Aluabdeckleiste Heck linke Seite
  • Thunderbirdbaer
  • Thunderbirdbaers Avatar Themenstarter
11 Juni 2014 20:36 - 11 Juni 2014 20:38
Hallo alle miteinander! Wir haben Pfingsten ein paar wunderbare Tage mit unserm Hobby 600 Schätzchen in Fehmarn verbracht :daumen2: Wir waren auf dem Campingplatz Inselcamp bei Meeschendorf und es war echt spitze - kann man nur empfehlen. :laugh: Leider war der Abreisetag leicht vom Pech überschattet denn ich habe mir meine linke hintere Aluabdeckleiste von der Außenhaut verbogen. Kann mir jemand sagen wo ich eine neue - bzw. heile - Außenleiste bekomme? Für Hilfe wäre ich euch sehr dankbar. VG Rafael
Letzte Änderung: 11 Juni 2014 20:38 von Thunderbirdbaer.
Re: Aluabdeckleiste Heck linke Seite
12 Juni 2014 06:38
Moin Rafael,
wenn man so hört, was einigen mit Ihren Wohnmobilen bei dem Unwetter im Ruhrgebiet passiert ist, dann hast Du noch richtig Glück gehabt!
Grundsätzlich sind die Abdeckleisten über Hobby nicht mehr zu bekommen. ABER: In einschlägigen Camping-Zubehör-Shops (Fritz Berger, Reimo, Frankana, Movera usw.) gibt es passende Profilleisten zu kaufen. Mal heißen sie Profilleiste, mal Abdeckleiste. Es gibt sie in verschiedenen Breiten mit den passenden Dichtungen und Leistenfüllern.
Einige von uns haben sich die Leisten auch schon online bestellt. Am teuersten war dann bei der Abdeckleiste am Dach der Transport mit Spedition. Wenn ich Doch richtig verstanden habe, so benötigst Du aber die Abdeckleiste Seitenwand/Heckteil. Die ist nicht so lang. Dort ist das Problem die Biegung. Sollte aber auch jeder Metallbau-Betrieb hin bekommen.
  • Marius
  • Mariuss Avatar
12 Juni 2014 13:47
Hallo Rafael,
ich habe auch erst kürzlich neue Abdeckleisten gekauft und montiert. Ich beschreibe hier mal meine Erfahrung damit:
Gekauft habe ich dieses Aluminiumprofil in 500cm länge. Ich hatte allerdings noch mehr bestellt, sodass die Lieferung per Spedition kostenlos war. Die Abwicklung inkl. dem Versand haben problemlos geklappt. Die Leisten werden an einem Stück geliefert.
Was sich beim montieren als etwas problematisch herausgestellt hat (ich hatte dies bereits anhand der Bilder im Internet befürchtet) ist die Tatsache, dass die Abdeckleisten, die man im Zubehör Handel bekommt nicht genau die gleiche Form haben, wie die originalen. Dies macht sich bei überlappendem Dach bemerkbar. Ich habe mal eine kleine Skizze dazu angefertigt, die das verdeutlicht:
Links siehst du, dass bei der originalen die äußeren Ränder etwas länger sind, als die Sicke in der Mitte (wo man die Leiste festschraubt und der Leistenfüller reinkommt). Dies hat den Vorteil, dass die Leiste oben und unten komplett an Seitenwand bzw. Dach anliegt.
Bei den Zubehör Leisten (siehe rechte Skizze) ist dies nicht der Fall, da die Dachüberlappung "zu dick" ist.
Ganz eventuell gibt es auch noch andere Abdeckleisten, die wie die originalen sind, ich habe sie aber nicht gefunden. Soviel nur als Hinweis, wenn du dir neue kaufen willst. Evtl. bekommst du auch mal eine gute originale gebrauchte.
12 Juni 2014 15:02 - 12 Juni 2014 15:08
Hallo Marius,
ich widerspreche Dir nur ungern, aber das was Du schreibst ist falsch. Die "äußeren Schenkel" der Abdeckleiste sind im Original auch nicht länger. Du musst dort lediglich das Unterlegprofil (Leistenschuh) E169 unterlegen!
...aber ich denke nach wie vor, das Rafael die senkrechte Leiste kaputt gefahren hat.
Nachsatz: In diesem Beitrag findest Du die richtige Skizze:
Letzte Änderung: 12 Juni 2014 15:08 von Lollo_C. Begründung: Nachsatz
  • Marius
  • Mariuss Avatar
12 Juni 2014 15:14
das mit dem Unterlegprofil ist klar (habe ich bei meiner neuen ja auch drunter). Trotzdem lag diese nicht so an, wie die originale und ich war der Meinung, dass meine alte etwas längere Schenkel hatte (habe die nachdem die neue nicht so richtig passen wollte nochmal angehalten). Aber ich kann mich auch irren.
Aber wie du richtig sagst, ist hier warscheinlich die senkrechte Leiste gemeint, das hatte ich vorhin falsch verstanden :sorry:
Gibt es für die senkrechten eigentlich welche im Zubehörhandel, die ungefähr der Optik entsprechen ? Weil die sehen ja schon etwas anders aus (bei mir jedenfalls).
  • Thunderbirdbaer
12 Juni 2014 18:44
Hallo Wilfried, vielen Dank für deine Bemühungen. Ich werde versuchen die Leiste als Meterware bei Berger zu bekommen und wegen der Biegung damit zum Metallbau gehen, die müßten das eigentlich hinbekommen :1147: VG Rafael
12 Juni 2014 19:04
Hallo Rafael,
diese müssten eigentlich passen: Fries- oder Mittelleiste silber eloxiert, 25mm breit
  • Thunderbirdbaer
12 Juni 2014 20:15
Hallo Marius vielen Dank für die Hilfe ich werde versuchen mir das Profil als Meterware zu besorgen und mir den Bogen beim Metallbau biegen zu lassen. Alle Achtung ihr habt euch ja richtig Mühe gemacht mit Skizzen und so finde ich super :daumen2: VG Rafael
  • Thunderbirdbaer
12 Juli 2014 22:04
Hallo Kollo und Marius vielen Dank für eure Tips. Habe die Abdeckleiste bei Becker in Kassel bekommen. Sie ist zwar nicht identisch wie die Originale aber kommt ihr ziemlich nah. Sie ist lediglich etwas flacher als die Originale, wird aber gut aussehen. Wenn alles fertig ist folgen Bilder. :1147:
