Antwort: Standort des TRUMA Boilers
Themenhistorie von: Standort des TRUMA Boilers
Moin Jürgen,
ein el.Boiler macht Sinn bei min 3,5 kw ist das in Frankreich auf dem Campingplatz genial.
Man schaltet ein und siehe da aufem ganzen Platz ist es wie durch ein Wunder stockdunkel (haben wir schon mit einer Standklima von zu Hause gemacht) schön ist es dann ,wenn die div. Bewohner von Wohnwagen und Mobile sich zum plötzlichen Plausch treffen um die Ursache des Stromausfalls zu ergründen 12 V Durchlauferhitzer gibbet nicht. :1939:
Gruß aussem Wald von H & A
Hi Stephan
Im Bad: Da ist kein Platz, weil dort ist der Radkasten. Wie Du da rankommst? Alles raus.
Boiler: Es gibt Boiler mit Elektro - Betrieb, auch Kombination Elektro/ Gas. Schau mal z.B. bei Truma.de.
12V? Weiß ich nicht. Da musst Du aber schon viel "eingeweckten Fummel" (Batterie) haben
Den Neuen Böiler irgendwo einbauen wird einen Haufen Arbeit bedeuten.
Gruß Jürgen
Was befindet sich eigentlicher unter dem Waschbecken im Bad ? Wie kommt da ran ?
ach ja die Stromleitungen an der B-Säule sind non vorhanden nur mit einer Abdeckung verschlossen.
also, da ist jetzt eine Standklima wo dann der Boiler war, alle Gasleitungen wurden entfernt ein Teil der Wasserleitungen ist vorhanden aber mit Stopfen versiegelt. Ein Neueinbau wäre eben die Frage wo das Sinn macht, wir brauchen nicht unbedingt warme Wasser bei der Spüle aber bei der Dusche wäre es natürlich super, denn wir haben einen 130 Liter Tank Wasser. Wenn du schreibst elektrische Lösung an was denkst du da ? und geht das nur mit Landstrom oder auch (wegen Unabhängigkeit) mit 12 Volt?
Vielen lieben Dank für deine Bemühungen.
LG
Stephan
Hi Stephan
Richtig, Ursprünglich wurde der Boiler (gasbetrieben) dort eingebaut.
Die Steuerung für den Boiler war oberhalb an der B- Säule montiert (noch vorhanden?)
Wenn dort jetzt etwas anderes eingebaut wurde, ist die Frage: Sind die Schläuche dort noch vorhanden, wie ist die Gasleitung abgedichtet (oder überhaupt noch da)?
Wenn Gas und Schläuche noch vorhanden: Einbautes Teil versetzen und dort wieder einen Boiler einbauen.
Ansonsten fällt mir auf die Schnelle als Platz nur der Raum unter dem Waschbecken oder unter der Spüle ein. Dort evtl einen elektrischen Boiler einbauen.
Gruß Jürgen
Hallo Hobbyfreunde,
bitte nicht lachen aber wo ist eigentlich im Fahrzeug der Warmwasserboiler? Ich habe ursprünglich im Fahrzeug einen gehabt, dieser ist aber entfernt wurden. Warum ist leider nicht mehr zu klären. Derzeitig vermute ich, dass der Boiler unter der Sitzbank (Nähe Fahrersitz) war? Wenn das stimmt, verstehe ich warum ich keinen Boiler mehr habe, da ich eine Standklima besitze. Nun wäre die Frage wo man den Boiler nun integrieren könnte und welche Nachrüstung Sinn machen würden, über Vorschläge würde ich mich sehr freuen.
LG
Stephan
