Haarrisse am Dach
- turbokurtla
- DEKALIN-Experte
Re: Aw: Haarrisse am Dach
14 Dez. 2009 15:00
Hobbytreiber schrieb:
Hallo Kurt :1563:
[/quote]
:1563: Manni
Da kann ich Euch leider nicht helfen. Von GFK hab ich keine Ahnung.
Vermutlich sind es wirklich Alterungsrisse. Ich würde sie aber unbedingt mit dieser Politur behandeln, denn sonst könnten sie durch eindringendes Wasser, im Winter, aufgefrieren und sich vergrößern.
Gruß Kurt
Hallo Kurt :1563:
[/quote]
:1563: Manni
Gruß Kurt
Antworten zu turbokurtla
- geronimo11
14 Dez. 2009 18:06
und man beachte GFK ist Sondermüll, d.h. unser geliebtes Mobil ist zum Teil Sondermüll, unverschämt :1178:
Gruss Florian
Gruss Florian
Antworten zu geronimo11
14 Dez. 2009 19:30
Gruss Florian
Jetzt wisst ihr auch warum ihr alle keinen grünen Punkt auf eure Frontscheibe bekommt.:evil:
Gruss Florian
Antworten zu Hobbytreiber
14 Dez. 2009 20:06
Moin Moin
Ich habe gerade mal ein bisschen nach den Begriff: Haarrisse im Gelcoat gegoogelt.
Das Problem mit den Haarrissen scheint im Boots- und Yachtbau ein beliebtes Thema zu sein!
Anscheinend gibt es aber für jedes Problem eine Lösung:
YACHTCARE GELCOAT HAARRISS FILLER Versiegelung
:2144: Manni
:2144: Manni
- speedy75
14 Dez. 2009 20:23
Hallo Manni,
ist schon richtig, was Du schreibst. Ich kenne das ja ebenfalls aus dem Segelsport.
Aber die Haarrisse, die auf Deinem Link beschrieben sind, sind schon etwas heftiger ("nach Schlag- oder Stoßschäden"). Solange das Problem durch polieren mit Nanopartikeln zu beseitigen ist, würde ich das dabei belassen. Ich werde z.B. mein ganzes Dach im Frühjahr mit dem Zeug behandeln, dann ist es wieder wie neu. :bindafuer:
Was nicht weggeht, dann entweder richtig reparieren (breitere Risse) oder mit dem Filler (feine Risse). Beim WoMo treten ja nicht die Kräfte auf wie bei einer Segelyacht; sei denn, man fährt öfters mal durch die Äste :bindagegen:
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
Antworten zu speedy75
- derbaer21
15 Dez. 2009 16:36
Moin, moin zusammen,
auch ich denke das es oberflächliche Risse sind, die durch Temperaturunterschiede sowie auch durch den normalen Alterungsprozess auftreten. Auch Sonneneinstrahlung mag dazu beitragen. Außerdem treten Kräfte beim Fahren auf, denn die ganze Karosserie sowie der Aufbau arbeitet ja. Wie gesagt, solange die Kratzer oberflächlich sind am besten mit Politur oder Feinspachtel behandeln um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden.
Antworten zu derbaer21
- Die Berner
Ladezeit der Seite: 0.325 Sekunden
