Antwort: Verbindung zwischen Dach und Seitenwand
Themenhistorie von: Verbindung zwischen Dach und Seitenwand
Edmund hat sich zwar noch nicht vorgestellt, aber seinem Profil entnehme ich, das er einen Hobby 600 der 3. Generation fährt. Leider kann ich nicht sagen, ob die Dachverbindung mit unserem vergleichbar ist.
Hallo
Nicht der seitenwand-dachverbinding ist die swachstelle, die verarbeitungstechniek und die damalige klebetechniek sind wichtige ursachen bei dieses problem. Beachten sie besonders die boden und kasten verbindungen an der seitenwand. Wenn hier etwas zuviel raum gibt, komt die verbindung in gefahr! Silikonen ist nur ein abdichtmittel und kan besser nicht mehr fur diese construction gebraucht werden. Da gibt es bessere alternative. Wenn feuchtigkeit eingedrangt ist in die holzliste am dachconstruction is verleimung nutzlos. Man muss die holzverbindung zwischen dach und seitenwand erneuern.
Hallo, ich habe mal eine Frage, wir haben an unserem Mobil Hobby 600 BJ 2005 im November 2011 die kompletten Silikonleisten erneuern lassen. Vor ca. 4 Wochen stellten wir fest, dass es an einer Seite schon wieder leicht reisst. Bei unserem Händler haben wir erfahren das es wohl eine Krankheit des 600er ist das die Verbindung der Seitenwand zum Dach hin und wieder reisst. Da es nur an einer Stelle ist kann das sein??? wer hat damit Erfahrung bzw. kann uns weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus
Renate und Edmund
Ladezeit der Seite: 0.303 Sekunden
