Antwort: "weißer Hai" Baujahr 1985 für 5000 EUR
Themenhistorie von: "weißer Hai" Baujahr 1985 für 5000 EUR
Ich habe inzwischen herausbekommen, dass Diesel oder Benziner gar keinen Unterschied in der Steuer ausmacht. Es geht nur noch nach dem Gewicht.
Ich hatte nach der dicken Nachzahlung für die letzten 3 Jahre mich so über die Steuerpraxis unseres Landes geärgert, dass ich da mich zu wenig drum gekümmert habe.
Danke für die Tipps.
Aber ich bleibe jetzt bei dem original Benziner, so lange er noch hält.
Ich habe genug mit dem :2172: Wasserschaden zu tun.
Gruß Martin
Hallo Martin,
wir haben vor einige Jahren auch von Benzin auf Diesel umgebaut: motor, getriebe, kabelbaum, bremse (alles aus ein donor-bus), und mit einen 'type-approval' von FIAT zum prufung, bei uns in Holland ist das bei RDW.
Jackie
Das Getriebe ist am Anschluss der Antriebswellen undicht, und ich weiß nicht, ob ich die Schrauben der Deckel nicht abreiße, wenn ich da die Dichtungen wechsel will.
Gruß Martin
Hallo Martin,
zunächst habe ich Deinen Beitrag in den technischen Bereich verschoben. Mit der Auktion hat er ja nun niochts mehr zu tun.
Zu Deinem Problem: Warum baust Du nicht motor mit Getriebe um?
Ich kann Dir leider nicht sagen, ob das Getriebe vom Benziner an den Diesel passt (oder umgekehrt). Laut Ersatzteilkatalog sind es unterschiedliche Nummern und auch auf den Zeichnugen sehen die Getrieb leicht verändert aus (z.B. Anlasserglocke).
Kann man den Diesel an das Benziner Getriebe anbauen? Nach meinem Handbuch haben beim Ducato 13 Benziner und Diesel-Getriebe die gleichen Übersetzungen.
Das Vorglührelais und der Motorkabelbaum muss noch getauscht werden. Sonst noch was?
Ich werde doch schon jetzt auf Diesel umrüsten, weil Wohnmobile gar nicht mehr nach Hubraum sondern nach Gewicht besteuert werden. Soll so seit 2006 gelten.
Wir hatten damals beim Abmelden eine dicke Nachzahlung für die letzten drei bis vier Jahre bekommen.
marvon schrieb: Jetzt suche ich eine Anleitung, wie man den Küchenblock schonend ausbauen kann.
Hallo Martin,
wenn ich wieder daheim bin, suche ich Dir ein paar Fotos zum Ausbau zusammen.
Hallo Loll_C
Auf Diesel wollte ich jetzt noch nicht umrüsten, in 2 Jahren wenn er Oldtimer ist und nicht mehr soviel Steuern kostet.
Ich habe auch nicht bezahlt, was gefordert war.
Was mich an dem Auto fasziniert hat, war der fast rostfreie Zustand des Unterbodens sowie der fast unverbaute Originalzustand.
Jetzt suche ich eine Anleitung, wie man den Küchenblock schonend ausbauen kann. Da werde ich dann den Küchenblock aus meinem alten Hobby einbauen, der ohne Wasserschaden ist.
Gruß Martin
marvon schrieb: Das ist ein Benziner, gibt es für den eine Nachrüstmöglichkeit?
Hallo Martin,
ich beantworte Deine Frage mal so: Ja, auf Diesel! Du meinst aber ganz was anderes. Problem ist, dass es für die alten Fahrzeuge noch überhaupt keine Schadstoffklasse gab. Und wo nichts ist, da kann auch nichts umgerüstet werden, egal ob Diesel oder Benziner.
Du hast doch bei dem Schaden hoffentlich nicht den geforderten Preis bezahlt?
Nur mal gucken und ... ich habe den schon gekauft.
Der "Weiße Hai" ist in Wirklichkeit taxi-beige.
Und er hat einen schlimmen Wasserschaden. Die Bodenplatte im Einstiegsbereich und die Wand hinter Gasflasche und Kühlschrank sind nur noch Krümel, aber bevor ich meinen 1986er zerlege und schweiße ist die Arbeit ein Klacks.
Gruß Martin
