Antwort: Wassereinbruch !!!
Themenhistorie von: Wassereinbruch !!!
so schlimm sieht es bisher zum Glück nicht aus.
Die Bitumenschicht am Fahrzeugboden ist sogar noch ziehmlich
in Takt.Weiß jedoch nicht wie es unter der Platte des Aufbaus
aussieht,die vor dem Küchenblock allerdings verräterisch weich ist.
Der Austausch ist warscheinlich ein Projekt für die nächsten Monate,
wenn´s nicht zukalt wird.
Mobile Grüße aus O-E
Arne
Ja grauenvoll!!
Bei uns kamm das wasser von oben, in die ecke, bei uns an beifahrer seite, und dann entlang das Fenster nach unten, entlang den radkasten...
grusse Jackie
Ja furchtbar! Was sieht das schlimm aus! Das stinkt richtig durch den Bildschirm.
Moin Wilfried,
was Du doch für Fotodokumente hast!
War das Dein Mobil?
Herrjeminee!
Hallo Arne,
ich möchte nicht unbedingt Recht haben, aber ich vermute mal, das sieht bei Dir so aus:
und von unten so:
Hy Wilfried,
da ich den kompletten Bereich um die Sitze herum mitlerweile teppichlos habe,
läßt es sich während der Fahrt bei Regen sehr gut beobachten,wie
das Wasser unter der Holzbodenplatte nach vorne sickert.
Werde das mit den Bildern bei nächster Gelegenheit versuchen.
Mit freundlichen Grüßen aus der Nachbarstadt am Haardrand
Arne
Simon schrieb: Zwissen die fussboden und die unterboden(stahl) gibt es Streifen aus Filz, dass saugt das wasser in und kann das nach vorne tragen
Hallo Simon,
natürlich wäre das theoretisch möglich, aber am Übergang zwischen Aufbau und Fahrerhaus ist eine Holzleiste quer eingebaut. Dann müsste die ja schon sehr wasserdurchlässig sein. Außerdem ist da Teppich drüber, der müsste dann ja auch Klatschnass sein.
Aber ich will mich nicht mit Dir streiten oder hier anderweitig spekulieren. Vielleicht stellt Arne ja ein paar Bilder ein und dann sehen wir weiter.
Hallo Arne,
ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass "Dein" Wasser während der Fahrt von hinten nach vorne läuft. Ich tippe eher auf den Windschutzscheibenrahmen.
Ist aber alles Spekulation, Bilder wären hier ganz hilfreich.
Hallo Arne,
ich kann mir beim besten Willennicht vorstellen, dass das Wasser während der Fahrt von hintennach vorne läuft. Ich tippe eher darauf, dass "Dein" Wasser vom Scheibenrahmen kommt. Bilder während da hilfreich.
