Antwort: Alublech für Reparaturen
Themenhistorie von: Alublech für Reparaturen
@Wilried danke für die schnelle Antwort.
Leider sind auch andere Mitglieder an der Besorgung des bleches gescheitert. Der holländische Händler hat leider für Caravan Werkstätten hohe Abnahme Mengen. Und bis dato habe ich keinen gefunden der es auf Lager hat.
Vielen Dank für eure Mühen. Es wird jetzt eben die Alternative ohne gkf werden.
Momentan zum stand habe ich den Rahmen der Tür wieder komplettiert.
Wenn es jemanden interessiert kann ich Bilder online stellen.
Moin Torsten,
jetzt weiß ich, was Ausreißer sind B)
Für Caravankleber ist das kein Problem. Durch das Aufquellen gleicht er die "Ausreißer" aus.
ich habe es einmal versuch in Bilder zu fassen.
Beim abheben des Alten bleches, haben einige kleine stellen des Holzes aufgegeben.
Danken schrieb: Wie bist du mit den kleinen ausreißern auf dem Holz umgegangen?
Hallo Torsten,
was meinst Du mit Ausreißern?
kannst du mir noch einmal eine Info geben.
Hast du diese vorher ausgeglichen ?
Oder hast du allen den Kleber machen lassen ?
Liegt es nur daran das man das Blech nur als Gewerbetreibender bekommt?
Wenn ja, dann meld dich bei mir.
Hallo Johannes,
die Alternative mit einer reinen Alutafel ist kein Problem.
Aber mein bestreben ist es ja ein GFK beschichtetes Stück zu bekommen.
Hallo Torsten,
gibt es dort in der gegend nicht einen LKW aufbau betrieb welche alu blech verwendet und welche so lieb ist dir ein stück zu verkaufen?
Gr. aus Fryslân
Johannes
Wilfried wird das Bild kennen.
Aufbautür einmal zerlegt. Das alte Blech war so angegangen, das sich ein Wiederaufarbeiten im unterem Bereich nicht gelohnt hätte.
Leider habe ich immer noch kein Blech.
Kann mir jemand helfen.
Hallo Alfred,
dein tipp hat leider nur zu einem Großhändler für Aluprofil geführt.
Dieser kann mir auch nicht das passende Material anbieten.
Hat noch jemand eine Idee?
