Antwort: Fenster fliegengitter???
Themenhistorie von: Fenster fliegengitter???
Hallo Brigitte,
bei mir waren schon als ich den Hobby gekauft habe, ganz normale Kassetten montiert, rechteckig. Links und rechts sind die entsprechenden Führungsschienen. Die gibt es anscheinend für alle Fenster, incl. der Türe. Werde die Tage mal versuchen, Fotos zu liefern.
Gruß Wolfgang
Hallo Brigitte,
ich habe mir im Baumarkt diese Bausätze mit den Alurahmen geholt und sie passend zugeschnitten. Problematisch waren die nichtrechtwinkligen Ecken. Da muss man tricksen. ...und beim spannen aufpassen: nicht zu stramm machen. Der Rahmen wird dann mit einem Scharnier befestigt und mit kleinen Schiebern verriegelt. Wenn das Gitter dreckig ist, wird es einfach ausgetauscht.
Leide rhabe ich im Moment nur ein Foto von der Dachhaube . Das große Seitenfenster ist aber im Prinzig genauso.
Hllo an alle:1563:
Haben da ein Problem würden gerne Jalousien mt Fliegengitter an die Fenster anbringen
wissen aber nicht welche da am besten geignet sind.
Wie habt ihr das gelöst??
Liebe grüsse Brigitte :1939:
