Solaranlage
  • speedy75
  • speedy75s Avatar
  • Hobby 600_Linie D
Re: Aw: Solaranlage
19 März 2010 12:33
Hallo @all,
also hier etwas konkreter:
mein Solarmodul hat 4 Reihen mit je 9 Solarzellen (also insgesamt 36) und trägt folgende Bezeichnung:
Eni (Hersteller, Agip-Konzern?) Eurosolare P5A
Kann mir jemand sagen, welche Leistung das Ding hat oder wie man das feststellen kann?
Nächste Frage zum Anschluß (an die, die so ein Gerät bereits angeschlossen haben):
Auf der Rückseite des Moduls ist eine Anschlußdose. Aus der kommen sowohl rechts als auch links jeweils 2 Drähte (+ und -) raus. Ich vermute mal, daß die dazu dienen, mehrere Solarmodule (parallel oder in Reihe) zu verbinden. Wenn dem so ist, muß ich doch wohl nur eines der beiden Drahtpaare zum Regler führen; das andere bleibt unbelegt bis eventuell ein zweites Modul aufs Dach kommt. :1435:
Irmgard und Günter
  • Hansel
  • Hansels Avatar
  • Neuling (ohne Vorstellung)
Re: Aw: Solaranlage
20 März 2010 20:37 - 20 März 2010 20:39
Hallo Gunther,
Du brauchst nur ein + und ein -, wenn du sicher bist das die zwei + Drahten (und die zwei - Drahten) mit einander verbunden sein, könntest du entweder nur eine + und eine - benutzen oder die zwei + (und zwei -) Drahten zusammen anklemmen, damit weniger Spannungsverlust ist durch Drahtwiderstand.
OK, wie misst man die Leistung?
Wenn du zwei Sachen misst, wisst du schon etwas: die offene Spannung (Volt) bei Modul nicht angeschlossen, aber in die Sonne platziert. Du brauchst auch die Kurzschlussstrom. Modul in die Sonne, Ampere-Messgerät welch am wenigstens 10A messen kann direkt aufs Modul anschließen.
Jetzt hast du die offene Spannung (z.B. 21,4 Volt) und die Kurzschlussstrom (z. B. 4,3 A).
Wie du sehen könntest auf die zweite Seite von die Beschreibung meiner BP Solar 585 Modul , bleibt die Stromstärke fast gleich und senkt die Spannung bei höhere Temperaturen.
Du ladest deine Batterie mit 13,8V. Deshalb bleibt die Ladestrom ungefähr gleich die Kurzschlussstrom. Wenn du 100 Ah von ganz leer nach ganz voll laden muss, braucht dieses Modul 100 AH / 4,3 A = 23 Stunden.
Ich habe eine Steca Laderegler, mit vier Drahten angeschlossen: 2 zur Modul, 2 zur Batterie. Du muss nur drauf achten dass die NIEMALS die - von Batterie mit die - des Moduls verbindest, weil bei diese Laderegler die + verbunden sind...
Viel Spass beim messen (und warten auf die Sonne). Falls du noch fragen hättest, höre ich es gerne...
Schönen Gruss,
Hans
Letzte Änderung: 20 März 2010 20:39 von Hansel.
  • speedy75
  • speedy75s Avatar
  • Hobby 600_Linie D
Re: Aw: Solaranlage
20 März 2010 22:00
Hallo Hans,
besten Dank für Deine Antwort.
Wird wohl so sein, daß bei mir 2x2 Drähte am Modul sind, um mehrere Module zu verbinden.
Ich habe zwar mal als Elektriker gelernt, aber damals gab's noch keine Solarzellen ... :1435:
Deshalb wußte ich nicht, daß man da problemlos den Kurzschlußstrom messen kann, ohne was kaputt zu machen.
Irmgard und Günter
  • timbuktus
  • timbuktuss Avatar
Re: Aw: Solaranlage
21 März 2010 12:04 - 21 März 2010 12:06
Gestern konnte ich jetzt mal Bilder von meinem Solar machen.
