Antwort: Was habt Ihr heute am Hobby 600 gemacht?
Themenhistorie von: Was habt Ihr heute am Hobby 600 gemacht?
pingelig trifft es.... Aber alles gut.
Er war auch so nett die Gasprüfung wieder raus zu nehmen, damit ich die nicht zweimal zahlen muss. Weil bei der Gasprüfung gibt es keine Nachprüfung, sagt er...
Um die Abdichtung der Scheibe kümmern wir uns im Frühjahr vor der ersten Tour. Das fuchst den Karosseriebauer ganz schön, dass er die Scheibe nicht dicht bekommen hat.
Seine Vermutung ist, dass er A eine nicht so optimal passende Dichtung aus dem Zubehör bekommen hat und B nicht genug Dichtmasse rein gemacht hat. Daher möchte er den Gummi zerschneiden. die Scheibe entnehmen und erneut einsetzen. Den Gummi dazu werde ich bei Augustin anfragen, wie deren Erfahrungen mit den Gummis sind. die die haben.
Aber, wenn wir schon mal darüber sprechen bzw. schreiben...
Wo kommt überall Dichtmasse hin? Auf den Scheibenrahmen bevor die Scheibe mit dem Gummi drum darauf aufgelegt wird, zwischen Scheibe und Gummi und auch zwischen Karosserie und Gummi? Da an der Stelle macht es für den Karosseriebauer keinen Sinn und ich bin ahnungslos.
Das Dichtband oben würde aus meiner Sicht schon dafür sprechen, dass auch zwischen Karosserie und Gummidichtung Dichtmasse ommt.
Gibt es eine Dichtmasse, die sich besonders gut dafür eignet?
Nebenbei sei erwähnt, dass die Frontscheibe trotz Dichtmasse auf dem Scheibenrahmen und in der Dichtung auch nicht dicht geworden ist und wir wissen nicht was wir da noch tun können...
Moin Carla,
ich habe oben über die Dichtung der Windschutzscheibe einen Streifen 3M 4411 W (Hochleistungsdichtband) geklebt.
Ganz nebenbei: Da hast Du aber einen sehr pingeligen Prüfer erwischt. ...  und die Bremse kann man auch ohne Hebebühne reparieren. Mit Wagenheber und vernünftigen Böcken geht es auch. Ist für den Hobby 600 sogar besser, wenn die Vorderachse auf dem Boden steht. Dann biegt er nicht so schnell durch.
bei der TÜH Prüfung gab es einige (9) Mängel, von denen viele Kleinigkeiten waren und die haben wir auch schon selbst behoben haben.
1. Bremsleitung ein Befestigungsteil von mehreren mangelhaft
hier war die Bremsleitung teilweise nicht in die Halterung eingeklickt
2. Kombinierter Scheinwerfer Befestigung mangelhaft links und rechts
hier haben die Scheinwerfer etwas locker gesessen. Das lag an dem 3. Punkt der Mängelliste
3. Manuelle Leuchtweitenregulierung ohne Funktion
hier waren die Scheinwerfer nicht mit den Kugelkopfschrauben auf beiden Seiten der Steckverbindung eingeklickt.
4. elektrische Leitung im Motorraum magelhafte Befestigung
hier lag das Kabel vom Kraftstofffilter, das an den Sensor unten am Kraftstofffilter geht im Motorraum. Das Kabel war abgedreht und Wilfried meinte das braucht man nicht unbedingt. Daher habe ich Theio in seinem Krankenstand damit erstmal nicht behelligt. Kabelbinder dran gut ist.
5. Kraftstoffleitung scheuert am Kühlergehäuse.
hier hat  der Schlauch, der das Diesel dahin transportiert wo es vorgeglüht wir am Kühler gerieben. Ebenfalls Kabelbinder dran. Fertig.
6. Umweltbelastung Motor undicht Ölverlust mit Abtropfen
Dumm von mir, dass ich vor der Fahrt zum TÜH nicht nochmal das Öl abgewischt habe das in geringer Menge raustropft.
Hinzu kam das Problem mit dem Kühlschrank bei der Gasprüfung, das wir - Dank eurer Hilfe -  auch schnell behoben hatten.
Heute war ich mit Frau Müller nochmal auf der Hebebühne beim Karosseriebauers meines Vertrauens um die drei Mängel zu begutachten und im Besten Fall zu beheben, die noch auf der Mängelliste standen.
1. Querlenker Vorderachse Befestigung mangelhaft links innen
hier vermutete Der TÜH Beamte, dass die Schraube sich ein wenig gelockert hat. Sie war locker. W ir haben sie festgeschraubt und hoffen, dass das "Problem" damit erledigt ist.
