Antwort: Kanutransport und Transportbox
Themenhistorie von: Kanutransport und Transportbox
Das hab ich mir inzwischen abgeschminkt,
Nachdem ich gesehen habe wie wackelig der Dachgepäckträger bzw
Reling ist...
Sie hat mal irgendwann einen Ditsch bekommen und die Halter sind
Verbogen,sodass dort Wasser eindringen konnte.
Die habe ich heute erstmal abgedichtet,
Bei der Gelegenheit habe ich auch die hintere Dachauer neu mit Dekalin eingedichtet,
Dort lief das Wasser rein und dann in der Deckenverkleidung runter
Bis in die Hängeschränke über dem Bett.
Kurzum ich habe doch so einiges an Wasserschäden gefunden, die ich unbedingt erstmal
Beseitigen muss.
Ich gehe jetzt keine Risiken mehr ein was das Dach betrifft. ....
Beste Grüße
Sándor
Frag mal bei "Teicheule" nach. Die hab ich mal in Bansin auf Usedom getroffen. Soweit ich mich erinnere, ist dort einiges auf dem Dach....?
Trampes
Hallo Xieter,
Was einst du denn mit Zusatzhaltern?
Sándor
Hallo Bodo, also ich lauf auf meinem Dach und ich habe schon öfters ein Kanu dort an der Dachreling festgezurrt. Probleme hab ich nie festgestellt.
Eventuell geh ich aber auch zu unvorsichtig damit um, ich habe einfach keine Angst vor eventuellen Schäden und wenn hinten eine Leiter dran ist benutz ich die eben auch.
Hallo Sandor,
Das Gfk-Dach vom Hobby 600 darf laut Hersteller nicht mit mehr als 50kg. belastet werden. Wenn du eine Leiter hinten fest montiert hast ,müßte oben auf dem Dach ein Aufkleber sein.Wenn noch vorhanden.
Ich habe auch eine Reling drauf aber nur weil sie drauf war beim Kauf. Zutrauen würde ich der Haltbarkeit von Dachboxen nicht allzuviel ohne Zusatzhalter.
Mit freundlichem Gruß
Dieter
Hat irgendjemand Erfahrungen mit dem Transport eines Kanus auf einem Hobby 600?
Die Dachreling scheint mir nicht wirklich für Transportzwecke geeignet zu sein.
Ich habe eine große Transportbox bekommen, traue mich aber nicht,diese auf dem Dach zu befestigen, wenn da der Fahrtwind angreift, Habe ich Angst um mein Dach....
Wie löst ihr solche Transportprobleme?
Beste Grüße
Sándor
Ladezeit der Seite: 0.324 Sekunden
