Antwort: Motor umbau ??
Themenhistorie von: Motor umbau ??
Vielen Dank, bis auf den Fahrer ist fast alles neu
Un Tschüss
Wille Wäller schrieb: ...wir sind dann mal weg,
Gute Reise; kommt gesund wieder! :drive1: :drive1: :drive1:
Moin Peer,
das ist wirklich eine gute Idee, natürlich macht es Spaß mit so einem """alten WOMO """am Berg die dicken Plastikbomber stehen zu lassen aber ,wenn Du noch zusätzlich in eine Werkstatt musst ist der Umbau nicht zu finanzieren.
Moin Wilfried ,
wir sind dann mal weg,geplant hab ich den Westwall abzuklappern von Calais - La Rochelle immmer schön am Atlantik entlang natürlich auch die anderen Sehenswürdigkeiten.
gruß Heidlinde u Alfred
Erst mal Danke and Wildfred und Villi ..... mein grund für ein umbau var dass ich ein ganzes auto frei ( gratis ) bekommen habe und dieser ducato hat nur 85000 km. gelaufen .... vo Meiner alte 86.. hat 252000 km. gelaufen .... aber wen das so schwierig ist, lasse ich es lieber..und Ich verkaufe das Auto stattdessen....
Mfg.. Peer.
Moin Wilfried u @,
nichts ist unmöglich aber: es kommt darauf an warum will ich das machen bei mir war die Antwort einfach da die Gehäusedichtung auch mit der besten Dichtmasse nicht mehr abzudichten war kam die Überlegung Motor kpl.zerlegen oder was anderes muss her ein paar Ps mehr können nicht schaden.
Jetzt kommts: wer absolut keine "Ahnung" von der Materie hat dem rate ich die Finger davon zu lassen.
Es ist wirklich nicht einfach ich war auch stellenweise kurz davor aufzugeben.
Die Motoraufhängungen sind kpl. anders,die Schwungscheibe passt ebenfalls überhaupt nicht ,wenn man eine passende bekommt was jetzt sehr schwierig sein wird da Mario nichts mehr hat muss diese noch abgedreht werden,weil der Anlasser nicht weit genug in die Getriebeglocke geht usw,usw also ich rate davon ab ach übrigends das Getriebe ist nicht kompatibel mit dem 180er Antrieb, Antriebswellen und Aufnahme derselben an der Achse passen nicht , wobei die Schaltung umzubauen das kleinere Übel wäre.
Das schlimme ist letzendlich man kann niemand fragen ,weil es keiner kennt und der es schon mal machte gibt keine Auskunft(oben schon mal erwähnt)
kurz und gut Finger weg von dieser Arbeit.
gruß aussem Wald von Alfred
Moin Peer,
es geht, ABER: sehr viel Fummelkram. Das Getriebe bleibt. Kupplung und Anlasser müssen angepasst werden und auch sonst noch etwas. .. aber da kennt Alfred sich besser aus.
Ob es Sinn macht ist aber eine andere Frage!
Hallo !!
Ich habe ein hobby baujhar 86, und ich habe jetz ein Fiat Ducato baujahr 98 von einen nachbar bekommen ..... Frage ist jetz kan der motor von baujahr 98 in Meiner baujahr 86 passer evt. mit getribe /auspuff.....
Mfg.. Peer ( Der Dáne )
