Mein Winterprogramm 2017/18
- vanderlaan50
Re: Mein Winterprogramm 2017/18
11 Jan. 2018 21:08
Ah glücklich von die kabel, dan kan ich jetzt wieder ruhig schlafen.
Ja das gerät kenne ich, ich hab aber einen handausführung, also ohne drückluft.
Und wie ist es mit deine wasserablauf, wahren die locher in das neublech oder nicht.
Gr. Johannes.
Gr. Johannes.
Antworten zu vanderlaan50
11 Jan. 2018 22:27Hallo Johannes,vanderlaan50 schrieb: Und wie ist es mit deine wasserablauf, wahren die locher in das neublech oder nicht.
das neue Blech hatte natürlich keine Löcher. Ich werde auch keine reinmachen (obwohl ich ja die Schlauchanschlüsse hätte :dankeschoen ). Ich werde wohl, wenn die Scheibe drin ist, den Raum zwischen Dichtung und Rahmen mit Dekaseal ausfüllen. Nach dem Motto: Wo kein Wasser reinkommt, kann auch nichts rosten. Aber erst muss ich schauen, wie "stramm" die neue Dichtung anliegt. Bei der alten Dichtung war es so, dass da reichlich Luft war. Dann wird innen auch noch Dekaseal reingeschmiert. Solange Armaturenbrett und Motorhaube raus sind, kommt man gut an die Dichtung dran.
- vanderlaan50
11 Jan. 2018 22:35
Ja Wilfried, so kan das auch, aber dan soltest du die unterseite zwischen scheibe und gummi auch abdichten bis etwas halberwege die hohe der scheibe. in der untenseite des gummidichtung gibt es zwei locher zum abfluss.
Johannes.
Johannes.
11 Jan. 2018 22:44
Wenn ich abdichte, dann komplett rings herum. Übrigens habe ich mir jetzt im Winter bei Aldi einen Fenstersauger für 25 Euro gekauft. Das Teil ist mit 25 cm sehr schmal und leicht.... und er saugt auch über Kopf. Mich hat bei kalten Außentemperaturen morgens immer das Wasser von Innen an den Scheiben gestört. Das werde ich demnächst absaugen :bindafuer:
Folgende Benutzer bedankten sich: vanderlaan50, Rentnergustav, DJ Andy
19 Jan. 2018 19:46
heute mal wieder ein kleines Update. Die Schweißarbeiten sind abgeschlossen. Oben war es richtig ...braun :bindagegen: . Aber die Löcher sind zu und das zählt.
Aktuell habe ich das Dach wieder verklebt und während es oben trocknet bin ich dabei, unten die Verbindungsstellen zu spachteln.
- derbaer21
23 Jan. 2018 17:23
weiter ging es mit schleifen und spachteln. Außerdem wurde das neue Windlaufblech von unten mit Steinschlagschutz versiegelt.
25 Jan. 2018 22:21 - 26 Jan. 2018 08:59
Moin Moin,
heute kam ich mir vor wie Christo und Jeanne-Claude: Ich habe den Hobby 600 eingepackt.
Das Problem war die fehlende Windschutzscheibe. So musste der Innenraum auch gegen Sprühnebel geschützt werden. Morgen werde ich sehen, ob es es gereicht hat.
Letzte Änderung: 26 Jan. 2018 08:59 von Lollo_C. Begründung: Tippfehler
- vanderlaan50
25 Jan. 2018 22:28
Wilfried,
ach wen das schief geht und doch sprühnebel herein kommt , einen komplett weisse innenraum gibt es noch nicht im Hobby welt.
Aber im ernst, du hast alles wieder schon in ordnung .Wan das wieder lackiert isst, sieht es wieder wie neu aus.
Johannes
Johannes
27 Jan. 2018 14:59
heute habe ich einmal den Anzug gewechselt. Aus blau wurde weiß; passend zur zu lackierenden Farbe :1563:
Spaß beiseite: Im Vergleich zum Abkleben ist das Lackieren ein Kinderspiel. Gestern gefüllert und heute lackiert. Jetzt kann der Hobby 600 übers Wochenende trocken.
@ Johannes: Auf die weiße Inneneinrichtung musste ich leider verzichten. Es war nicht mehr genug Farbe da :loldev:
28 Jan. 2018 02:08
hey, sieht klasse aus, als ob du am Kran hängen würdest
Super gemacht, bin begeistert!
Ich würde die Scheibe auch komplett mit Dekalin einsetzen.. Das haben wir früher bei den alten BMW´s auch immer gemacht.. Die hatten aber noch nen Füllstreifen..
Viel Erfolg weiterhin, Gruß Olli
- Regina
- derbaer21
29 Jan. 2018 21:54
Moin Dirk,
es ist eher Nelli, die fragt, wann wir denn endlich mal wieder mit dem Wohnmobil wegfahren können :2144: .
... aber jetzt geht es aufwärts. Heute habe ich die Sitzkonsolen lackiert. Dabei wurde mir so richtig bewusst, wie klein doch meine Garage ist, wenn der Hobby drin steht.
Ladezeit der Seite: 0.437 Sekunden
