Kupplungsseil-Außenhüllen-Halterung
- Gisela
Re: Aw: Zwei von drei Plaketten ...
03 März 2009 13:00
Lollo_C schrieb:
Herrlich!
Kann Deine Freude richtig nachvollziehen!
LG Gisela
... sind drauf. Gestern Gasabnahme und heute AU. Dann war ich noch auf der Bremse und habe die Scheinwerfer eingestellt. Jetzt fehlt nur noch eine Plakette für hinten - und die kommt Samstag (hoffentlich):1563:
Herrlich!
LG Gisela
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
- geronimo11
Re: Aw: Winterprogramm – jetzt geht’s los
06 März 2009 21:24
Lollo_C schrieb:
habe doch den Luftfilter ausbauen müssen, ich bin einfach nicht an den Schalter für den Rückfahrscheinwerfer gekommen(liegt vielleicht auch an meinen dicken Wurstfingern), dadurch was dann aber auch schön zugänglich, eine alte Sika Tülle zugeschnitten und schon lief das gute Getrieböl.
Gruss Florian.
geronimo11 schrieb:Hallo Florian,... ich habe festgestellt das mir etwas Getriebeöl fehlt, wie füllst Du nach, das ist ja ziemlich verbaut, muß ich den Luftfilter abbauen?
der Luftfilter muss nicht raus. Ich drehe immer den Schalter für die Rückfahrscheinwerfer raus. Dann nehme ich eine alte Getriebeölflasche (0.5l)als Trichter. Die Flasche hat einen "Rüssel" (10 mm Schlauch) zum Rausziehen und den Boden habe ich abgeschnitten. Der Schlauch wird in das Loch des RF-Schalter gesteckt und das neue Getriebeöl in die alte Flasche gekippt :1563:
Gruss Florian.
Antworten zu geronimo11
06 März 2009 21:28
geronimo11 schrieb:
.... habe doch den Luftfilter ausbauen müssen,...[/quote]
Hallo Florian,
dann sind die Schrauben jetzt wenigsten schön gängig. :2144:
Hallo Florian,
- geronimo11
06 März 2009 22:02
geronimo11 schrieb:
bei der Gelegenheit habe ich festgestellt, das das Luftfiltergehäuse mit Gummiabstandshalter auf dem Kotflügel befestigt ist, da musste ich mich sofort an Peter's Beitrag im Tread über den "lauten Gesellen" erinnern, das müßten doch solche sein, ist aber trotzdem wahnsinnig laut
Gruss Florian.
Luke schrieb:
Ja die meine ich,2x mit 5mm bolzen 4x mit 6mm bolzen.
Wenn Du das Reserverad und den Halter ausbaust,
ist auf der linken seite der Luftfilter der muß ausgebaut werden. Nun hast Du den Luftfilterhalter vor Dir er ist mit 4 Schrauben 6mm auf dem Radkasten verschraubt.Schrauben raus Gummis rein den Luftfilterhalter auf die Gummis
mit 6mm Muttern anschrauben.Am Reserveradhalter ist von unten ein Rohr angeschraubt.Zwischen Rohr und Halter müssen 2 Gummis mit 5mm Gewinde, ich habe eine seite 5mm Gewinde geschnitten Du kannst aber auch auf 5,5mm aufbohren und beide seiten mit 5mm Muttern befestigen.
Viel Spaß und bis bald Peter
Re: Alles klar - Winterprogramm beendet
07 März 2009 09:37
So, habe mir gerade die dritte Plakette abgeholt. Somit ist das Winterprogramm erfolgreich abgeschlossen und ich habe Plakettenmäßig jetzt erst mal wieder zwei Jahre Ruhe. :drive1:
- rosi
- Gisela
Re: Aw: Alles klar - Winterprogramm beendet
07 März 2009 09:46
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
07 März 2009 10:38
rosi schrieb:
ich bin jetzt richtig im Streß. Schnell noch mit dem Hund raus, die letzten Sachen ins Auto und dann geht es nach Greven zum Treffen des Wohnmobilforum. Nur Schade, dass Mario gestern kurzfristig abgesagt hat. :woohoo:
Achso: ohne festgestellte Mängel (wie es so schön im juristisch einwandfreien Prüfbericht heißt)
Hallo Norbert, Hallo Gisela,...dann kann es ja jetzt losgehen.hat der Prüfer nichts zu bemängeln gehabt?
- Gisela
07 März 2009 11:29
Nach Greven? Wo Willi's Treffen war? :woohoo:
Naja, bei dem Sauwetter ist das ja nicht so schlimm, daß ich nicht da bin.
Du bist auch von Recklinghausen näher dran.
Gute Fahrt!
Gute Fahrt!
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
- geronimo11
22 März 2009 11:53
Habe jetzt auch mein Winterprogramm erledigt, bzw. erledigen lassen und hatte bei der Gelegenheit auch gleich meine erste Übernachtung in der neuen Saison absolviert, zwar nur auf der Strasse vor Mario's Werkstatt aber immerhin. Also ich kann die Arbeit von Mario nur weiterempfehlen für die welche das wegen fehlender Kenntnisse oder mangels Möglichkeiten nicht selber machen können. Bei mir war die Windschutzscheibe fällig(Steinschlag und so), außerdem Auspuff, Zahnriemenwechsel und Inspektion, bei der Gelegheit hat Mario feststellen müssen das mein Auspuffkrümmer eine Riss hatte, Gott sei Dank hatte er einen gebrauchten da. Beim Wechsel der Windschutzscheibe hat er gleich noch den Rahmen entrostet und die A-Säule anstatt zu lackieren mit einem schwarzen Kunststoffmantel überzogen, ich denke das ich an der Stelle in Zukunft Ruhe habe, das Ganze wurde auch noch zu einem fairen Preis gemacht und ich konnte beruhigt den Heimweg antreten, Danke nochmals an Mario und seine Mannschaft.
Gruss Florian
Gruss Florian
- Gisela
22 März 2009 22:34
Florian, das ist aber eine schöne Geschichte!
Da kann ich mich richtig mitfreuen! Super!
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
- Carsten aus KO
Re: Kupplungsseil-Außenhüllen-Halterung
04 Juli 2025 17:08
Hallo Wilfried und alle zusammen,
Weiß jemand, ob es die Halterung fürs Kupplungsseil noch zu kaufen gibt? Ich hätte gerne ein nie verbogenes Teil, um die Original Maße zu haben. Möchte es verstärkt nachbauen.
Viele Grüße vom Fallig Open Air in die Runde und ein schönes Wochenende zusammen,
Carsten
Carsten
Antworten zu Carsten aus KO
Ladezeit der Seite: 0.498 Sekunden