2. Feststellbremse ungleichmäßig (Grenzwert überschritten) und
3. Bremsseil beschädigt 2. Achse
hier vermutete der TÜH Beamte, dass das Bremsseil aufgrund der auf dem Bild zu sehenden "Stauchung" in der Ummantelung an einer Stelle klemmt.
Da mein Karosseriemensch davon wenig Ahnung hat, hat er einen Schrauber angerufen und wir sind zu dem auf dem gefahren, damit er sich das anschauen kann und auf seinem Bremsenprüfstand nochmal testen kann was da los ist.
Zufällig war da ein DEKRA Mann vor Ort, der dort gerade geprüft hat und den mein Karosseriebauer kennt. Der hat netterweise mal geschaut und hat völlig andere Mängel gefunden als der TÜH Beamte zuvor. Für den ist die komplette Bremsanlage hinten nicht ganz intakt. Erst war die Handbremse in Ordnung und die Bremse nicht okay. Dann hat er noch ein paarmal gebremst und siehe da da war die Bremse dann wieder okay. Dafür war dann die Handbremse nicht mehr okay... Der DEKRA Mann hat viele Vermutungen angestellt, was das sein könnte und meinte die Bremse muss auf und dann muss geschaut werden. Der DEKRA Mann hat mir sogar die für die Reparatur evtl. nötigen Ersatzteile angeboten. Der Schrauber, bei dem wir waren, hat keine passende Hebebühne für Frau Müller und, weil mein Karosseriebauer da, genau wie wir selbst, raus ist, fehlt uns jetzt eine Werkstatt, die das Problem beheben kann.
Irgendwie reißen die Baustellen nicht ab.. Alles blöd. Eigentlich hatte ich gehofft nach der TÜH Nachprüfung am 07.12. erstmal das Winterlager anfahren zu können.
Ich bin ziemlich gefrustet und echt mit mir/uns am hadern, ob es wirklich eine gute Idee war Frau Müller zu kaufen.
Hallo Michi und Timo,
da wir keine Ahnung haben bzw hatten wie der Brenner nach 34 Jahren aussehen kann/sollte, sah der für uns dem Alter entsprechend aus....
Dass eine leichte Korrosion an der Metallleitung vom Temperaturelement die Funktion beeinflussen kann, war uns ja bis ihr es uns gesagt habt nicht bekannt.
Bis zu deiner Nachricht Michi war mir/uns auch nicht klar, dass der Rost am Brenner selbst auch zu Funktionsstörungen führen kann.
Wir haben Frau Müller zugegebenermaßen etwas blauäugig gekauft. Wir sind Neu-Wohnmobilisten mit null Autoschraubenerfahrung und haben uns einen Oldtimer angeschafft... Bitte habt ein wenig Nachsicht mit uns ;0)
Ich gelobe Besserung und werde den Brenner noch bearbeiten. Schon allein deshalb, weil ich keine Lust habe ständig Wartungsarbeiten am Kühlschrank durchzuführen.
Und nebenbei erwähnt... 😉
Ich bin ein Freund von klaren Worten und immer Jedem dankbar der sie auch ausspricht.
Servus beinand,
ich wollte eigentlich Nichts zum Brennerzustand sagen, aber Timo hat schon sehr Recht.
Der muß nicht so ausschauen.
Aber mit ein Bißchen Rostlöser und Bürste sähe er nicht so derart traurig aus.
Und mir Rost hat man immer einen unkontrollierbaren Fehler im Zündsystem...Masse oder falscher Funkenweg - Rost odetr Aluoxyd ist da freizügig.
Grüße, der Meckermichi (ist nicht bös gemeint, aber etwas blanker wäre besser)
Das mit der Masse verstehen wir nicht. Da ist doch gar kein Kabel... ? Mal abgesehen von dem Kabel, das den Zündfunken produziert.
Hallo Carla und Theio, falls der Kühlschrank doch noch einmal streikt.
Der Rückweg für den Strom – also das „Minus“ bzw. die Masse – läuft normalerweise unsichtbar direkt über das Metall des Brenners und das Metallgehäuse des Kühlschranks zurück zum Ventil.
Schritt 1: Erstmal entrosten
Du kannst  zuerst einmal versuchen, den ganzen Brennerbereich und die Verschraubung ein bisschen zu entrosten und sauber zu machen. Oft reicht das schon, damit der Strom wieder über das Gehäuse fließen kann.
