Antwort: Kederleiste/Abdeckleiste
COM_KUNENA_RECAPTCHA
X
Themenhistorie von: Kederleiste/Abdeckleiste
  • Kirsten
  • Kirstens Avatar
30 Apr 2018 14:12
Danke,
Darüber hatte ich mir auch schon Gedanken gemacht...Dein Tipp klingt gut..
mfg Kirsten
  • Rentnergustav
  • Rentnergustavs Avatar
30 Apr 2018 01:43
Hallo, Kirsten,
wenn Du die Kunststoffverkleidung (Keder) in in der Kederleiste rausgezogen hast - hier ein kleiner Tipp, wie Du diese Leiste wieder genau an die gleiche Stelle bekommst bei der Montage:
Versuche erst mal ca. alle 50 cm eine Schraube herauszubekommen. Wenn das gar nicht klappt, bohre neue Löcher ca. 3 cm daneben.
Dann drehe eine längere Schraube, die,wenn Du sie 25 - 30 mm reingedreht hast, noch 20 bis 30mm herausschaut, in das alte Schraubenloch.
Dann den Schraubenkopf abtrennen. Mit Seitenschneider oder was auch immer.
Wenn Du diese Einfädelhilfe alle 50 cm hast, ist die Montage der gesäuberten Aluleiste, voll mit dem Dekaseal, relativ einfach.
Das alte Dekaseal aus den Kederleisten habe ich folgendermaßen herausbekommen: Die Aluleiste auf einer langen, stabilen Holzleiste fixiert und auf Böcke gelegt. Damit habe ich die dann nicht verbogen.
Dann mit Waschbenzin und allen möglichen Bürsten und Schraubendrehern gereinigt. (Das Waschbenzin aber nicht an der Womo Wand verwenden)
Viel Erfolg
Gustav
  • Kirsten
  • Kirstens Avatar
22 Apr 2018 14:40
Jau...genau den hab ich gerade gekauft.
Ganz herzlichen Dank für die viele Hilfe.
:dankeschoen
  • kindervater
  • kindervaters Avatar
22 Apr 2018 14:35
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Hallo Kirsten,
der Ewälder meint so einen Bohrer.
Ist eine wirklich gute Idee
  • Kirsten
  • Kirstens Avatar
22 Apr 2018 14:22
Aaahhh, I see...
Danke für deine Mühe..
  • Ewälder
  • Ewälders Avatar
22 Apr 2018 14:11
Hallo Kirsten :drive1:
versuche im Anhang ein Bild.
  • Ewälder
  • Ewälders Avatar
22 Apr 2018 13:48
ich versuche es noch einmal.
  • Kirsten
  • Kirstens Avatar
22 Apr 2018 13:44
...soll wohl nicht sein mit dem Link?!
Ich schaue und achte auf die Tiefe...Danke trotzdem
LG Kirsten
  • Ewälder
  • Ewälders Avatar
22 Apr 2018 13:40
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Hallo Kirsten :drive1:
es ist bei der Übertragung ein Fehler aufgetreten.
Hier der Link, um zu sehen wie der Bohrer aussehen soll.
Er soll mindestens 30mm tief bohren um die alten Schrauben heraus zu bekommen.
  • Ewälder
  • Ewälders Avatar
22 Apr 2018 13:24
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.hallo Kirsten
hier den Link zu Ebay.
Schau dir den Bohrer an wie er aussieht, daß du den richtigen auch bekommst.
Er muss mindestens 30 mm tief bohren, um die alte Schraube herauszubekommen.
Ladezeit der Seite: 2.169 Sekunden
