Antwort: wasserhahn im Bad
Themenhistorie von: wasserhahn im Bad
Hi,
nun dann musst du etwas Zaubern. Die original Garnituren sind für nieder-druck gebaut und halten nur 1,2bar aus. Wenn deine Druckpumpe noch von Werk eingestellt ist macht die mindestens 2,...bar.
1. Variante, Druckpumpe reduzieren und ein ausgleichgefäß einbauen.
2. Variante, eine andere Garnitur einbauen
3. Variante, Elektrik so anpassen das die Druckpumpe nur läuft wenn du auch wasser entnimmst.
Hallo Danken
Ja genau, Druckpumpe und den Original Hahn. Links der Drehknopf für kalt und warm und rechts Wasser auf-zu.
Gruß Robert
Hallo Falko,
ich nehme an du hast eine Druckpumpe und einen "standart" Hobby 600 Wasserhahn?
Hallo
Mein Wasserhahn im Bad lässt sich nicht vollständig zu drehen. Dann tröpfelt der Wasserhahn und die Pumpe springt minütlich an.Kennt jemand das Problem und kann mir einen Tip geben was ich tun kann?
Danke vorab schon mal
Robert
Ladezeit der Seite: 0.286 Sekunden
