Antwort: Dachfenster
Themenhistorie von: Dachfenster
Moin Günni
Ja habe ich , hatte ich Dir aber auch schon geschrieben , allerdings ist unser 650ger schon vom Werk aus so ausgestattet gewesen .
bis dann
Kurt
Moin Kurt,
hast du auch ein größeres Fenster an der Stelle?
gruß günni
Hallo Günni
Hauptschalter aus und dann würde ich das Loch erst 5cm kleiner ausschneiden , dann siehst du doch ab da Kabel langlaufen und du hast dann noch 5cm Kabelansätze zum verlängern , willst doch nicht auf das Fenster verzichten weil dort eine Leitung langlaufen könnte , oder ?
bis dann
Kurt
guenthi schrieb: Hallo Wilfried,
ich habe einen Elektro-Verlegeplan. Laut diesem Plan dürfte dort kein Kabel liegen. Da das Fenster mit Beleuchtung ist, habe ich eher das Problem, Strom dorthin zu bekommen.
Guß Günni
Hallo Günni,
da läuft aber ein Kabel entlang. Ich hätte es fast mit der Stichsäge erwischt.
Gruß aus Greetsiel
Guß Günni
Hallo Günni,
bei der Größe würde ich auch einen Holzrahmen einbauen. Bei unseren Modellen geht die Zuleitung zum TV-Schrank ungefähr im Bereich der vorderen Sitzgruppe durch das Dach. Prüfe bei Deinem Fahrzeug, ob dort eventuell auch Kabel liegen.
es handelt sich um ein Panorama-Fenster von Seitz, ca. 90 cm x 62 cm. Es soll quer das jetzige 50 cm x 50 cm große Aufstellfenster ersetzen.
Es befindet sich ca. über dem Esstisch.
Auf der Messe in Düsseldorf sagte mir der Anbieter, ich müsse lediglich einen Holzrahmen mit einbauen.
Gruß günni
guenthi schrieb: ... möchte ein neues , größeres Dachfenster installieren! Muß ich da Statik oder andere Sachen beachten?
Hallo Günni,
um auf Deine Frage zu antworten: JA!
Wie Hobbytreiber schon schrieb, kannst Du einiges zu dem Thema nachlesen. Für detailiertere Antworten solltest Du uns schon mitteilen, wo Du gedenkst welches Fenster einzubauen.
Moin Günni,
versuche es erst einmal mit der Forum-suche Dachfenster / Dachhaube !
Wenn du dann noch ein Frage hast, her damit.
PS. Bei Fragen immer erst die Suchfunktion benutzen! :543:
Hallo Freunde,
Gruß Günni
