Antwort: Fenster oder Bullauge in Aufbautür
Themenhistorie von: Fenster oder Bullauge in Aufbautür
Moin
Dieses Bullauge klick hier habe ich damals verbaut
bis dann
Kurt
ich häng mich gleich an:
welchen Durchmesser hat dein Auge?
es gibt zb bei Wagner zwei verschiedene...
Hallo
Das Gummiprofil gehörte passend zur Scheibe und Türstärke zum Lieferumfang
bis dann
Hallo
ich stehe vor der selben Herausforderung, könntest Du mir sagen, was das für ein Gummi ist den man zum einsetzen der Scheibe braucht?
vielen Dank
Cooles Teil, gratuliere !
Hallo
Wir haben uns als Verdunkelung / Sichtschutz des Bullauges für ein Plissee entschieden , Masse 40x40cm , Kostenpunkt 33 Ruro incl. Wandhalterung und Versand .
Funktioniert wunderbar und ist einfach zu montieren .
Hallo Kurt,
boah, das sieht ja super aus!! :woohoo:
Hallo Wilfried
Gut so , ist in Ordnung.
Ich hatte noch vergessen zu beschreiben das in der Gummidichtung / Aussenseite bereits eine Dichtmasse (schätze Dekalin oder ähnlich) eingearbeitet war .
Auch nochmal vielen Dank für den Tipp der Abstimmungsbutton
bis dann
Kurt
Hallo Kurt,
Glückwunsch! Das sieht doch super aus! :daumen2:
...man muß sich nur einmal überwinden und dann ist die Freude umso größer!
PS: Ich habe die beiden Threads zusammen- und die Bilder eingefügt. Ich denke so ist es verständlicher.
Hallo
Ich habs getan :1723:
Ein Loch in die Tür geschnitten um ein Bullauge einzubauen .
Es ging eigentlich alles recht flott von der Hand , erst ein Schablone gefertigt mit dem genauen Einbaumaß , auf der Innenseite der Tür angezeichnet , ein 10mm Loch zum einsetzen der Stichsäge gebohrt , Sägetisch mit Kreppband abgeklebt damit es keine Kratzer gibt , Loch gesägt .
Das Gummiprofil auf länge gebracht (Lochumfang) , um die Scheibe gelegt und diese dann zusammen mit dem Profil ins Loch gepresst .
Jetzt kamm aber die größte Ackerei , das Kederprofil einziehen ohne Spezialwerkzeug , im Netz geschaut und Tipps geholt , mit einem Ringschlüpssel und viel Spüli ging es am besten , nach ner halben Stunden mit zwei Mann war das dann auch erledigt .
Nun bin ich froh da ich jetzt von meinem Sitzplatz auch auf der Türseite rausschauen kann .
Mit der Verdunkelung sind wir uns noch nicht ganz im klaren , vielleicht nehmen wir ein Faltstore / Plissee
bis dann
Kurt
Ladezeit der Seite: 0.771 Sekunden
