 22:26
Startprobleme. Die hatte ich auch vorhin.
Wollte nur eben ans Womo, um es anzuschließen. Vielleicht fahre ich morgen zum Keltendorf auf dem Dürrnstein (Hallein b. Salzburg). Dort ist ein keltisches Fest, abends mit Feuer und Band von vor 1500 Jahren.
Ich mache die Beifahrertür auf und sehe, daß das Radio an ist! Seit einer Woche! Ja klasse. Der Motor ging natürlich nicht an.
Hatte schon Angst, daß was mit den Batterien unterm Sitz ist. Die Zeiger zeigten aber auf "voll".
Morgen kommt jemand und gibt mir Starthilfe. Sowas Bescheuertes ist mir in den 8 Jahren, wo ich das Womo habe, auch noch nicht passiert.
:ermm:
:ermm:
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Letzte Änderung: 30 Apr. 2010 22:26 von Gisela.
01 Mai 2010 07:46
Hallo Gisela,
bei mir ist das Radio so geschaltet, wenn ich die Zündung ausmache geht das Radio auch aus.:daumen2:
01 Mai 2010 07:55
Buddymobil schrieb:
...und wenn Du im Stand Radio hören willst, dann nimmst Du das Zweitradio! ..hat aber nicht jeder :evil:..bei mir ist das Radio so geschaltet, wenn ich die Zündung ausmache geht das Radio auch aus...
01 Mai 2010 08:08 - 01 Mai 2010 08:09
/quote]...und wenn Du im Stand Radio hören willst, dann nimmst Du das Zweitradio! ..hat aber nicht jeder :evil:[/quote]
Nun, das ich ein zweites Ladegerät für die Starterbatterie habe, wäre das mit dem Zweitradio auch hinfällig.:daumen2:
Wieso klappt es bie mir wieder nicht mit dem Einfügen?:1723:
Letzte Änderung: 01 Mai 2010 08:09 von Buddymobil.
- Gisela
01 Mai 2010 09:42 - 01 Mai 2010 09:43
Hallo Wilfried und Wolfgang,
das Radio wurde vor einem halben Jahr mit den beiden Versorgungsbatterien eingebaut. Vorher hatte ich eines, das sofort aus war, wenn ich auf den Knopf drückte. Jetzt muß ich fester drauf drücken, sonst bleibt das Radio auf "Standby" und geht nur an, wenn Straßenzustandsberichte durchgegeben werden. Hatte zu locker auf den AUS-Schalter gedrückt.
Nee, ich möchte ruhig das Radio mal zwischendurch anmachen können, morgens, wenn ich irgendwo stehe und Kaffee trinke und mich zurechtmache. Die zwei Stunden hat das noch nie was ausgemacht. Oder ich verwende meinen Batterie-Recorder.
Gleich kommt der Wander-Herbert, von dem ich Euch mal erzählte. Bevor er auf den Berg geht, gibt er mir eben Starthilfe.
Wolfgang schrieb:
Wolfgang, nochmal:
Wenn Du den ganzen Text zitieren möchtest, dann drückst Du statt auf Antworten einfach auf Zitieren. Dann hast Du damit unwillkürlich auf Antworten gedrückt und sogar den Text schon in Deinem neuen Beitragsfeld.
Wenn Du nur einen Satz daraus kopieren möchtest, dann unterlegt Du diesen mit der linken Maustaste, drückst auf Kopieren und fügst ihn in Deine weiße Beitragsfläche ein. Dann steht da nur der Satz. Um ihn in ein Kästchen zu packen, unterlegst Du ihn nochmal mit der Maus und klickst dann oben auf Quote.
Versuch's nochmal!
Wolfgang, nochmal:
Versuch's nochmal!
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Letzte Änderung: 01 Mai 2010 09:43 von Gisela.
Ladezeit der Seite: 0.360 Sekunden
