Antwort: Abschleppösen beim Hobby
Themenhistorie von: Abschleppösen beim Hobby
Hallo Wilfried, danke für den Hinweis:daumen2:
Bin mal gespannt, wann der Hobby nach Hause kommt:evil:
Liebe Grüsse aus Merzenich und schöne Ostertage
Regina
bei meinem Hobby sind 2 hintere absschlepposen verbaut
Moin Regina,
da hat Johannes Recht. Das sind die Original-Abschleppösen des Ducato-Fahrgestells. Sie sitzen auf Grund des nach hinten verlängerten Aufbau des Hobby 600 allerdings ca. 80 cm von der Stoßstange entfernt unter dem Fahrzeug. Jeder Zug, der von einem Abschleppseil etwas nach oben geht, reißt Dir den Aufbau ab. Ich würde da nicht dran gehen.
Danke Johannes, da hab ich nicht geschaut. Is vielleicht bei Dir auch ne Sonderanfertigung!!!
Regina
Danke Wilfried, nein habe keine Anhängerkupplung! Rahmenverlängerung weiss ich nicht:woohoo: Steht das in den Papieren?
Kann man nicht ein Seil um die Hinterachse? Will mal ADAC fragen:543:
Regina
P.S.
Hoffentlich is die Wiese bald trocken-will doch nach Elsfleth!!!!!
Regina, bei meinem Hobby sind 2 hintere absschlepposen verbaut, gleich neben der abwassertank weit hinten unter den Hobby.
Gr. aus Fryslân
Johannes
Hat der Hobby hinten eine Abschleppöse?
Hallo Regina,
wenn er keine Anhängerkupplung oder sonstige Rahmenverlängerung hat, dann hast Du keine Chance. Serienmäßig ist da nichts. Ich denke, Du musst warten, bis die Wiese trocken ist.
Hallo liebe Hobbyfreunde:543:
Wollte am Miontag endlich den Hobby aus Woffelsbach nach Merzenich holen. Leider war die Wiese so durchweicht, dass ich nach einigen Metern bevor ich wenden konnte nicht mehr weiter kam. Auch Matten halfen nicht, da sie zu glatt und das Reifenprofil sich zugesetzt hatte:2172: Müsste jetzt rückwärts rausgezogen werden!!! Hat der Hobby hinten eine Abschleppöse? In meinen Anleitungen finde ich da nichts:evil:
Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen?
Liebe Grüße Regina