Schritt 2: Falls das nicht reicht – die Masse-Brücke bauen
Wenn die Flamme trotzdem noch ausgeht, baust du dir die fehlende Rückleitung einfach selbst als kleine Brücke:
  1. Nimm ein ganz normales Stück Stromkabel (z. B. 1,5 mm²) und press an beide Enden eine passende Ringöse (Kabelschuh).
  2. Dreh am Brennergehäuse die eine Halteschraube raus und kratz das Metall rund um das Schraubenloch (und unter dem Schraubenkopf) richtig schön metallisch blank, damit wirklich sauberer Kontakt entsteht.
  3. Leg die eine Ringöse direkt auf das blanke Metall und schraub sie mit der Schraube wieder ordentlich fest.
  4. Die andere Ringöse schraubst du irgendwo an eine blanke Metallstelle am Fahrzeugrahmen (oder an einen Massepunkt am Metallgehäuse des Kühlschranks).
Sobald diese saubere Brücke steht, kann der winzige Strom vom Thermoelement wieder ungehindert fließen und die Flamme bleibt (hoffentlich) an.
Timo
Nochmal hallo,
Theio hat nach der Mittagspause die Spitze vom Thermoelement mit einem Fließ gereinigt. Da wir sonst keine anderen "Kontakte" gefunden haben war das eine letzte Idee. Wirklich korrodiert im Sinne von Rost war es augenscheinlich nicht, aber es hatte leichte "Kruste". Jetzt ist es sauber und es funktioniert.
@Daniel: vielen Dank für das Video. Das erklärt schön wo da das "Kabel" ist.
Jetzt sind alle Kleinigkeiten, die wir ohne Hebebühne selbst erledigen können, gemacht!
Wenn es am Dienstag auf die Hebebühne geht, können wir hoffentlich die beiden anderen "Mängel" unproblematisch beseitigen und dann geht es zur Nachprüfung beim TÜH.
Vielen Dank an ALLE die sich an der Behebung unseres Problems beteiligt haben!
Wenn ich das Rohr verfolge verschwindet es irgendwo links oben zwischen Kühlschrank und Außenwand...
Ich/wir sind - mal wieder - etwas ratlos
Hallo Carla,
schau mal hier . Da wird das “Rohr“ näher beschrieben.
Gruß Daniel
Guten abend
Es gab Spiel in der Lenkung, deshalb habe ich das Lenkgetriebe (Servolenkung) ausgebaut und muss es jetzt überholen lassen.Der Ausbau ist kompliziert. Wir mussten sogar das Einfüllrohr des Dieseltanks entfernen.
Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende!Bent
Viel Erfolg beim Basteln!
Viele Grüße
Timo
heute haben wir endlich Zeit uns dem Kühlschrank zu widmen...
Zunächst haben wir den Brenner gereinigt. Jetzt zündet der Funke das Gas spätestens beim dritten Drücken des Zündknopfes und es gibt auch keine "Verpuffung" mehr.
Links der Zünder, Mitte der Brenner und rechts das Thermoelement. Richtig?
Danach ist es genau so wie wie Timo es beschreibt.
  1. Thermoelement (Zündsicherung) prüfen:
    Wenn die Flamme zwar angeht, aber sofort wieder erlischt, sobald man den Drehknopf loslässt, liegt es oft am Thermoelement (der kleine Metallfühler neben dem Brenner). Dieser Fühler muss direkt und schön gleichmäßig in der blauen Flamme liegen, damit er heiß genug wird und das Gasventil offenhält. Gegebenenfalls vorsichtig etwas nachjustieren.
Daher haben wir das Thermoelement nachjustiert. Wir haben mehrere Stellungen ausprobiert. Leider ohne Erfolg...
  1. Masseproblem am Thermoelement beheben:
    Liegt der Fühler richtig in der Flamme und die Gaszufuhr geht trotzdem wieder zu, hat das Thermoelement oft ein Masseproblem. Da hier nur winzige Millivolt-Spannungen erzeugt werden, reicht schon leichte Korrosion an den Kontakten.
    • Folgt dem Kabel vom Thermoelement nach hinten (meistens führt es auf der Rückseite des Kühlschranks hinter eine kleine Abdeckung/Kasten).
    • Die Masse wird oft nur über die eingedrehte Schraube am Gehäuse übertragen. Wenn es dort oxidiert ist, kommt kein Strom mehr an. Kontakte reinigen!
    • Meine Lösung: Ich habe vorne direkt am Brennergehäuse ein zusätzliches Massekabel angebracht und es direkt auf den Fahrzeugrahmen gelegt. Seitdem läuft das Thermoelement absolut zuverlässig.
Theio meint das Thermoelement ist ein Kapillarrohr, in dem eine Flüssigkeit erhitzt wird, deren Ausdehnung dann dafür sorgt, dass mehr oder weniger Gas am Brenner ankommt.
