Antwort: Fenster - dichten
Themenhistorie von: Fenster - dichten
Jetzt habe ich festgestellt, dass bei beiden hinteren Fenstern und dem Türfenster Wasser eintritt.
Nachdem ich das ja vor einigen Jahren abgedichtet habe, bin ich mal auf die Suche gegangen.
Es ist jetzt so, dass offensichtlich die Fenster selber an den Alurahmen geklebt sind, und dann Aluprofile außen angeschraubt wurden.
An den unteren Ecken sind diese Profile etwas ausgenommen, sodass das Wasser abrinnen kann.
Offensichtlich hat der Vorbesitzer diese "Lücke" abgedichtet, ein Fehler, zumal das Wasser jetzt nicht mehr richtig abrinnen kann und nach innen gedrückt wird.
Wo genau weiß ich noch nicht, dazu muss ich erst mal die Fenster ausbauen.
Hat schon mal jemand die Plastikteile vom Alurahmen getrennt und neu angeklebt?
Wenn ja, auf was muss man da aufpassen?
Gibt es ev andere Gründe, außer einer porösen Dichtung, was den Wassereintritt erzeugen könnte?
Ev schaffe ich ein paar Fotos zur Dokumentation.
