Antwort: Aufbaufenster noch lieferbar
Themenhistorie von: Aufbaufenster noch lieferbar
leider haben sie laut Artikelbeschreibung "starke Gebrauchsspuren"...
Hallo nochmal
:sorry: ich sehe gerade:das hatte Wilfried schon am 6.1. gemeldet.
:1435:
lg.Berni
Hallo an alle" Fenstersucher"
bei ebay sind zZt. Aufbaufenster eingestellt!!!
Gruss Berni
Wo ist denn das Bild?
Hallo liebe Hobby-Fans,
wir hatten vor einigen Monaten einen Beitrag reingestellt auf der Suche nach einer Ersatzscheibe für die Aufbautür. Mittlerweile sind wir bei Herrn Harry Baggen aus Zülpich-Niederelvenich fündig geworden, super Service, er hat eine Neuauflage der Fenster in Auftrag gegeben. Wer also noch eine braucht, da gibt´s´noch welche…
Viele Grüße und eine schöne Weihnachtszeit!
Jetzt hab ich glaub ich meinen ersten Beitrag .
In der Hoffnung das es in dieser Rubrik gut aufgehoben ist....bzw. vielleicht ist es auch gar nicht neu für einige.
::::bitte auf keinen Fall die Fenster mit Spiritus putzen::::::
Niemals mit Alkohol (oder nur sehr stark verdünnt)
Der Scheiben kunstoff( die originalen ,bei mir aus 1985) reißen unmittelbar danach .Bus eine Woche später noch.je nach Temperatur .
Probiert's bitte nicht aus.... Es ist so.
Ich kenne das auch aus meiner beruflichen Erfahrung mit dem ähnlichen Material.
Ich schäme mich heute noch das es mir passiert ist obwohl ich es wissen muss.
Meine hatte fast alle risse hinterher.
Liebe Grüße micha
bei Ebay wird ein neues Aufbaufenster Küche angeboten.
Vielleicht kann es jemand gebrauchen.
Grüße aus Hamburg
Gerd
Hallo an alle Schiebefenstergeschädigte :drive1:
möchte hier auch meine Erfahrung mit den besagten Fenstern einbringen. :bindafuer:
Ich habe mir ein großes Stück Schaumstoff (Hartschaum ähnlich) genommen und das Fenster darauf gelegt. Für die Innenseite habe ich eine Schablone aus Hartfaser (13 mm) geschnitten. Die Schablone ist ringsherum ca. 10-20 mm kleiner als die Kontur der Innenscheibe. Nun habe ich die beiden Scheiben leicht zusammen gespannt und mit dem Heißluftfön (Plexiglas wird bei ca. 200 Grad verformbar) vorsichtig an der Kante erwärmt und die Scheibe hat sich wieder nach innen gewölbt. Wenn man immer beobachtet wo die Scheibe gerade nachgibt, kann man es gut steuern mit dem Erwärmen. Vorsicht ist nur geboten bei zu nahem Erwärmen und zu heißem Erwärmen. Leider habe ich keine Bilder von dieser Aktion, da sie schon vor dem Beitritt in das Forum durchgeführt wurde. Die hintere linke Scheibe habe ich "freihändig" versucht (Falten) und bin gescheitert. Aber nach langen Flüchen und weiterem Überlegen, hat es mit der rechten Scheibe geklappt und sie läuft wieder wie neu.
So im Nachhinein, wenn ich es mir überlege, müsste eine Form aus Sand (natürlich mit Stoff an der Oberseite gegen Kratzer) auch gehen und die Form des Außenfensters gewährleisten.
Viel Glück und Erfolg beim Ausprobieren. :daumen2:
Hallo Berni,
danke für die schnelle antwort,wegen den scheiben habe ich im internet gesucht doch keine in rauchglas gefunden,ich werde es mal in den baumärkte versuchen.ansonsten kann man sich ja auch mal sehen,zu zeit bin ich noch in warstein komme am montag wieder,melde mich dann bei dir.
grüßean deiner frau bis dann
Peter
Hallo Peter
Wie Du sicher gelesen hast,hatte ich mir schon Plexiglas besorgt.
Bei TOOM Rauchglas Braun 5mm stark 1 mtr x 1 mtr für 49 Euro
Ich habe gerade nochmal zur Sicherheit die Originalscheibe nachgemessen,
die ist auch 5 mm stark.
Eine Scheibe hatte ich schon zugeschnitten und gebohrt (für die Verriegelung)
Ich habe sie nicht verwendet,siehe oben....
Wenn Du möchtest,kannst Du sie zum Selbstkostenpreis bekommen.
Wie ich sehe,kommst Du aus Lauenau....bei Hannover ???
Wir wohnen in Porta Westfalica = ca 50 km entfernt.Da sollte doch was gehen.
Ich schicke Dir per PN meine Tel. Nr.
Bis dann mal
lg.Berni
Ladezeit der Seite: 0.507 Sekunden
