Antwort: Sikareste entfernen
Themenhistorie von: Sikareste entfernen
Hallo Kurt,
ich danke Dir für diesen Tipp.
LG Jörg
Moin
Ich verwende bei sowas immer Stemmeisen.
In verschiedenen Breiten, je nach Einsatzgebiet, natürlich ganz sauber geschliffen und abgezogen und ohne Scharten. Beim Abziehen mit einem Schleifstein breche ich die beiden scharfen Ecken um beim Verkanten keine Riefen in Blech/GFK zu machen.
Gruß Kurt
Hallo Wilfried und Marius,
Danke für die Tipps. So werde ich es angehen.
Gruß Jörg
Marius schrieb: Wenn noch jemand andere Tipps hat, her damit :evil:
...das "Zeugs" vorher mit dem Fön warm machen. :2144:
Hallo Jörg,
genau bei diesen Arbeiten bin ich auch derzeit und ich habe bis jetzt ganz brauchbare Erfolge mit einem günstigen Messer-Set aus dem Baumarkt erziehlt (ist so ein Set mit mehreren wechselbaren Klingen in verschiedenen Formen).
Allerdings sollte man bei jeglicher Bearbeitung der Alu-Wand vorsichtig sein, um die Lackschicht möglichst nicht zu beschädigen.
Hallo Hobby 600-Gemeinde,
erstmal wünsche ich allen ein gesundes und glückliches neues Jahr.
Nun zu meinem Problem. Ich habe die Aufbauleiste, welche den Stoß zwischen Wand und Dach verdeckt, entfernt und alles ist voll mit altem, harten Sikaflex. :1723:
Hat jemand eine Idee, wie ich das Zeug entfernen kann?
LG Jörg
Ladezeit der Seite: 0.293 Sekunden