Ich denke hier läuft irgendwo Wasser rein, darunter ist genau der Schrank wo das Wasser reinkommt.
Vielleicht sieht man jetzt mehr mit den Bildern.
Vielen Dank mal
Gruß Markus
Letzte Änderung: 21 März 2010 12:06 von timbuktus.
  • timbuktus
  • timbuktuss Avatar
Re: Aw: Solaranlage
21 März 2010 12:07 - 21 März 2010 12:08
Hier noch das Bild vom Schrank
Letzte Änderung: 21 März 2010 12:08 von timbuktus.
Re: Aw: Solaranlage
21 März 2010 12:35
Hallo Markus,
die entscheidende Frage ist wie die Panele auf dem Dach befestigt sind. Nur geklebt oder auch geschraubt? Die zweite Frage: Wie sieht die Kabeldurchführung aus?
Die Abdichtung auf dem erstern Foto sieht zwar nicht sehr liebevoll aus. Solange aber dort keine Löcher ins Dach gebohrt wurden, macht das nichts.
Im zweiten Bild sieht man links neben dem Scharnier ein Kabel. Ist das vom Solar (erscheint mir dafür aber sehr dünn)?
  • timbuktus
  • timbuktuss Avatar
Re: Aw: Solaranlage
21 März 2010 19:14
ich wusste dass Du das alles fragen würdest.
Wie das Panel auf das Dach gemacht wurde weiss ich leider nicht,hat ja mein Vorgänger gemacht. Kabeldurchführung sehe ich leider auch nicht wo die durch geht.Das Kabel geht nach hinten(ich glaube für Licht im Bad)
Würde es eventuell schon reichen,wenn ich das alte Silikon wegmache,und erneuere,oder soll ich das Solar mal runtermachen?
Danke Dir mal
Gruß Markus
Re: Aw: Solaranlage
21 März 2010 19:38
Hallo Markus,
guck Dir das erst noch einmal in Ruhe an. Irgendwo muss ja die Kabeldurchführung sein und vielleicht siehst Du auch irgendwo SChrauben. Eventuell unter dem Silikon?
  • timbuktus
  • timbuktuss Avatar
Re: Aw: Solaranlage
21 März 2010 19:54
Ok Wilfried,
Du hast recht, ich mache mal das alte Silikon (oder was das ist ) alles weg,dann schaue ich mir das genauer an.
Aber noch eine Frage,mit was soll ich das dann aussenrum wieder abdichten,damit ich das dann auch zuhause habe,muss ich wahrscheinlich vorher bestellen.
Vielen Dank
Gruß Markus
Re: Aw: Solaranlage
21 März 2010 19:57
Nimm zum Abdichten Sikaflex 221
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar
Re: Aw: Solaranlage
21 März 2010 20:01
Hallo Marcus,
oder SIKAFLEX 252, das ist UV-Beständig.
Re: Aw: Solaranlage
21 März 2010 20:07
Buddymobil schrieb:
...oder SIKAFLEX 252, das ist UV-Beständig.
Nein! 252 ist Kleber, kein Dichtmittel!
  • Kuddel
  • Kuddels Avatar
  • Hobby 600-II(Linie_B)
Re: Aw: Solaranlage
21 März 2010 20:23
Moin
Könnte man auch Sikaflex®-521 UV benutzen ?
bis dann
Kurt
bis dann
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
  • Hobbytreiber
  • Hobbytreibers Avatar
Re: Aw: Solaranlage
21 März 2010 20:34
:evil:
Und schon wären wir wieder beim Tehma der Dichter und Denker!
Re: Aw: Solaranlage
21 März 2010 21:59
Hallo Kuddel,
na klar kannst Du das auch benutzen ...wenn Du zuviel Geld hast. Warum willst Du 521 nehmen, wenn Du 221 für weniger als die Hälfte bekommst?
Ladezeit der Seite: 0.394 Sekunden
