Antwort: Belastbarkeit Leiter
Themenhistorie von: Belastbarkeit Leiter
Moin Dirk, mach dir keinen Kopf, du bist nicht zu schwer, du bist nur zu klein.
Hallöchen,
alles "Schmachthaken" hier... ich wiege (leider) 150 Kg mit "leichen" Klamotten...
Deshalb werde ich die Leiter wohl auch meiden. Aber ich muss ja auch nicht wirklich hoch. Zuhause hab ich ne Anstellleiter oder ne Klappleiter und unterwegs brauch ich oben nichts. Ist eh nichts drauf.
Aber ich finde immer wieder Überraschungen... ist halt ein gebrauchtes Womo. Jetzt habe ich auf dem Dach vorne eine Kabeldurchführung mit einem 2-pol Kabel (ca. 40 cm lang) gefunden. Sieht für mich so aus, als ob da mal eine Solaranlage drauf war. Geht aber jetzt nicht mehr dort draufzubauen, weil (wahrscheinlich) der letzte Vorbesitzer genau Mittig in der vorderen Dachreling eine Automatikschüssel hat draufbauen lassen. Platz adee.
Hinten ist die Dachluke... geht also auch nicht ohne Sichtverlust.
Beim gucken aufs Dach habe ich auch gesehen, das die Dachluken gut abgedichtet sind. Dort hat sich ein Silikonfreak verewigt. Dick Silikon um die Dachluken, mit einem ca. 1,5 cm schön geformten Rand nach oben... und ziemlich neu.
Ist halt immer wieder ein Wunderkasten.. man wundert sich was man alles so findet an dem Kasten. :laugh:
Übrigens, ich sollte ein Bild vom Kabel machen und unter "Kurioses" einstellen. Damit das Kabel nicht rumflattert wurde es wunderschön an die Dachreling geknotet. Sehenswert!:ironie:
Hallo, Wilfried, danke für diesen kleinen Auszug aus der Anleitung.
Die 50 kg habe ich dann ja schon mit
- der serienmäßigen Kathrein - SAT Antenne
- plus dem serienmäßigenSolarpanel
- plus der kurzen serienmäßigen Markise
- nebst dem Befestigungsmaterial ........
LG Gustav
DANKE
j.sch. schrieb: ist das die Belastung fürs Dach oder den Gepäckträger?
Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Lollo_C schrieb: . (Dach übrigens max. 50kg)
Hallo Wilfried, ist das die Belastung fürs Dach oder den Gepäckträger?
Das ist zwar nicht wirklich eine Hilfe für dich, aber ich benutze die Leiter regelmäßig und habe keine Probleme dabei. Ich wiege 105 Kilo, inclusive Kleidung.
Wie hoch ist dein Gewicht?
Es gibt auch Teleskopleitern, die werden einfach rangestellt und oben dann mit Saugnäpfen gehalten gegen verrutschen. Solche Schnellmontagesaugnäpfe wie für den Frontscheibenwechsel...
Neumarkterin schrieb: "Deco"
Hallo Dirk,
dem muss ich widersprechen. Wir hatten jahrelang eine Dachbox auf unserem 600er und da wurde die Heckleiter regelmäßig benutzt; auch mit 85 kg:evil:
Wie viele kg sie tatsächlich aushält kann ich Dir nicht sagen. Solch eine Zahl habe ich nirgends gefunden. (Dach übrigens max. 50kg)
Hallo auch mit 85 Kg würde ich auch nicht raufsteigen. "Deco"
Gruß aus Bayern Bernd
weiß jemand wie Belastbar die Heckleiter ist? Ich trau mich nicht so recht drauf... möchte die ja nicht abreißen oder verbiegen mit meinen viel zu vielen Kilos :laugh:
