Kederleiste/Abdeckleiste
  • Ewälder
  • Ewälders Avatar
Mehr
22 Apr 2018 13:48 #16 von Ewälder
Ewälder antwortete auf Kederleiste/Abdeckleiste
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Hallo Kirsten
ich versuche es noch einmal.
  • Ewälder
  • Ewälders Avatar
Mehr
22 Apr 2018 14:11 #17 von Ewälder
Hallo Kirsten :drive1:
versuche im Anhang ein Bild.
Mehr
22 Apr 2018 14:22 #18 von Kirsten
Kirsten antwortete auf Kederleiste/Abdeckleiste
Aaahhh, I see...
Danke für deine Mühe..
Mehr
22 Apr 2018 14:35 #19 von kindervater
kindervater antwortete auf Kederleiste/Abdeckleiste
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Hallo Kirsten,
der Ewälder meint so einen Bohrer.
Ist eine wirklich gute Idee
Mehr
22 Apr 2018 14:40 #20 von Kirsten
Jau...genau den hab ich gerade gekauft.
Ganz herzlichen Dank für die viele Hilfe.
:dankeschoen
Mehr
30 Apr 2018 01:43 #21 von Rentnergustav
Rentnergustav antwortete auf Kederleiste/Abdeckleiste
Hallo, Kirsten,
wenn Du die Kunststoffverkleidung (Keder) in in der Kederleiste rausgezogen hast - hier ein kleiner Tipp, wie Du diese Leiste wieder genau an die gleiche Stelle bekommst bei der Montage:
Versuche erst mal ca. alle 50 cm eine Schraube herauszubekommen. Wenn das gar nicht klappt, bohre neue Löcher ca. 3 cm daneben.
Dann drehe eine längere Schraube, die,wenn Du sie 25 - 30 mm reingedreht hast, noch 20 bis 30mm herausschaut, in das alte Schraubenloch.
Dann den Schraubenkopf abtrennen. Mit Seitenschneider oder was auch immer.
Wenn Du diese Einfädelhilfe alle 50 cm hast, ist die Montage der gesäuberten Aluleiste, voll mit dem Dekaseal, relativ einfach.
Das alte Dekaseal aus den Kederleisten habe ich folgendermaßen herausbekommen: Die Aluleiste auf einer langen, stabilen Holzleiste fixiert und auf Böcke gelegt. Damit habe ich die dann nicht verbogen.
Dann mit Waschbenzin und allen möglichen Bürsten und Schraubendrehern gereinigt. (Das Waschbenzin aber nicht an der Womo Wand verwenden)
Viel Erfolg
Gustav
Mehr
30 Apr 2018 14:12 #22 von Kirsten
Danke,
Darüber hatte ich mir auch schon Gedanken gemacht...Dein Tipp klingt gut..
mfg Kirsten
Ladezeit der Seite: 1.003 Sekunden
Wir benutzen Cookies
